REVIT, 3ds Max, Lumion Como exprimir estos programas juntos
    Jan 2017
    Revit 3ds Max Lumion como exprimir estos programas juntos
    Buenas.
    Antes que nada aclarar que se trata de proyectos arquitectonicos
    Ultimamente estoy trabajando con 3ds Max y Lumion pero quería saber si hay manera de sacarle lo mejor a cada uno incorporando revit
    Como programa de renderizado utilizaria Lumion claramente
    Como modelado profundo y uso de materiales 3ds Max - si es que puedo y de aquí exportar los materiales de gran calidad a Lumion
    Y utilizar como modelado base revit (donde también saco los geometrales del proyecto)
    Ahora mi gran duda es como hacer que funcionen de manera armoniosa estos 3 programas. Si bien son compatibles, a la hora de querer volver al modelado base y trabajar con el plugin de livesync (entre Lumion y revit) Se podra? O tendré que inevitablemente ir paso a paso sin la posibilidad de volver atras.
    Basicamente debería utilizar Revit, pasarlo a 3ds Max y luego recien ir a Lumion? Quisiera poder aprovechar el livesync de ser posible.
    Otra opciones seria dejar de usar 3ds Max (que es el programa que mejor utilizo) para modelar lo mejor posible en REVIT pero creo yo que seria un desperdicio (y utilizar los materiales de Lumion)
    Gracias!.
    Dec 2025
    Existe una forma de integrar Revit, 3ds Max y Lumion de manera eficiente aprovechando las fortalezas de cada uno. La clave es establecer un flujo de trabajo claro y utilizar los conectores oficiales actuales.
    Tu flujo principal debe ser Revit -> 3ds Max -> Lumion. Este es el camino más robusto para un modelado detallado. Exportas desde Revit a 3ds Max utilizando el complemento oficial Revit to 3ds Max Interoperability, que mantiene una conexión viva. En 3ds Max realizas todo el modelado profundo, ajustes geométricos complejos y aplicas materiales de alta calidad. Luego exportas desde 3ds Max a Lumion usando el Datasmith exporter para Lumion, que es la herramienta actual y preserva la mayoría de los materiales y la jerarquía de objetos.
    El Livesync directo entre Revit y Lumion se vuelve incompatible en este flujo una vez que modificas el modelo en 3ds Max. Si necesitas sincronización viva, debes elegir una ruta: o trabajas solo con Revit y Lumion usando Livesync, o aceptas que el flujo con 3ds Max es de ida. Para hacer cambios en la base, debes regresar a Revit, actualizar allí, luego reexportar a 3ds Max para tus mejoras y finalmente reexportar a Lumion. Es un proceso secuencial.
    Una solución intermedia para no perder totalmente la sincronía es usar el Livesync para 3ds Max que ofrece Lumion. Esto te permitiría modelar y refinar en 3ds Max y mantener un enlace vivo con Lumion para pruebas de materiales y luces, pero la geometría base seguirá viniendo de tu exportación desde Revit. Tu conexión Revit-3ds Max se gestiona con el complemento de Autodesk, y tu conexión 3ds Max-Lumion con el Livesync de Datasmith.
    Recomiendo usar 3ds Max para lo que es bueno: modelado orgánico, muebles detallados, elementos complejos y creación/ajuste de materiales avanzados. Usa Revit para toda la geometría arquitectónica base, estructura y documentación. En Lumion, enfócate en la iluminación, el entorno, los efectos atmosféricos y la población con objetos de su biblioteca. No desperdicies el potencial de 3ds Max, pero organízate para que los cambios de diseño importantes se hagan siempre en Revit primero.
  1. Noticias REVIT, 3ds Max, Lumion Como exprimir estos programas juntos
    Por jerocanalla en el foro Noticias 3D
    : 03-01-2026, 13:15
  2. Respuestas: 1
    : 25-12-2025, 00:00
  3. Hardware Pc profesional Revit Lumion
    Por foster_norman en el foro Hardware
    : 20-09-2016, 20:19
  4. Hardware Sugerencias configuración PC para 3d Revit AutoCAD 3ds Max Lumion
    Por lesmes3d en el foro Hardware
    : 17-09-2015, 18:06
  5. Hardware Equipo para render: Revit Allplan Lumion Cinema 4d
    Por josezurera en el foro Hardware
    : 22-12-2014, 19:01
