    Nov 2017
    Problemas con la visualización 3dsmax
    Buenas chicos, me encuentro con la problemática siguiente:
    Hago el levantamiento de muros de un local y al orbitar, desplazar vista y hacer zoom el modelo tintinea, parpadea. Si que es verdad que si trabajo en ortográfico no existe el problema, pero esa no es la solución.
    He mirado el foro en casos que parece que hablan de lo mismo y comentan que puede ser tema de la GPU (tengo una GTX 1080) o he leído en Autodesk que pruebe a cambiar el driver de Nitrous 11 a nitrous 9 (Sigue dando problemas).
    Os adjunto imágenes. ¿A alguien se le ocurre algo? Gracias.
Nombre: parpadeo 2.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 464.7 KB
Nombre: parpadeo 1.jpg
Visitas: 49
Tamaño: 448.8 KB
    Mar 2011
    Hola Borja, ¿puede ser un problema de modelado? Tiene el aspecto de cuando varias caras de objetos se juntan en una misma superficie y el programa no tiene claro cuál de ellas debe mostrar. A Veces ocurre también que al aplicar muchas booleanas (digamos a loco) la malla se degrada creando edges no deseados. ¿puedes poner una vista alámbrica? Saludos.
  3. Gracias Borja_91 Agradece este post
    Nov 2017
    Muchas gracias Strogof.
    Estuve dándole vueltas al modelo, solo tenía 2 booleanas. Y pensé que podría ser de lo mismo.
    Finalmente pensé en reiniciar de nuevo el archivo 3DS Max, pero esta vez poniendo los planos en el punto de coordenadas 0,0,0. Y mi sorpresa fue que 0 problemas. Desapareció toda mi problemática.
    Debe ser que, si no está en 0,0,0 tanto los planos importados de AutoCAD como el modelo en sí, da esta visualización extraña.
    Mil gracias.
  1. Problemas visualización 3ds Max 2018
    Por Jaca en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-09-2017, 21:20
  2. Problemas de visualización en Solidworks
    Por libardo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-07-2016, 22:35
  3. Rhinoceros Problemas con visualización
    Por Tobal en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-05-2015, 20:56
  4. Problemas visualización 3ds Max 2013
    Por Jersaim20 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-02-2013, 01:15
  5. Problemas de visualización con 3ds Max
    Por anavlis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-04-2009, 18:12
