    Aug 2015
    Problema al crear objeto ncloth: ¿Cómo mantener los shaders asignados?
    ¡Hola! Estoy intentando crear un objeto ncloth en un objeto que ya tiene shaders asignados, pero el problema es que cuando lo hago, los shaders se desasignan automáticamente. ¿Hay alguna manera de mantener los shaders o de reasignarlos rápidamente? Cualquier ayuda sería muy apreciada. ¡Gracias!
    Última edición por Alekskid; 14-09-2016 a las 15:56
    Una solución para mantener los shaders al crear un objeto ncloth en Maya es asegurarte de que el objeto ncloth se cree como un objeto secundario del objeto original. Para hacerlo, selecciona el objeto original y elige "Create Ncloth" en el menú "Nucleus". Esto creará el objeto ncloth como un objeto secundario del objeto original y mantendrá los shaders asignados.
    Si el objeto ncloth ya se ha creado como objeto separado, puedes asignar rápidamente los shaders del objeto original al objeto ncloth seleccionando ambos objetos y eligiendo "Transfer Attributes" en el menú "Edit Mesh". Esto transferirá las asignaciones de shaders y otras propiedades del objeto original al objeto ncloth.
    Otra solución es asegurarte de que los nombres de los objetos ncloth y original sean idénticos, con la excepción de que el objeto ncloth debe tener un sufijo "Shape1". Por ejemplo, si el objeto original se llama "piso" el objeto ncloth debe llamarse "pisoShape1". Luego, al crear el objeto ncloth, asegúrate de que esté seleccionado el objeto original y elige "Create Ncloth" en el menú "Nucleus". Esto debería mantener los shaders asignados al objeto ncloth.
    Espero que estas soluciones te ayuden a mantener los shaders asignados al crear objetos ncloth en Autodesk Maya.
  1. Cómo crear efecto de banderas alrededor de un objeto
    Por mikecore3d en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-03-2020, 11:43
  2. Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-02-2014, 13:30
  3. Cómo crear un turn-around sobre objeto animado
    Por rappaniu en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-09-2012, 17:25
  4. Mantener orientación inicial mientras otro objeto gira
    Por pampanito en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-01-2012, 03:13
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 31-05-2011, 11:55
