    Nov 2018
    Question Problema al exportar efecto de nieve de un Particle System de 3ds Max a FBX
    Hola, buen día. Recientemente comencé a utilizar 3ds Max y estoy probando diferentes efectos. Agregué un efecto de nieve a mi modelo, pero cuando intento exportarlo a fbx, pierdo el efecto de nieve.
    ¿Cómo puedo solucionarlo? Agradezco su ayuda.
    Para solucionar este problema y exportar el efecto de nieve de un Particle System a un archivo FBX, debes asegurarte de que el Particle System esté correctamente configurado y que los ajustes de exportación sean los adecuados. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
    Verifica que el Particle System esté correctamente configurado: asegúrate de que el Particle System esté activo en el momento de la exportación y que esté configurado para generar partículas con el efecto de nieve. Si el efecto de nieve no se está generando, revisa la configuración del Particle System.
    Asegúrate de que los ajustes de exportación sean correctos: antes de exportar el archivo FBX, asegúrate de que los ajustes de exportación estén configurados para incluir el Particle System. Para hacer esto, ve a la ventana de exportación y verifica que la opción "Include Particle Systems" esté seleccionada.
    Prueba diferentes formatos de exportación: si después de seguir los pasos anteriores aún tienes problemas para exportar el efecto de nieve a FBX, puedes probar con otros formatos de exportación como OBJ o Alembic.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema.
  1. Efecto agua resbalando por un modelo con particle flow
    Por maic en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 30-11-2010, 00:35
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 17-08-2010, 11:59
  3. Problemas al exportar en particle illusion
    Por makoto en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 20-06-2009, 20:37
  4. Sugerencias con particle system 3ds Max 2008
    Por PonkaTonks en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-10-2008, 04:33
  5. Problema nieve-falloff
    Por Barduk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2007, 18:40
