    Jan 2017
    Rendimiento al hacer un render en 3DS Max 2016 con tarjeta dedicada
    Hola, es la primera vez que escribo en el foro y mi problema es el siguiente:
    Tengo una PC con la siguiente configuración:
    Motherboard Asus P8H61 M-LX.
    CPU Intel i5.
    8 GB de RAM.
    Dos discos de 1 TB cada uno.
    Tarjeta de video Radeon R7 360 2GB DDR5.
    Windows 10 Pro 64bits.
    3DS Max 2016.
    El problema es que cuando hago un render sencillo de 100 frames, tarda una eternidad en realizarlo. Ya tardaba con el vídeo integrado de la placa madre, y ahora que le agregué la tarjeta dedicada no solo tarda más, sino que no lo hace correctamente.
    He visto tutoriales, pero no he logrado solucionar el problema.
    Les agradecería si me pueden orientar.
    El problema puede estar relacionado con la configuración de renderizado en 3DS Max. Se recomienda revisar y ajustar las opciones de renderizado para aprovechar al máximo la capacidad de la tarjeta gráfica y el procesador.
    También es posible que el problema sea causado por la falta de memoria RAM disponible durante el proceso de renderizado. En este caso, se puede considerar agregar más memoria RAM al sistema para mejorar el rendimiento.
    Otras posibles soluciones incluyen actualizar los controladores de la tarjeta gráfica y asegurarse de que el software y el sistema operativo estén actualizados a la última versión disponible.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, se recomienda buscar ayuda de soporte técnico especializado o de la comunidad de usuarios de 3DS Max para obtener más orientación en la solución del problema.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-04-2023, 17:38
  2. 3dsMax Rendimiento en 3DS Max después de instalar placa gráfica dedicada
    Por colapso en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-04-2023, 07:45
  3. Maya Me gustaría subir rendimiento al Maya 2016
    Por DanteDHarp en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-12-2015, 22:47
  4. Compro portátil tarjeta Nvidia dedicada
    Por tirengarfio en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 18-12-2006, 00:52
  5. Estación dedicada a render con 3ds Max 5 1
    Por chespir en el foro Hardware
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 04-11-2003, 20:41
