Resultados 1 al 10 de 26
    je3u3
    Aug 2006
    3dsmax Actualizar un i7 3930k o equipo nuevo?
    Hola esta es mi configuración actual.
    STUDIO 3D I7-E MOUNTAIN STUDIO 3D i7-E 3000.
    CHA-TOWER Chasis MOUNTAIN Tower Quiet Computing.
    FUE-ATX850W Fuente 850W Quiet Computing ATX.
    PCB-P9X79 PRO Placa ASUS P9X79 PRO Lga 2011.
    INT-I73930K Core i7 3930K 3,2Ghz / 3,8Ghz - 6 Núcleos - 12MB Caché.
    VEN-SCYTHEKATANA4 Disipador Quiet Computing LGA 2011 SCYTHE.
    MEM-DR3.8GB.1600C11 Memoria DR3 8GB 1600 MHz CL11 (Número Módulos 4) total 32 gb.
    VGA-NVIK4000 Gráfica PNY Nvidia Quadro K4000 3GB.
    SD-120GB V+ 500MBS SD SERVER/WS 500 MB/s SERIES SATA I 120GB 2.5IN MLC.
    1TBSATA3 Disco Duro 1TB 7200rpm SATA 3.
    Mi pregunta es vale la pena actualizarlo, por ejemplo, :
    De procesador (soket 2011 LGA). ¿cual?
    De SSD.
    Más memoria a 64 mb y más rápida.
    Quizás añadiéndole otra GPU extra. ¿cuál?
    Mi prioridad son los tiempos de render, tanto en 3ds Max con Vray (que dios sabe cuando le implementarán a sr Vray los Cuda en render de producción) así como el poder mover video pesado, raw, red, dng, secuencias tif con alfa (ahora mismo esto no me es posible y creo que debería) en After Effects y Premiere.
    ¿notaría verdaderamente una mejora o valdría la pena invertir más y montar uno desde cero? Yo creo que lo segundo es mejor ya tengo esta máquina tres años.
    ¿Qué pensáis? Gracias.
    Nov 2012
    Para mejorar eso vas a tener que subir bastante lo que supondrá un desembolso importante. ¿Qué presupuesto máximo tienes?
    je3u3
    Aug 2006
    Gracias por contestar.
    Bueno supongo que, te refieres con subirlo a hacerlo con otro equipo nuevo? Si claro eso sería un buen dinero, como el que me costó este, que lo montó muntain(y no volverán a hacerlo nunca para mi).
    El precio de un equipo nuevo se puede asumir si verdaderamente se nota un cambio en la potencia y este equipo mío aún está cachas, además no todo es el hardware si los programas no aprovechan todo lo que compras, pierdes dinero, por eso hay que saber dimensionar los equipos y lo bueno suele costar más, pero el doble de caro casi nunca es el doble de mejor.
    Así que, como lo que necesito es potencia de proceso, quizas añadiendo una tarjeta con un sacogordo de núcleos cuda y concentrando el dinero e eso y quizás en 64 Gb más de memoria RAM y más rápida, pues tendría lo que busco, más potencia, menos tiempos, yo uso after efetss y Premiere y 3ds max y otros y puede que le sacara más partido a la pasta. Porque yo creo que con ese zócalo no se podrían sacar muchos ciclos más comprando otro procesador, no sé qué procesador sería, ni si valdría la pena, por eso preguntaba.
    Nov 2012
    Efectivamente. En tu caso el precio se dispararía porque mínimo tendrías que irte a un i7-5960X para notar cierto salto, aunque igualmente no podrías esperar milagros ya que tú procesador cuenta con una potencia elevada.
    Piensa qué los procesadores han experimentado una mejora muy moderada durante estos años. Los cambios son más bien pobres en cuanto a rendimiento.
    Las tarjetas gráficas sin embargo, sí han evolucionado y de hecho, son, junto con la inclusión de un SD, la forma más efectiva de potenciar un equipo.
    En tu caso esperaría a qué pongan a la venta las nuevas GTX 1080 que será en breve.
    ¿Qué presupuesto tienes? ¿Para cuándo lo necesitas?
    je3u3
    Aug 2006
    Pues eso mismo pensaba yo, pero dicho por ti suena mejor, y ya sabiendo que lo suyo es actualizar, llegaría a invertir 1000 o 1500 Euros en ello para hacerlo bien. He mirado la 1080 que me dijiste y bueno la ponen por las nubes y eso potencia a manta, 2500 núcleos eso sí se notará, al menos para Premiere y After Effects, por en motor mercury playback engine que si los usa porque aprovecharán los cuda+cpu. (por cierto, y perdón, pero alguien sabe cómo monitorizar la actividad de estos núcleos cuda? O sea lo que se está usando durante un render) pero para 3dsmax no tanto, en render Vray no los usa o pasarse Iray, que sí lo hace, me cuesta un poco.
    Para el SSD quizás aún son prohibitivos los de 1500 y 2000 mb/s por su capacidad, ya madurarán.
    Cambiar la memoria no se cuanto mejoraría, pero en After Effects, por ejemplo, puedes regular el numero de Gb de Ram dedicada a cada Core, como tengo seis, va qué chuta, cuánta más mejor, pero¿vale la pena? Yo diría que sí.
    No me gusta mucho la idea, pero ¿Qué tal overclockear el i7? Para exprimirlo, me parece un poco macarra, pero. Gracias AlphaCad me has abierto camino con la GTX 1080 yo diría que ya está en el saco, he leído que sale el día 27 mayo, en unos días. Luego vendrán las versiones, pero yo creo que para lo que la quiero, su potencia siempre estará o a lo mejor vale la pena esperar esas versiones.
    Nov 2012
    Para monitorizar puedes usar MSI Afterburner. Aquí un videotutorial que he encontrado:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ies4FRhbN_4.
    Con 32 GB de RAM puedes subir a 64 GB, pero en realidad lo que importa es saber cuánta estás gastando ahora. Puedes monitorizarlo con el Administrador de tareas de Windows:
    http://Windows, Microsoft.com/es-es/...#1TC=Windows-7.
    El i7-3930K admite OC (overclock) sin problemas, el problema en tu caso sería el disipador que no está pensado para hacerlo, de hecho, me parece un error de base que lo montaran con ese disipador que sólo cumple. Tan sólo realiza tu consulta sobre OC en un foro especializado y como siempre hazlo bajo tu propia responsabilidad.
    El día 27 debería salir al menos la versión de EVGA, sería una buena elección.
    je3u3
    Aug 2006
    El error fue confiar en mountain para él montaje, y no solo fue lo del disipador, pero no creo que sea este el sitio adecuando para exponerlo, si yo te contara.
    Bueno, buscaré el resto de componentes SSD, memorias, refrigeración, hasta alcanzar el presupuesto por el que me preguntabas y la GPU seguro sera esa.
    He estado leyendo y no me queda claro si es pincharla e instalarla y ya la reconocen los programas (por si alguien no lo sabe, en cs6 After Effects y Premiere hay que poner el nombre de la GPU en un archivo de texto que hay en la carpeta de instalación, si no está ya, la GTX 1080 no estará) lo que no sé es si se sumará la GTX 1080 a la Quadro 4000k que ya tengo y tendré las dos potencias, o si los drivers de las dos tarjetas no se pelearan, también he oído que los PCI Express 16 bajan a 8 cuando conectas dos tarjetas, pero que no supone mucho? Son dudas que he de aclarar antes de comprar, gracias por tu atención.
    Última edición por 3dpoder; 25-05-2016 a las 10:34
    Nov 2012
    En principio tu placa soporta dual x16 por lo que no deberías tener problemas en montar ambas gráficas.
    Aquí tienes la información que necesitas sobre montar dos gráficas GTX y Quadro en un mismo equipo: http://www.foro3d.com/f14/montar-en-...tx-108019.html.
    je3u3
    Aug 2006
    ¿Para cuándo lo necesitasí.
    Gracias, lo de mi placa, la verdad dual 16 no lo sabía, mejor que mejor, el hilo había leído, lo repasaré y profundizaré lo que pueda y lo compartiré, porque una cosa es la teoría y otra cuando llegas con las tarjetas y aquello no funciona y tu ni idea de porqué.
    ¿Cuándo lo necesito? Pues hombre las prisas son para los ladrones y los toreros malos y no suelen salir bien, pero cuando tienes un proyecto le inyectas toda la energía qué puedes, y quieres verlo completado, pero las cosas tienen un ritmo, aunque estires de la planta no crece antes ¿por qué lo dices, por la tarjeta?
    Última edición por 3dpoder; 25-05-2016 a las 10:35
    Nov 2012
    Sí, lo dice en la propia web:
    Slots de expansión.
    3 x PCI Express 3.0/2.0 x16 (dual x16 o x16, x8, x *1.
    1 x PCI Express 3.0/2.0 x16 (modo x *1.
    2 x PCI Express 2.0 x1
    Te lo preguntaba porque siempre que recomiendo algo miro que esté disponible.
    Actualmente no tiene sentido mirar productos que vayas a comprar en un plazo superior a un mes. De hecho, siempre suelo recomendar mirar lo que quieres comprar en el mismo mes. Hablando de compras en firme, claro.
  1. Respuestas: 27
    Último mensaje: 14-04-2020, 20:34
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 19-09-2014, 13:00
  3. Equipo quemado equipo nuevo ya
    Por vertice3d en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-11-2013, 21:31
  4. Actualizar equipo uno nuevo para modelar
    Por artefizio en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10-04-2013, 00:44
  5. Actualizar cpu y equipo sugerencias
    Por 3deluxe en el foro Hardware
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 25-06-2007, 01:35
