    Jan 2018
    Dudas con workstation
    Buenas, hace ya años que sigo este foro y que estoy enamorado de este mundillo del 3d y los VFX pero por diferentes circunstancias no he podido dedicarme seriamente a ello hasta ahora. Este es el primer equipo que he montado por mi cuenta así que, puede que haga unas preguntas algo tontas, pero son dudas que no he logrado disipar ni preguntando a amigos ni buscando por internet. Gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Mi intención es usarlo con estos programas: Fl Studio, Adobe suite, 3d Max, ZBrush, V-Ray RT, Nuke X, DaVinci Resolve y sus plugins. Empezar estudiando 3d de manera generalista (modelado, rigging, texturizado/iluminación y animación) Luego pasarme al matte paiting, cgi, composición y postproducción. Lo más importante, el quid de la cuestión seria ¿Es factible aspirar a resultados fotorrealistas con este hardware teniendo en cuenta que los tiempos de render no son un factor importante? Por supuesto dejando de lado los conocimientos/habilidades necesarias y la complejidad de la tarea. Lo que me gustaría saber es si técnicamente es posible alcanzar algo así con la potencia de este equipo. Este es un gran ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=-3fu2273-DQ.
    SAI.
    El SAI es lo que más me preocupa. La instalación eléctrica donde vivo no es muy buena, hace años mi antigua torre se quemó como tres veces por subidas de tensión, apagones. Por suerte cuando la compre me ofrecieron un seguro contra todo tipo de daños y me la cambiaron sin ponerme pegas. Además, he leído en alguna parte que al conectar uno con menos potencia de la necesaria podría llevarme a tener una mala experiencia. Aunque la mayoría de marcas tienen configuradores online no sé muy bien como calcularlo. (http://powerquality.eaton.com/ups/se...rkStation, asp)
    Lo que busco es algo bueno calidad/precio, a ser posible un modelo al cual le pueda comprar las baterías por separado, que pueda con todo el hardware, aunque si es demasiado caro me conformo con proteger la torre. La autonomía no es importante. ¿Alguna recomendación?
    PLACA BASE
    https://www.asus.com/us/Motherboards...TH_Z97_MARK_1/.
    El ventilador central he optado por no instalarlo ya qué aumenta bastante el nivel de ruido cuando funciona al 100% y creo que no es necesario ya que no he tenido problemas de temperaturas. ¿Creéis que debería hacerlo? En la caja me venían unos cables que son los sensores térmicos y os parecerá una tontería, pero no sé cómo ponerlos ¿Los coloco directamente sobre el componente, por ejemplo, la memoria Ram con cinta adhesiva? No quisiera oler a chamuscado y tampoco quiero que sean poco precisos y sobrecalentarlo inconscientemente. Por último, me he quedado sin puertos usb y me preguntaba si hay algo parecido a esto en el mercado, pero interno.
    https://es.Gearbest.com/usb-gadgets/...SABEgJjdvD_BwE
    Porque tanto la fuente como el cooler del CPU vienen con Corsair Link y he tenido que elegir entre cual poner por falta de puertos usb internos. He preferido dejar conectado el disipador. Si no se puede ampliar de ninguna manera tampoco podría comprar el Fan Controller y con los ventiladores lo mismo, me quedaría sin el cooler para la Ram y sin un ventilador que todavía puedo colocar en la base de la caja.
    ¿Es esto posible o seria pedirle demasiado a la placa, más de lo que puede suministrar? ¿Es recomendable?
    FUENTE DE ALIMENTACION
    http://www.corsair.com/en-eu/hxi-ser...-certified-psu.
    La fuente, cada vez que apago el equipo se dedica a expulsar aire durante alrededor de un minuto ¿Es lo normal? El manual de instrucciones no especifica, sé que desde Corsair Link se pueden controlar ciertos parámetros, pero sobre tener que configurarla no menciona nada.
    MEMORIA RAM
    http://www.corsair.com/en-eu/vengean...16gx3m2a1866c9.
    Cometí el error de comprar solo 16gb, creo que es la parte más descompensada del pc. Hasa donde yo sé no se deben mezclar diferentes tipos de Ram y me resulta imposible comprarlo porque está descatalogado, mi versión es 1866MHz CL9 pero en alguna tienda todavía está disponible está otra 1600Mhz 16GB CL9 ¿Habría problemas de compatibilidad? ¿Lo mejor sería comprar otro pack de 32 Gb para asegurarme?
    PROCESADOR
    https://ark, Intel.com/es-es/product...up-to-4_40-GHz.
    El procesador no es de lo mejor, pero dado que no avanzan exponencialmente con cada generación espero poder tirar de el un par de años más, sin embargo, agradecería saber cuál es en vuestra opinión el tope de gama para este socket (1150) y si la diferencia es notable. Creo que sería algo muy a tener en cuenta en un futuro, buscarlo de segunda mano a un precio bajo sobre todo si me alarga la vida útil del equipo uno o
    dos años más.
    TARJETA GRAFICA
    https://www.evga.com/articles/01116/...80-ti-kingpin/.
    Mi última adquisición, estoy muy interesado en comprar la garantía extendida, me ofrecen 5 o 10 años. Diez no le veo mucho sentido porque para entonces rendirá como una GT normalita. Algunos recomiendan ponerle pasta térmica también y al menos una vez cada X meses tendría qué abrirla para limpiarla ¿Pierdo la garantía si lo hago? ¿Se la tendría qué mandar para qué se encarguen ellos?
    MONITORES
    https://www.philips.es/c-p/43PUS7100...ecise-ultra-Hd
    https://www.philips.es/c-p/244E1SB_0...dio-smarttouch.
    El de 24 es reciclado de mi antiguo PC, lo tengo desde hace un montón de años y cero problemas por eso decidí seguir fiel a la marca. Obviamente la TV no está pensada para esto, pero desde mi ignorancia considero que se ve genial. Mi pregunta es: ¿Alguien ha probado un cacharro de este tipo?
    https://www.photospecialist.es/x-rit...iABEgKQpvD_BwE
    ¿Marcaría alguna diferencia en el resultado final de mis trabajos? ¿Subiría otro peldaño en el sentido de que en las fases de corrección de color y etalonaje me acercarían más al fotorrealismo? O ni así se compara con un monitor profesional, no sabría decir. De ser el caso no descarto uno de 24 en un futuro, pero por ahora lo veo innecesario.
    Nov 2012
    Bienvenido. Son muchas dudas, pero intentaré responderte a todas.
    Estoy seguro de que podrás alcanzar grandes resultados ya que en general las condiciones de tu equipo son muy aceptables. Sólo la RAM es un poco más lenta, pero eso no debería suponer un problema.
    Como SAI te recomiendo la marca APC. Más que nada porque es una marca de gran calidad y, aunque su precio es algo superior también aguantan más. Yo tengo un APC varios años ya y lo único que he cambiado han sido las baterías.
    De SAI mínimo te recomendaría este:
    SAI APC Back-UPS PRO 900VA (540 W).
    Si realmente tienes muchos cortes es mejor que vayas sobre seguro y te hagas con este:
    SAI APC Back-UPS PRO 1500VA (865 W)
    En relación a la placa base no es necesario instalar el ventilador. Sí los sensores se pueden poner con un poco de cinta adhesiva, por ejemplo, fixo transparente. Pon sólo justo, para qué se quede pegado.
    No es bueno utilizar hubs o concentradores de puertos USB. La placa está pensada para dar soporte a esos puertos, si metes un hub para conseguir más puertos lo sobrecargarás.
    Hay fuentes que tardan un poco más en apagarse para disipar el calor Residente. No obstante si notas algo raro puedes ponerte en contacto con Corsair para qué te lo aclaren.
    La frecuencia nativa de ese procesador es de 1.600 MHZ, usando RAM del tipo DR3. Para evitar problemas de compatibilidad la RAM debería ser lo más parecida posible, si es idéntica mejor.
    Si necesitas RAM puedes comprar 2 kits para llegar a 32 GB:
    Kingston Xyper X Fury 2 x 8 GB a 1866 MHz CL10 (DR3).
    Se trata de una RAM muy compatible y estable. Te dará menos problemas que unas con latencias más agresivas y la diferencia de rendimiento será inapreciable, además son más baratas.
    El i7-4790K es el mejor procesador de su categoría y, aunque es de 2014 aún te puede dar muchas alegrías.
    Si contratas la garantía, es una decisión personal, ni se te ocurra desmontar la gráfica. Lo único que conseguirás es extinguir la garantía. No lo hagas. Pregunta en todo caso a la marca y en todo caso que ellos te den la autorización por escrito.
    Los calibradores son útiles para monitores que no vienen calibrados de fábrica. No obstante, si algún amigo te puede prestar uno te ahorrarás un buen dinero.
  3. Gracias DakoMagno Agradece este post
    Jan 2018
    Muchas gracias por contestar AlphaCAD. Soy consciente de que son muchas cosas, no esperaba que solo un usuario se ha tomado tu tiempo. Te debo una. Comprar este SAI APC backups profesional 1500va la semana que viene, es una buena oferta y ya me quedo tranquilo porque me llevo un pequeño susto cada vez que saltan los plomos. La memoria Ram, intentaré encontrar exactamente la misma y de no hacerlo me quedará con la que recomiendas.
    En cuanto al resto de cosas que pensaba ponerle a la placa base tienes razón, mejor conformarse con los puertos que trae.
    En parte era por estática y porque no suponían un gran gasto en comparación con el resto del equipo, en mejorar el rendimiento no aportan nada. Este foro es una herramienta increíble para los que estamos empezando y no solo por poder abusar de los más veteranos para obtener respuestas de manera fácil, por tener la oportunidad de estar en contacto con una gran número de personas que le apasiona esto. Tengo algunos amigos que son, programadores, diseñadores gráficos, algún aficionado a la fotografía pero nada que se le parezca al 3d.
    Espero en un futuro poder aportar también mi granito de arena. De momento pinta bien. Estoy a punto de terminar un cursillo, uno básico de 3ds Max essential training y me está gustando mucho, disfruto haciéndolo y pensando en modelar las cosas que tengo en la cabeza. Gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Yo tuve muchos problemas hace años con la instalación eléctrica y el SAI me saltaba todos los días, pero gracias al SAI salvé el equipo. En casos así es imprescindible.
    El foro está lleno de grandes profesionales, es una suerte poder compartir este espacio con ellos.
  1. Hardware Dudas para armar mi workstation pantallas monitores
    Por comcom.com en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-10-2016, 14:36
  2. Hola dudas de workstation y demás
    Por cloudsvillaje en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 03-10-2010, 16:07
  3. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2007, 15:24
  4. Workstation en Dell dudas
    Por SantanaPanero en el foro Hardware
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 30-03-2007, 00:48
  5. Problemas dudas con mi workstation
    Por TheOutsider en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-04-2004, 09:40
