Resultados 1 al 8 de 8
    Sep 2012
    Vray Frame Buffer no me aparece
    Hola Uso V-ray en 3D Max, ya habilite el render interactivo en V-ray uso la versión Next, ya habían muchos renders que hacía pero de repente la V-Ray frame Buffer desapareció y por más intentos que hago de que salga no lo consigo cuando oprimo cualquier botón para sacar el VFB, simplemente no pasa nada, ¿podrían ayudarme? Ya intenté reiniciar todo, volver a asignar el motor de render y nada, saludos y gracias.
    Feb 2005
    Vrayframe buffer no me aparece
    ¿Es versión oficial? De no ser así desinstala todo y borrar las carpetas de Vray, y vuelve a instalar.
  3. Gracias comcom.com Agradece este post
    Vision
    Jul 2011
    Hola uso Vray en 3dsmax, ya habilité el render interactivo en Vray uso la versión next, ya había muchos renders que hacía, pero de repente la Vray frame buffer desapareció y por más intentos que hago de que salga no lo consigo cuando oprimo cualquier botón para sacar el VFB, simplemente no pasa nada, ¿podrían ayudarme? Ya intenté reiniciar todo, volver a asignar el motor de render y nada, saludos y gracias.
    Antes sucedía de que este problema era causado al estar trabajando con un segundo monitor o pantalla y era desconectado, quedando la ventana en el segundo monitor. La solución era volver a conectar la segunda pantalla y mover el vrayframebuffer a la pantalla principal, o bien:
    Use the vrayvfbuser.ini file to do manually move the Vray frame buffer window.
    go tod o c:usersappdatalocalautodesk3dsmax2018 - 64bitenuen-usplugcfg.
    open the vrayvfbuser.ini file.
    Set the x and y positions manually so the window is placed on-screen.
    For example, to do set the window todo the top-left portion of your primary monitor, the vfbposition can equal 1 for x and y.
    Use the 3dsmax.ini file to do manually move the Vray frame buffer window.
    go to do c:usersappdatalocalautodesk3dsmax2018 - 64bit enu open the 3dsmax.ini fileUsing Control + f search for the section titled [rendervfbposition] and set the values manually to position= 1 1reset the 3ds Max preferences todo their defaults.
    Última edición por 3djdavid; 23-09-2020 a las 18:30 Razón: quito caracteres extraños
    Instagram @dj.vivanco
  5. Gracias comcom.com Agradece este post
  6. #4
    Sep 2012
    Hola que tal, disculpen la demora, este asunto se me traspapeló, David, lo que dices en el ultimo punto fue justo lo que hice para solucionarlo, en realidad el Vray Frame Buffer siempre aparecía pero el problema es que su ubicación estaba muy por debajo del área visible que me mostraba el monitor, y solo con regresar esos valores de las coordenadas que rigen en donde aparecerá la ventana a ceros, se arregló todo.
    Muchas gracias.
  7. Gracias 3djdavid Agradece este post
  8. #5
    Sep 2020
    A mí me pasa lo mismo
    Cita Iniciado por comcom.com Ver mensaje
    Buen día, tengo el mismo problema, uso 3dsmax 2020, con dos monitores, se me cambió un día la configuración de los mismos, volví a la configuración original y me desapareció Vray Frame Buffer. El tema es que no encuentro el archivo "vrayvfbuser.ini" Hasta lo puse en el buscador de Windows 10 y nada.
  9. #6
    Hola, tiene que estar, intenta seguir esta ruta o buscar la carpeta "plugcfg".
    C:\Users\nombre-de-usuario\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\tu-versión - 64bit\ENU\en-US\plugcfg.
    Ya comentarás si lo has encontrado o no.
  10. Gracias alepay Agradece este post
  11. #7
    Sep 2020
    Hola 3dpoder! gracias por responder, la carpeta la encontré, pero dentro de ella no encontré ese archivo.
    Tuve que volver a poner la configuración de los monitores como estaban la ultima vez que usé el 3dsmax y apareció. Ya intentaré resolver el porqué no encuentro ese archivo, por lo pronto puedo seguir trabajando!
    Muchas gracias!
  12. Gracias 3dpoder Agradece este post
  13. #8
    Me alegro que lo solucionaras, un saludo.
  1. 3dsMax Después de renderizar en el frame buffer no aparece el mensaje de guardar
    Por Bot-3dsMax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-04-2023, 21:52
  2. Duda en Vray frame buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-02-2017, 01:57
  3. Problema con Vray frame buffer 3ds Max
    Por Silvio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2016, 17:34
  4. 3dsMax Vray Frame Buffer pierde la perspectiva
    Por xero83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-03-2015, 17:32
  5. 3dsMax Vray Frame Buffer habilitar controles
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-10-2006, 03:47
