    Jan 2017
    Cómo recuperar la posición original de un objeto en Maya
    Buenas tardes. ¿Podría alguien indicarme cómo recuperar la posición original de un objeto en Maya que ha sido movido o girado? El comando undo no me sirve ya que desharía una acción intermedia.
    Lo que necesitaría es un método para marcar la posición original del objeto con un nombre, similar a cómo se hace con la posición de la cámara, para poder referenciarla y recuperarla cuando sea necesario. Agradezco de antemano su ayuda.
    Algunas soluciones posibles para recuperar la posición original de un objeto en Maya son:
    Usar el comando "Set Key" para establecer una keyframe en la posición original del objeto. De esta forma, se puede volver a la posición original en cualquier momento haciendo un "Go to the previous keyframe".
    Crear un "locator" en la posición original del objeto y darle un nombre descriptivo. Luego, si el objeto se mueve o gira, se puede volver a la posición original seleccionando el "locator" y aplicando el comando "Snap to Point".
    Utilizar la función "Parent Constraint" para fijar el objeto a un "locator" en la posición original. Si el objeto se mueve o gira, se puede volver a la posición original eliminando el "Parent Constraint".
    Espero que alguna de estas soluciones le sea útil para recuperar la posición original de su objeto en Autodesk Maya.
  1. 3dsMax Cómo colocar un objeto en la posición del centro de otro en 3ds Max
    Por Leander en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:33
  2. Posición objeto al imprimir
    Por bmw335coupe en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 28-10-2019, 22:07
  3. Rhinoceros Restricciones de movimiento posición y objeto como en rhinoassembly
    Por enjoyalex en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-04-2011, 17:35
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 20-06-2009, 14:43
  5. Cómo girar un objeto en posición oblicua
    Por Niels en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-10-2007, 21:23
