    Sep 2016
    Solucionando problemas con el motor de render V-Ray en 3dsmax
    Hola si alguien puede ayudarme, cuando hago Render con Vray en la escena esta todo bien, pero cuando hago render todos los objetos se renderizan juntos comosi fuese un solo objeto.
    Intente cambiar al render de 3dsmax y funciona normal, solo pasa con el Vray.
    Es posible que tengas activado el modo "Render Elements" en V-Ray, lo que puede hacer que los objetos se rendericen juntos como un solo objeto. Para solucionarlo, sigue estos pasos:
    En el editor de materiales, asegúrate de que todos los materiales tengan asignado un ID de material. Si un objeto no tiene un ID de material, V-Ray lo tratará como parte del objeto que lo rodea.
    Abre la pestaña "Render Elements" en la ventana de configuración de V-Ray. Si alguno de los elementos está marcado como "seleccionar todo", desmárcalo y selecciona sólo los elementos que necesites.
    Asegúrate de que el botón "Render Selected Elements" esté activado y el botón "Render All Elements" esté desactivado.
    Comprueba que los objetos tengan su propio canal de material en la configuración de renderizado de V-Ray. Si no lo tienen, asegúrate de que estén seleccionados en el campo "Object ID" en la pestaña "Render Elements".
    Comprueba que la opción "Múltiples objetos" esté activada en la pestaña "Geometry" de la ventana de configuración de V-Ray.
    Con estos ajustes deberías poder renderizar cada objeto individualmente en V-Ray. Si el problema persiste, puede haber un problema en la configuración de la escena o del motor de renderizado, y puede ser útil buscar una solución más específica para tu caso.
  1. Solucionando problemas de renderizado en Maya
    Por mybatrat en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:38
  2. Solucionando problemas de lentitud en Autodesk Maya
    Por alexennder en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:16
  3. Solucionando problemas de librerías en Vue
    Por AIZZI en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:15
  4. Solucionando problemas al trabajar con Word
    Por shenmue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:11
  5. Solucionando problemas con Thinking Particles en 3ds Max
    Por dark_zero3000 en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-04-2023, 22:54
