    Oct 2017
    Exclamation Vray motor de render adv se cierra
    Buenas noches compañeros, disculpen ¿alguien sabrá acerca del tema? Cuando abro el programa de 3dsmax me voy a render setup (antes de tener cualquier objeto) y en el tipo de motor de render lo cambio a v-ray adv 3.60 le doy en renderizar y se cierra el programa, me pudieran ayudar de favor?
    Hola, ¿esto te pasa ahora de golpe o acabas de instalar esa versión? Suponiendo que tengas una versión original, porque en caso contrario no podemos dar soporte, intentaría descargar de nuevo desde el sitio web Vray, o también puedes bajarte una versión de pruebas y ver si te funciona, un saludo amigo.
    Oct 2017
    Hola, esto te pasa ahora de golpe o acabas de instalar esa versión suponiendo que tengas una versión original, porque en caso contrario no podemos dar soporte, intentaría descargar de nuevo desde el sitio web Vray, o también puedes bajarte una versión de pruebas y ver si te funciona, un saludo amigo.
    Recientemente cambié a la versión 3.6.02 para que corriera el Phoenix FD, entonces abro 3dsmax y cuando cambio el tipo de motor de render se cierra inesperadamente. Muchas gracias.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 26-08-2015, 15:25
  2. Vray 3ds Max ventana render que se cierra
    Por saruji79 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-05-2015, 09:37
  3. Problema con motor de render Vray en 3ds Max
    Por TBN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-04-2014, 12:15
  4. 3ds Max Duda sobre motor de render y juegos 3ds Max Vray
    Por pedromalo7 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-09-2012, 13:23
  5. Cómo poner por defecto el motor de render Vray
    Por xoubino en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-10-2004, 19:26
