Resultados 1 al 10 de 23
    May 2016
    Equipo para renderizar tanto por cpu como gpu
    Hola a todo el mundo. Soy nueva por aquí, me dedico a la infoarquitectura y render de producto desde hace dos años. Me gustaría montar una nueva máquina y tengo un par de dudas. Los programas que utilizo son 60% Max y Vray 3.3, 5% Cad, 25% Photoshop y After Effects. Y un 10% plugins y programas de modelado como apoyo a Max como pueden ser GrowFX, Forest pack, RailClone, Marvelous Designer.
    Ahora mismo solo me dedico a la realización de imágenes estáticas, pero me gustaría tener una máquina potente que me permitiera tener una producción más alta ya qué mi máquina actual no me lo permite. Por otro lado, estoy formándome en otros motores de render por CPU (Corona) y por GPU (Octane) y quería saber cuál es la mejor configuración para poder explotar ambos mundos.
    Mis principales dudas son si adquirir potencia en el procesador y no sabría qué camino sería el mejor (i7 potente tipo Micro i7 5960X @ 4.5Ghz, o instalar dual Xeon para poder ampliar). Entiendo que si i7 no deja ampliar y quisiera hacerlo en un futuro tendría qué adquirir otra maquina para trabajar en distribución?
    Por lo que tengo entendido la cantidad de Cores no lo es todo y solo se aconsejan los dual Xeon si son los de más alta gama o si vas a montar granja.
    En principio si es i7 no he pensado aún en el Overcloock ya que no tengo muchos conocimientos, y creo que desestabiliza mucho la máquina. Aunque en caso de que me aconsejéis i7 buscaría con quién hacerlo.
    La otra posibilidad es dar más importancia a la ampliación de tarjeta gráfica para poder explotar tanto CPU como GPU.
    En definitiva creo que las posibilidades son i7 muy potente con dos gráficas o dual Xeon para poder ampliar capacidad de render.
    Tengo que decir que nunca antes he comprado una máquina por piezas y me resulta un mundo muy desconocido.
    También me gustaría conocer vuestra opinión en cuanto a gráficas (Me han hablado muy bien de la Titan).
    Y que me recomendarán una buena pantalla qué este en un precio razonable. Me han hablado de Asus o Nec.
    El precio de la máquina sin monitores incluidos puede estar en torno a los 3500.
    Bueno, espero no haber resultado muy novata en este tema, pero la verdad es que lo soy.
    Si me podéis dar vuestras ideas sería fantástico.
    Un millón de gracias.
    Nov 2012
    Bienvenida. Efectivamente hay dos opciones, o montas una placa para 2 Xeon o montas un equipo potente para una granja futura.
    Pero por razones de escalabilidad yo te recomendaría montar un sólo equipo potente, descartando la idea de la placa con doble zócalo para 2 Xeon ya que no todos los programas podrán aprovecharlo.
    ¿Qué equipo tienes ahora?
    ¿Necesitas montaje o tienes alguien cualificado que te lo vaya a montar?
  3. Gracias Josune Agradece este post
    May 2016
    AlphaCad, gracias por responder. Actualmente no tengo equipo propio, pero en el estudio donde trabajo habitualmente uso;.
    I7-4790K CPU 4GHz (8 CPUs).
    Ram 32 Gb.
    Asus DRW 24F1ST.
    Samsung SD 840 evo 240GB.
    GeForce GTX 770.
    Es lo que uso, pero quiero adquirir mi propia maquina y tengo quien puede instalarla. Saludos y gracias de nuevo.
    May 2016
    Por cierto, con escalabilidad en el Xeon te refieres a qué cuantos más amplíe menos eficiente se hace el ordenador? Y que entonces sería más eficaz el i7?
    Perdona si es un tema ya tratado. No tengo muchos conocimientos. Gracias de nuevo.
  6. #5
    Nov 2012
    Cita Iniciado por Josune Ver mensaje
    Ram 32 Gb.
    Asus DRW 24F1ST.
    GeForce GTX 770.
    ¿Esa máquina se te queda corta? ¿Por falta de fluidez en los visores, porque necesitas reducir tiempos de render?
    En tal caso habrá que subir mínimo a un 5960X o a un equipo con 2 Xeon.
    Con escalabilidad me refiero a esto:
    http://www.foro3d.com/f14/configurac...tml#post943473.
    Pregunta lo que necesites, aquí todos somos compañeros y estamos para ayudarnos.
  7. #6
    May 2016
    Vaya, se queda un poco corta por el nivel de productividad que tengo ahora mismo, muchas veces tengo que estar con varios max o programas abiertos al mismo tiempo, tiene dos años funciona muy bien, pero quería subir un poco las prestaciones para tirar de él un buen tiempo y tener la posibilidad de renderizar a buen nivel por GPU. A parte este ordenador es de mi jefe actual.
    Voy a mirarme toda la información que me envías, veo que me queda mucho por aprender sobre el tema, está muy bien eso. Gracias Alpha.
  8. #7
    Nov 2012
    ¿Cuándo lo comprarías? ¿Esta semana?
  9. #8
    Nov 2012
    En un hueco he querido hacerte el presupuesto para que lo puedas ver de primera mano. Como ves esta completamente dentro de tu presupuesto siendo bastante más potente que el equipo de tu jefe.
    Eso sí, te he puesto un sólo procesador para qué puedas ampliarlo a 2 procesadores cuando quieras, con lo que obtendrías casi el doble de potencia, superando por mucho al equipo que montas en el trabajo.
    Aquí tienes a la bestia:
    Salen 3.458,4 + envío.
    Te recomiendo que te hagas una cuenta Premium gratuita y la des de baja cuando quieras, con eso te quitarás casi todos los gastos de envío.
  10. #9
    May 2016
    Ey. Gracias.
    Pues la intención es comprarlo de aquí al verano. En estos meses.
    Entonces al final me recomiendas Xeon?
    Estuve mirando los temas relacionados que me enviaste y veo que es bastante común el dilema.
    Por lo que entiendo entonces I7 no permite ampliar y la inversión que tienes que hacer si quieres mejorar la máquina en un futuro es adquirir una nueva o render box y entonces se presenta el problema de la escalabilidad en la 3ª máquina.
    En el caso del Xeon la ventaja es que usando el que me propones tengo casi las mismas prestaciones, pero puedo duplicarlo en un tiempo y mejorarlo mucho en rendimiento, ¿no?
    Mi duda es que no tengo claro si más adelante querré invertir en un segundo procesador para él dual o en una segunda gráfica para render GPU.
    En cualquier caso, Xeon sigue siendo más versátil a futuro.
    He comprobado que algunos artistas están optando por i7 y dos gráficas.
    Luego he leído que el i7 (5960x con OC) dara mejor rendimiento casi seguro, y que solo tiene sentido Dual Xeon si puedes permitirte comprar uno de los top gama. O si quieres montar granja. Y que la cantidad de Cores no lo es todo.
    Voy a darle una vuelta estos días, pero no me gustaría liarme mucho.
    Y algún tema qué pueda consultar sobre gráficas y monitores. Los monitores no iban incluidos en mí ppto inicial, pero necesito dos y que no se me dispare mucho. Uno bueno y otro de apoyo, de 24. Muchas gracias de nuevo.
  11. #10
    Nov 2012
    Efectivamente, lo has entendido bien.
    El i7-5960X es un poco más potente, pero no puede competir contra esos 2 Xeon en paralelo.
    No sé si de cara al verano habrá stock, son productos muy específicos.
    En cualquier caso, puedes consultarnos de nuevo en la misma quincena en que vayas a comprarlo, con suerte estaré para mirártelo.
  1. ZBrush Sugerencias para crear normal maps tanto de la textura como del modelo
    Por Amnoon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-09-2012, 17:33
  2. Montando un equipo para renderizar
    Por campx123 en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-06-2011, 22:37
  3. Cómo configurar un buen equipo para trabajar en 3d
    Por Juanjo Sanz en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-11-2010, 20:12
  4. Donde encontrar tutoriales de mat y iluminación tanto para interior como exterior
    Por viti8 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2009, 00:33
  5. Equipo para unas necesidades un tanto especiales
    Por dsolo en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-08-2008, 13:44
