Resultados 1 al 10 de 19
    je3u3
    Aug 2006
    Hoy sale la GTX 1080 esperas o compras
    Pues eso hoy sale la GTX 1080, muy esperada por muchos, yo entre ellos, pero.
    Por ahora solo las he encontrado en PC componentes, en Amazon, que llamé ayer, no la tenían, parece ser que, tenían, pero se agotaron en 6 minutos (no entiendo cómo, si no habían salido aún, pero.) También me dijeron que no sabían cuando la tendrían, tampoco parecía qué supiera muy bien de que le hablaba el muchacho, parece que lo primero que tendremos es esto, pero me llama la atención, creía que lo haría la propia Nvidia.
    Asus geForce GTX 1080 Founder ______769 EUR:
    http://www.pccomponentes.com/asus_ge...gb_gddr5x.html.
    EVGA GeForce GTX 1080 8GB GDR5X Founders Edition_________785 EUR:
    Más información en: http://www.pccomponentes.com/evga_ge...s_edition.html.
    Gigabyte GeForce GTX 1080 Founder 779 EUR:
    http://www.pccomponentes.com/gigabyt...0_founder.html.
    Esto es lo que hay ahora y alguna más, pero estas serán presumiblemente las que vendrán luego, overclock, mejor refrigeradas, con lucecitas de colores, yo qué sé, creo que yo no esperaré, no la quiero para juegos ni para la feria, sino para 3dsMax, Adobe After Effects y esas cosas.
    Asus ROG STRIX GeForce GTX 1080.
Nombre: Asus-ROG-STRIX-GeForce-GTX-1080.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 156.1 KB
    Zotac GeForce GTX 1080 AMP, y GTX 1080 AMP.
Nombre: Zotac-GeForce-GTX-1080-AMP.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 120.2 KB
    EVGA GeForce GTX 1080 FTW y GeForce GTX 1080 SC.
Nombre: GENERA~1.JPG
Visitas: 253
Tamaño: 163.5 KB
    A parte hay noticias, quizás confusas, de la GTX 1080 ti que superará a la 1080 en 50% seguro el aumento de precio supera ese porcentaje.
    La Nvidia GeForce GTX 1080 Ti utilizará el chip GP102.
    http://hardzone.es/2016/05/26/la-Nvi...ra-chip-gp102/.
    Jun 2013
    Ten en cuenta que la founder edit es sustancialmente más cara qué las 1080 que empezarán a aparecer dentro de un mes, del orden de los 100-150EUR. Aparte de por ser el primer modelo en estar disponible no hay razón de peso para comprarla, no la veo buena inversión ya qué pienso que las que vendrán luego la superan en capacidad de oc, menor nivel de ruido y precio más barato.
    http://computerhoy.com/noticias/zona...-edition-45469. Un saludo.
    Y para él que no disponga de ese dinero, es el momento de empezar a mirar las tarjetas un poco más antiguas (GTX Ti) que ahora se empezarán a vender de segunda mano y a precios a la baja.
    Arquitect 3D
    Feb 2011
    Me imagino que las TITAN bajen un poco de precio?
    Yo con estas cosas suelo ser muy cauto. ¿Qué tarjeta tienes? Porque si es una de la serie 900, a lo mejor no notas tanta tanta diferencia en los programas que mencionas, y la inversión no es ni tan urgente ni tan necesaria.
    je3u3
    Aug 2006
    Pues sí, puede que tengáis razón y sea mejor dejarlas en la rama un tiempo hasta qué estén más en su punto.
    IkerClon estoy pensando lo mismo, porque yo ahora tengo una Quadro k4000 y hasta ahora no había monitorizado la actividad de la GPU y, por ejemplo, en After effects CS6, que solo admite hyper-threading cuando haces previsualización Ram y creo que en el render, pues solo parece utilizar la CPU (eso sí los 12 hilos tengo un 3930k I7 y uso 80 o 90 %) y mientras midiendo en MSI Afterburn la carga de GPU ni se mueve, no parece usarla en estos procesos y o bien yo tengo un concepto totalmente erróneo de esto o estoy haciendo algo mal o la gráfica solo vale para RayTrace y 3d de After Effects y también estoy teniendo algún problemas con RT de 3dsmax al usar cuda, todo esto debo solucionarlo antes de comprar, igual pongo un hilo aparte de todo esto del uso de Cuda porque lo que encuentro es confuso, gracias.
    May 2016
    Cita Iniciado por jesus33 Ver mensaje
    IkerClon estoy pensando lo mismo, porque yo ahora tengo una Quadro k4000 y hasta ahora no había monitorizado la actividad de la GPU y, por ejemplo, en After Effects CS6, que solo admite hyper-threading cuando haces previsualización Ram y creo que en el render, pues solo parece utilizar la CPU (eso sí los 12 hilos tengo un 3930k I7 y uso 80 o 90 %) y mientras midiendo en MSI Afterburn la carga de GPU ni se mueve, no parece usarla en estos procesos y o bien yo tengo un concepto totalmente erróneo de esto o estoy haciendo algo mal o la gráfica solo vale para RayTrace y 3d de After Effects y también estoy teniendo algún problemas con RT de 3dsmax al usar cuda, todo esto debo solucionarlo antes de comprar, igual pongo un hilo aparte de todo esto del uso de Cuda porque lo que encuentro es confuso, gracias.
    Hola Jesús, estoy con la opinión de Iker. Acabo de montar un equipo dual con 2 Xeon E5 2630 V4, 64 Gb Ram, disco sistema 950 PRO M.2 y había mantenido mi tarjeta antigua, GeForce GTX 780 Ti OC Windforce 3GB GDR esperando a comprar una Titan X o la 1080.
    Pero ayer probé con la Titan X y en tiempos de render con Vray (no RT) con un vídeo de 20 segundos que con la antigua necesitaba 5 horas de render, con la Titan X pasó a 4 horas, 30 minutos.
    Quizá con Vray RT merezca la pena, aún no lo he probado. Creo que aguantaré un poco más con la tarjeta antigua.
    Ya veremos los resultados de la nueva 1080 con 3D studio. Saludos.
    je3u3
    Aug 2006
    Hola juanjnv, yo cada vez estoy más convencido de ello, por eso inicié un hilo aquí mismo, en hardware, pero no debía ser el sitio correcto y por si te interesa lo han trasladado aquí :
    http://www.foro3d.com/f20/valen-las-...tml#post947065.
    En él estoy tratando de averiguar si a día de hoy una GPU nos ayuda en los tiempos de render y por el momento no parece que sea así, pensaba comprar una GTX 1080 para eso, para render, pero antes de tirarme a la piscina probé el agua con el dedo gordo del pié y, ya no me tiro, no no.
    Estoy contigo, lo has hecho bien, hoy si quieres acelerar render has de pensar xeon y no cuda.
    Pero eso será con motores de render que no soportan CUDA no.
    Además, que esos 2 XEON valen ya lo mismo que una GTX Titan, o más que una GTX 1080.
    Nov 2012
    Vamos por partes, que al final la gente que nos lee se va a liar.
    Vray puede hacer uso del procesador o la gráfica. Así tenemos que distinguir:
    Vray = Procesador.
    Vray RT = Tarjeta gráfica.
    Bien, en ese sentido si utilizas Vray a secas te va a dar igual montar una tarjeta gráfica de 40 euros que una de 4.000 porque sencillamente no hace uso de ella.
    Sólo Vray RT utiliza la tarjeta gráfica y ahí si notarás mejoría en función de qué montes.
    Aquí tenéis una prueba gráfica de lo que digo:
    Como veis la CPU (procesador) raramente sube del 50% mientras que la G PU (gráfica) está rozando el 100% todo el tiempo que dura el proceso de renderizado. Esto es porque la gráfica tiene que hacer todo el trabajo y el procesador sólo está de apoyo para él sistema y en el mejor de los casos para realizar tareas auxiliares.
  1. Mi web de compras
    Por Andres_ en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 15-09-2021, 22:36
  2. Anuncios de TV en 3D De compras con mi elefante
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 27-08-2014, 11:31
  3. After Effects HDV 720 HDV 1080
    Por AVEN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-02-2010, 10:48
  4. Discusiones generales Sobre compras de empresas
    Por Aldarius en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 19-01-2010, 11:10
  5. Novato sugerencia compras
    Por abm en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-02-2008, 11:20
