Resultados 1 al 10 de 19
    Sep 2016
    Recomendación pc: ps c4d 3dsmax Vray premier After Effects
    Buenas, necesito una máquina nueva con la qué usar Photoshop, C4d, 3ds Max & Vray, Premiere y After Effects. El uso más intensivo lo he estado haciendo con Ps y C4d, aunque ahora estoy aprendiendo modelado en 3ds Max y renderizando con Vray. Y voy a empezar con Adobe Premiere y AE. Hasta ahora he estado usando un MBP Mid 2012 con estas características:i7 2,6 GHzRAM 8FB DR3Intel Hd Graphics 4000 1536MBPara archivos superiores a 1,5gb en Ps ya requiere paciencia, y en C4D he hecho algunas texturas, iluminaciones simples y renders de vehiculos de hasta 15h para una sola imagen. Con muchos polígonos se cuelga totalmente. Resumiendo busco dar un paso adelante y tener la posibilidad de ampliar en un futuro, en vez de cambiar la máquina por completo. Mi presupuesto está en torno a 1600, si es algo menos mejor, aunque pongo el tope en 1700. Tengo pantalla DELLU2413 y accesorios, sólo necesito el PC. El apartado PC a la carta me parece una idea genial, pero yo no sé qué componentes darán un óptimo rendimiento conjunto para los programas que he listado, y por ello me he animado a preguntar. Lo úncio que tengo claro es que necesito 16GB de RAM mínimo para Ps, y un procesador con 4 núcleos o más para pinceles complejos (). A partir de ahí toda sugerencia es bienvenida. Fantástico el foro y toda la información que aportáis.
    Nov 2012
    Este equipo sería totalmente válido para ti: http://www.foro3d.com/f14/consejo-pc...tml#post951033.
  3. Gracias mcb04 Agradece este post
    Sep 2016
    Fantástico. Leí este tema y quería estar seguro. Ahora lo estoy. Muchas gracias.
    Nov 2012
    Me alegro de servirte de ayuda.
    Aprovecha qué los componentes están disponibles para pedirlo si lo necesitas ya.
  6. Gracias mcb04 Agradece este post
  7. #5
    Sep 2016
    Pues ya lo tengo.
    Eso sí, me olvidé el teclado y la tarjeta wifi. Alguna recomendación para esta última?
    Aún no lo he encendido.
  8. #6
    Nov 2012
    Como tarjeta WIFI que funcione bien, salvo que necesites algo extremo que no es lo normal, tienes esta: https://www.pccomponentes.com/tp-lin...ss-pci-express.
  9. Gracias mcb04 Agradece este post
  10. #7
    Sep 2016
    Buenas, rescato este tema porque me han surgido problemas con este equipo. Sospeecho que algún componente del hardware no está funcionando como debería. Ya he contactado con el vendedor, pero me gustaría primero agotar las opciones antes de mandarlo a reparar, por lo menos hasta pasar navidades.
    Básicamente, el pc no se comunica con los periféricos. De vez en cuando. Vamos, que a veces sí y a veces no.
    Este problema ha surgido aproximadamente un mes después de adquirir el pc. He probado quitando la RAM y volviéndola a poner, y también apagando el switch de la fuente de alimentación.
    Por lo que he leído, podría ser un problema de RAM defectuosa o incluso de placa base. La verdad es que no tengo ni idea.
    Otros síntomas. La luz power on de la caja, cuando este problema aparece, no se enciende, a pesar de que los ventiladores andan y hay varias luces en el interior, como las de la placa, GPU y otras. Aunque hoy parece que la luz también se enciende cuando surge este problema.
    Otros problemas que he notado es la lentitud en procesos simples, como, por ejemplo, al cambiar de pestaña de archivo dentro de Photoshop (archivos diminutos, da igual). En 3ds Max ocasionalmente se atasca, anda a trompicones, aunque puedo trabajar y sacar renders de baja calidad (es todo lo que hago por ahora).
    Otro dato: Ayer al encenderlo apareció en pantalla el acceso al control de la placa MSI, con ventanas y opciones relacionadas con los ventiladores, Bios y más. No toqué nada, salí y pude trabajar. Lo digo como dato que tal vez pueda orientar a la detección del problema.
    Alguien tiene idea de lo que puede será De la mejor manera de actuar en este caso? Lo mandaré de vuelta al vendedor para qué le eche un vistazo, pero tengo trabajo que hacer con el bicho especialmente en navidades. Alguna idea?
    El equipo es el siguiente:
    Procesador: Intel Core i7-5820K 3.3Ghz.
    Disipador: Noctua nH-U12S.
    Motherboard: MSI X99A SLI PLUS USB 3.1.
    RAM: Kingston HyperX Fury Black DR4 2400 PC4-19200 16GB CL15.
    Fuente: Corsair VS 650W 80 Plus.
    SD: Samsung 750 Evo SD Series 250GB SATA3.
    Hd: Seagate Desktop 7200.14 2TB SATA3 64MB.
    GPU: Asus Dual GTX 1060 OC 6GB GDR5.
    Caja: NZXT Phantom 240 USB 3.0 Blanca.
    Windows 10 Home, montaje en fábrica. Gracias de antemano por vuestra atención. Saludos.
  11. #8
    Nov 2012
    Es casi imposible saber lo que le pasa sin tenerlo delante para poder hacerle una batería de pruebas.
    Mi consejo es que no toques nada y lo envíes lo antes posible para que puedan diagnosticarlo y proceder de acuerdo al protocolo de la tienda donde lo hayas comprado.
    Todo lo que hagas por tu cuenta, sabiendo o no, podría extinguir la garantía. Por eso no lo toques y mándalo.
  12. #9
    Sep 2016
    Qué pereza, ya lo proceso y actualizo aquí en cuanto sepa algo. Gracias.
  13. #10
    Sep 2016
    Hola de nuevo, mandé a reparar el equipo y resultó ser un problema de la placa base.
    El problema es que el ordenador ha llegado en peores condiciones de las que se lo mandé. Al abrir la caja, aún sin desempacar, visiblemente se percibe que la puerta frontal de la caja está mal encajada.
    Desempaco.
    Efectivamente, la puerta no cierra, se queda medio abierta porque está mal montada. No hay manera, definitivamente está mal montada.
    Pienso Bah, si es sólo la puerta no es grave. y decido encenderlo para probar.
    Conecto la pantalla y el, el usb del teclado no entra ¿cómo es posible? Todos los usb de la parte trasera están desencajados respecto a los orificios de la caja. En los 4 superiores no entra nada. Ni forzando. En los inferiores, tal vez forzando.
    ¿El interior?
    Un amasijo de cables presionando el SD hacia arriba, fuera de una de las guías que lo aguantan, y medio doblado por el centro debido al moño de cables puestos a todo correr y sin el más mínimo cuidado.
    ¿Qué hago yo con esta chapuza? Ni lo he encendido. ¿Después de ver esto, cómo podría fiarme?
    Les solicito la devolución del producto y el consecuente rembolso y, claro, han pasado 30 días y eso no se puede.
    Y me pregunto, ¿acaso no hay que desmontar casi todos los componentes del pc para cambiar la placa base? Vamos, montarlo de nuevo.
    El montaje del primer pc que recibí estaba bien, el problema fue uno de los componentes. Después de mandarlo a reparar, recibo un pc mal montado: placa base fuera de sitio, SSD doblado y fuera de sitio, puerta mal montada.Que me devuelvan el primero y me den la placa base, que ya la monta mi cuñado.
    En fin, esto no puede quedar así. Me estoy planteando diferentes maneras de proceder, y agradecería consejos, sugerencias o ideas para conseguir, simplemente, que me permitan devolver el producto. Un saludo.
  1. Hardware Recomendación PC diseño 3d/Cinema 4D/video
    Por alessiogarcai en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-01-2017, 16:36
  2. After Effects After Effects y Cinema 4d
    Por santravis en el foro Infografía General
    Último mensaje: 09-11-2015, 17:23
  3. Cinema 4D Opiniones Cinema 4D mas After Effects VFX
    Por Is1 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-02-2014, 13:47
  4. Adobe Premiere Premier CS3 y After Effects no me importan mp3
    Por kins en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17-04-2009, 18:56
  5. Curso After Effects y Premier
    Por fraseiva en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 25-02-2009, 11:21
