2d para 3dsmax es posible?
¿Se pueden crear animaciones 2D en 3dsMax? Si es así, ¿conocéis algún tutorial gratuito o alguna recomendación?
No acabo de entender la pregunta, si sacas un render (una imagen) ya tienes un 2D.
¿Podrías poner una imagen de lo que quieres sacaré ¿alguna referencia?
Iniciado por
Soliman
Me refiero a qué si es posible hacer animaciones 2D tipo dibujos, algo, así como la niña repelente.
En Blender, que es el programa qué utilizo, sería algo parecido a esto:
Supongo que en 3ds Max sería algo parecido.
Sería más un problema de texturas animadas para la boca y ojos, y el resto con planos y texturas de imagen UV mapeadas.
O hacerlo directamente en 3D y apoyarte por las líneas de contorno que tiene como frestyle y puedes sacara imágenes tipo Cartoon.
http://Blenderartists.org/forum/show...ender-frestyle) Para Blender en este caso.
Última edición por Soliman; 06-06-2016 a las 09:54
Agradecimientos - 1 Gracias
Como dicen los compañeros, poder se puede. De hecho, South Parkse hace con Maya, y ya ves que el resultado no tiene nada que ver con el 3D a qué nos tienen acostumbrados estos programas. Si quieres hacer algo tipo 2D, tendrás que planificar tu escena en consecuencia. Yo te recomendaría buscar videos sobre cómo montar personajes en After Effects, y de ahí extrapolar ese conocimiento a tu programa 3D favorito.
Con materiales Ink&Paint o con un plugin como final ton y jugando con las iluminaciones, sombras y luces puedes hacerlo, pero no es sencillo y luego siempre le vendrá bien un retoque en Adobe Photoshop o After Effects.
