Resultados 1 al 10 de 16
    Feb 2016
    Ordenador para Vray Houdini y ZBrush
    Buenas tardes.
    Soy freelance y necesito comprarme un segundo ordenador exclusivamente para trabajo, nada de jugar. Aunque llevo años dedicándome al 3D siempre dejo aconsejarme para él asunto hardware.
    El ordenador es para renderizar en Vray, modelar escenas complejas en ZBrush, crear FX en Houdini y Adobe Photoshop. Lo que me interesa de este nuevo ordenador es agilizar los tiempos de render pq hay que hacer muchos pruebas y el tiempo suma.
    He leído que la nueva versión de VRAy permite trabajar en mixto, CPU + GPU para mejorar los tiempos, habría que tenerlo en cuenta antes de comprar verdad?
    Por aquí en el foro la gente dice que los procesadores AMD RYZEN son más potentes con menor precio que los Intel.
    Me ha parecido entender que la tarjetas Cuadro son más bien para trabajo y las geForce para jugar, no lo entiendo mucho y no sé si todas permiten renderizar en GPU o mixto.
    Mi presupuesto ronda sobre los 1600-1800EUR. Que me aconsejáis?
    Muchas gracias por todo aquel que pueda ayudarme. Saludos.
    Nov 2012
    Aquí lo tienes: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Placa base (AMD).
    RAM.
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Montaje (envío gratuito).
    Salen 1.622,80 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    Se trata de una configuración equilibrada, con potencia para procesar y una gran capacidad gráfica tanto para visores como para render por GPU.
    Ten en cuenta que no es una configuración pensada para overclock.
    Si necesitas algo superior habría que ampliar un poco el presupuesto de componentes hasta unos 2.000 o 2.100 euros.
    Feb 2016
    Estupendo AlphaCad, gracias por tu ayuda. Faltaría incorporar el disipador verdad?
    Y una duda si puede ayudarme a entender, 32GB no serían necesarios para mí caso? Seguramente se ha hablado muchas veces de esto, pero no comprendo bien en qué punto la RAM debe de ir a la par con el procesador o cómo va el tema. Gracias y saludos.
    Nov 2012
    Lleva un disipador eficiente de serie. Pero se puede mejorar montando uno de gama alta como este:
    Disipador (AMD).
    En relación a la RAM te recomiendo este pack de 32 GB que te dará un rendimiento excelente:
    RAM 32 GB (2 x 16 GB).
    Feb 2016
    Okey, entonces cambiaré la RAM por la qué comentas. Y respecto al disipador menuda bestia, me dejará espacio para ampliar luego en todos los slots de memoria? Gracias.
    Nov 2012
    Sí, puedes ocupar todos los slots sin problemas. Precisamente he elegido esa Ram por ser de perfil bajo. Con esto quiero decir que sería compatible con cualquier disipador gracias a que las aletas superiores quedan casi a la misma altura que la propia RAM.
  7. Gracias infographic Agradece este post
  8. #7
    Para render por GPU las GTX mejor que las Quadro.
    Vray en la versión 1.6 han hecho que la versión de VrayRT use una emulación en CPU de lo que hace la GPU en ese modo, no esperes maravillas, las pruebas dan unos 10-15% más de mejora cuando la CPU también trabaja junto la GPU, pero bienvenido sea.
  9. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  10. #8
    Feb 2016
    Muchas gracias a ambos, Pyros por tu buen aporte y a AlphaCad por tu ayuda en la configuración del PC.
  11. #9
    Feb 2016
    Mañana compraré el ordenador y veo que podría gastar entre 150-200 euros más de lo previsto. Crees que podemos ganar algo o no vale la pena gastarlos?
    Quizás, lo desconozco, se podría hacer una ampliación del procesador de AMD RYZEN 7 1700 3.7GHZ BOX a este otro: AMD RYZEN 7 1800X 4.0GHz Tu eres el experto, ya me cuentas.
    Recuerda qué pasamos de 16 a 32 de memoria RAM. Aviso por si revisas la primera configuración. Saludos y muchas gracias.
    Última edición por 3dpoder; 04-09-2017 a las 16:51
  12. #10
    Nov 2012
    Sí, se podría, pero si quieres meter ese procesador te recomendaría montar una placa base de gama alta. Lo bueno es que estaría preparado para OC, lo malo es que el coste total sería mayor superando tu máximo actual.
    Lo que sí podrías hacer dentro de ese rango de precio es cambiar la gráfica por esta:
    Tarjeta gráfica (GTX 1080 Ti).
    Usarás Vray RT para agilizar, ¿verdad?
    ¿Quieres ampliar el presupuesto o prefieres la mejora en gráfica?
  1. Ordenador para Zbrush y Unreal
    Por DrManhattan en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-01-2021, 20:45
  2. Ordenador sobremesa para Houdini y FX
    Por VFXnoob en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2015, 10:19
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 13-05-2015, 15:51
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 27-01-2015, 16:49
  5. Ordenador para ZBrush y Maya
    Por Bluesmile en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-05-2012, 01:11
