Resultados 1 al 8 de 8
    Jul 2008
    Hardware Configuración posible para nodo de render después de muchas vueltas
    Hola a todos y gracias de antemano.
    Después de mucho leer y leer, ver los hilos disponibles en el foro por fin tengo una configuración aproximada para poder montar equipos para hacer un nodo de render de cpus.
    Y quería saber que os parece y que se podría cambiar para adaptar más la configuración, la configuración no pasa de los 700 euros por equipo, pero estaría bien que se quedara por los 500 montaje aparte.
    Y por otro lado, preguntar si seria viable en un futuro meter graficas para hacer gpu?
    Intel Core i7-4790 3.6Ghz Box.
    https://www.pccomponentes.com/intel-...aign=afiliados.
    Placa base Asus H81M-K.
    https://www.pccomponentes.com/asus-h...aign=afiliados.
    Memoria RAM.
    https://www.pccomponentes.com/g-skil...aign=afiliados.
    Disipador CPU.
    https://www.pccomponentes.com/noctua...aign=afiliados.
    Disco duro.
    https://www.pccomponentes.com/Kingst...aign=afiliados.
    Caja.
    https://www.pccomponentes.com/Tacens...aign=afiliados. Un saludo y gracias por todo una vez más y AlphaCAD por su paciencia y saber.
    Yo creo, que lo primero que había qué saber, es que tipo de render vas a utilizar, porque si estás montando una granja de render por CPU y luego lo que vas a hacer son render que utilizan GPU, pues la verdad es que no le veo el arreglo.
    Si fuera para GPU, yo creo que lo mejor es comprarse una buena tarjeta o en último recurso, poner dos o tres tarjetas juntas. (Eso según la pasta de que dispongas), que no el montar varios equipos con tarjetas malas me refiero a baratas, pero de poca potencia.
  3. Gracias padrecavada Agradece este post
    Jul 2008
    Hola Solimán.
    La idea es utilizar los nodos para renderizar con Maxwell y con cinema 4D, en principio. Lo que me gustaría es que fuera lo más flexible y lo más correcto.
    La idea era utilizar 4 equipos en nodo y uno de maestro. Vistos los mensaje del foro en los que se ve la bajada de tiempos que no aumenta en exceso a partir de la 5 maquina.
    Mas adelante, veríamos si ampliamos a más equipos, pero por algún lado queremos empezar.
    No había pensado en que para hacer GPU como bien dices necesitaría más una configuración única en un chasis con 3 o 4 tarjetas y con un Xeon, por ejemplo, no muy grande un 1690 o similar, puede ser interesante.
    Pues por lo programas que pones creo que van con GPU perfectamente, por lo que lo ideal sería un equipo con dos GTX1080, o GTX1070.
    A mí personalmente me gustan más los portátiles, y en este caso me iría por uno de estos.
    https://www.pccomponentes.com/msi-gt...aign=afiliados.
    Pero son caros los portátiles.
    En versión torre, sacaron hace unos meses el ASUS ROG G31, pero ni se el precio y si está ya en las tiendas.
    https://www.geknetic.es/Noticia/1072...80-en-SLI.html.
    A ver si se pasa AlphaCAD y te recomienda una configuración adecuada, pero como he dicho antes, si vas a utilizar la GPU para render, es una buena opción el colocar dos GTX serie 1000 y seguro que va más rápido que con cuatro o cinco nodos por CPU.
  6. #5
    Jul 2008
    Llevo años dibujando y modelando, pero siempre decidian por mi hasta qué me ha tocado la papeleta.
    He utilizado equipos de gaming en portátiles porque el rendimiento es muy bueno y de precio son de media 1000 euros menos que un Dell Precision en portátil.
    Son muy escandalosos en cuanto a colores y demás, pero últimamente hay sorpresas gratas como los alinware, que usan los teclados de los modelos anteriores de.
    Las Dell precisión.
    Pero hay clientes que no entienden que tengas un gaming y hay que pagar por dar imagen profesional con los Dell, por lo que si son constantes las visitas, pues a dar imagen pro con los Dell, si no estoy muy contento con Asus gaming.
    Yo en movilidad he usado un Asus rog de 17 y, aunque ya tiene unos años, el rendimiento ha sido siempre bueno. Ahora estoy mirando un G752VY-GC249T como base.
    En cuanto a sobremesas he tenido de todo Dell, hp, pero con lo que ando más contento es un Asus de gaming modificado.
    El problema es que, ahora necesito renderizar y por eso he pensado en momtar unos nodos, en sobremesas y ponerlos a trabajar en las imágenes y poder seguir preparando escenas, los Asus de la serie G 30 y 20son una cucada de 16 litros, pero el problema es que las fuentes de los equipos son como las de los portátiles.
    Lo que no sé si aguantaran muchas horas en trabajo, y por otro lado, los 30 no sé si están a la venta, pero los 20 interesantes están por encima de los 1000 y lo que busco es no dejarme la vida en los nodos máximo 500 a 700 euros, y los modelos pre ensamblados se van de precio. Mirare el G30 pero más que nada por curiosidad, pero, no lo veo cercano.
    Última edición por padrecavada; 06-03-2017 a las 23:23
  7. #6
    Nov 2012
    ¿Pero sería para renderizar por CPU o por GPU?
    Si es por CPU y es para granja se podría partir de la configuración inicial, pero habría que hacer algunos cambios. Uno de ellos sería el SD que al ser un mSATA es incompatible con esa placa, pero podrías optar por uno compatible de precio similar. Este concretamente: https://www.pccomponentes.com/Kingst...aign=afiliados.
    Respecto a la caja, ¿necesitas una caja de ese formato mini ATX o te vale una de tamaño contenido, pero ATX?
  8. Gracias padrecavada Agradece este post
  9. #7
    Jul 2008
    Hola AlphaCAD, gracias por tus consejos, no sabía qué no valía, optare por un SSD convencional de 2,5.
    La idea por ahora es solo CPU, ya qué así es más flexible hay gente en la oficina qué hace previos con cinema y, aunque Maxwell tiene fire y se puede poner por GPU en la versión 4 todavía lo vemos verde y sin pulir como lo está en CPU, para eso tenemos un par que solo hace GPU con GTX 580 y 760.
    En cuanto a la caja había pensado en esa por que trae la fuente de 300W si no habrá que meter una, me gustaba la coltek colcube, simplemente porque ocupa poco y para poder colocar los equipos en una estantería sin que ocupen mucho, pero estoy abierto a otras posibilidades.
    http://www.coltek.de/en/cubes/colcube/2/colcube.
    No sé si habría que cambiar alguna cosa más para ajustar más la configuración, en pc componentes sale con el montaje por unos 650 euros que está por debajo de los 700 máximo por nodo. Gracias y un saludo.
  10. #8
    Nov 2012
    Como alternativa de caja tienes esta con mayor calidad: https://www.pccomponentes.com/fracta...aign=afiliados.
    Además, le metería este ventilador adicional: https://www.pccomponentes.com/enerma...aign=afiliados.
    Y ya le pones una fuente que cumpla al menos en calidad y potencia para ampliar mínimamente: https://www.pccomponentes.com/corsai...aign=afiliados.
  1. Mejor configuración posible para Sketchup Vray
    Por racaz83 en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 31-08-2018, 17:18
  2. 3ds Max Dándole muchas vueltas al tarro
    Por fjgt1982 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 02-05-2015, 12:47
  3. Hola y después de muchas vueltas
    Por akron en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 18-07-2011, 06:43
  4. Donde comprar un nodo para render
    Por fraseiva en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-01-2010, 00:12
  5. Sugerencias en configuración nodo de render
    Por calabacin en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-07-2008, 14:30
