Ryzen?
Hola ¿Alguien ha probado los procesadores Ryzen?
Me voy a compra un PC nuevo y lo tengo como primera opción. He visto en las configuraciones que habéis puesto alguno que añadís un disipador al Ryzen 1700, pero, con el que viene de serie no bastaría? Gracias.
Ordenador nuevo por 1500 euros para Houdini mantra 3dsmax Vray After Effects
Hola. Quería comprar un PC nuevo, para usar Houdini, Mantra, 3D Max, Vray, Adobe After Effects, etc. Ahora quería aprender Arnold y Unreal también.
He hecho esta lista desde PC componentes, a ver qué os parece:
- Procesador Ryzen, https://www.pccomponentes.com/amd-ry...1700-37ghz-box.
- Placa base AMD, https://www.pccomponentes.com/msi-b350m-mortar-arctic (la he elegido al azar, no tengo ni idea).
- RAM 32GB, https://www.pccomponentes.com/g-skil...16gb-cl15-roja, ampliable a 64 Gb en un futuro para calcular simulaciones.
- SD, 500Gb - 0 euros reutilizo uno que tengo.
- Hd, https://www.pccomponentes.com/toshib...3tb-sata3-64mb.
- Torre, https://www.pccomponentes.com/nox-hu...c-usb-30-negra (escogida al azar).
- Fuente, https://www.pccomponentes.com/Tacens...g-800w-80-plus (ni idea).
- GTX 1070, https://www.pccomponentes.com/gigaby...ming-8gb-gddr5 (no entiendo la diferencia entre los muchos modelos de 1070 que hay).
- Lector de tarjetas, https://www.pccomponentes.com/b-move...dnie-bluetooth.
- Grabadora, https://www.pccomponentes.com/lg-gh2...-dvd-24x-negra.
- Montaje 45EUR.
TOTAL 1386EUR.
He tomado como referencia https://www.pccomponentes.com/pccom-...m2-gtx1060-6gb y bajado un poco el precio.
La mayor duda qué tengo es si AMD Ryzen es una buena opción, aunque lo que he leído en internet es muy bueno. No sé si merece la pena Ryzen 1700X. Y no he puesto disipador, porque pone que ya viene con uno?
Muchas gracias.
Ryzen?
El disipador que lleva de serie es suficiente para muchas tareas comunes, pero no es ideal para renderizar durante horas.
En el caso, por ejemplo, de los 1700X se venden directamente sin disipador para qué le pongas algo acorde.
Los Ryzen van muy bien, por ejemplo, para render porque cuentan con muchos núcleos que en aplicaciones multi-hilo como Vray sacan a relucir su potencial.
Agradecimientos - 1 Gracias
Ryzen?
Sí justo. Lo quiero para renderizar sobre todo.
Pero he estado mirando y para usar un procesador AMD hace falta qué la placa también sea AMD, y hay también RAM especial para AMD. Y nunca he usado nada de AMD.
¿Si no se va a hacer Overcloock tiene algún sentido el Ryzen 1700K?
Ryzen?
El bloque (placa, procesador, disipador) tiene que ser AM4, por eso efectivamente no vale cualquier placa, o cualquier disipador.
Si no es para hacer overclock tiene mucho más sentido, además de ser más barato, optar por la versión normal del procesador.
¿Cuándo quieres comprarlo?
Ryzen?
Pues no me corre prisa, antes de verano.
Se me ha estropeado la tarjeta gráfica, y ya aprovecho para cambiar el ordenador, que tienen unos años. Estoy trabajando con el portátil, que me puedo apañar, lo único que es incómodo de narices.
Ryzen?
Iniciado por
ZetaPeta
Pues no me corre prisa, antes de verano. Se me ha estropeado la tarjeta gráfica, y ya aprovecho para cambiar el ordenador, que tienen unos años. Estoy trabajando con el portátil, que me puedo apañar, lo único que es incómodo de narices.
Compra un teclado USB y un ratón y te va a ser tan cómodo como un sobremesa.
Yo hace años que trabajo con el portátil y todavía no he tocado las teclas de ese portátil.
Ryzen?
Te digo lo mismo que le comenté a un compañero hace unos días:
Ahora mismo sólo estoy haciendo presupuesto s para él momento.
Ten en cuenta que cada vez qué hago un presupuesto y pasan unas semanas hay componentes que no están disponibles y toca repasarlo otra vez, cambiar componentes, y eso supone emplear casi el doble de tiempo para llegar al mismo sitio.
Es algo que estoy corrigiendo ahora porque cada vez tengo menos tiempo, de hecho, estoy usando todo mi tiempo libre para poder responderos, ya que los presupuesto s se llevan horas al mes y cada vez me cuesta más encontrar el hueco porque voy más liado.
Ryzen?
Gracias AlphaCAd. No corre prisa, era más por conocer opiniones de la gente.
Ha aparecido ahora otro mensaje en el que puse las piezas del PC, pero lo escribí ayer, por esto de la aprobación.
Ryzen?
Hola AlphaCAd, ahora sí que sí me lo voy a comprar ya. ¿Me podrías dar algún consejo?
Si el precio sube a 1500 o 1600 euros me lo podría permitir, pero tampoco que se pase de 2000.
Las dudas más grandes que tengo son sobre la placa base. También me dijiste que sería necesario un disipador más grande.
Y la tarjeta gráfica me ha comentado un compi que la próxima generación de Nvidia va a cambiar drásticamente la tecnología? ¿Merecería la pena poner una tarjeta baratilla para aguantar y cambiarla cuando salgan las nuevas? O no es para tanto el cambio. ¿1070 vs Quadro?
