    Apr 2016
    Error al iniciar 3dsMax 2014
    Hola tengo un problema con el programa, cuando inicio 3dsMax me sale los siguientes errores:
    Código:
    3ds Max failed to find any RuntimeRequirements nodes under ApplicationPackage node in C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk FeaturedApps, bundle\PackageContents.xml. Pléase check its format.
    3ds Max failed to find any RuntimeRequirements nodes under ApplicationPackage node in C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk ImportSkp, bundle\PackageContents.xml. Pléase check its format.
    Se adjunta imagen.
Nombre: error-inicio.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 97.2 KB
    ¿Alguien me puede decir como solucionarlo?
    Muchas gracias y un saludo.
    Hola, busca el archivo 3dsmax.ini, haz una copia en (*.zip,) (*.rar) o cualquier otro formato de archivo comprimido, es simplemente por tener una copia. A continuación con el 3ds Max cerrado, eliminar el archivo original, el 3dsmax.ini, y arranca el programa de nuevo a ver si se soluciona, para estos pasos si necesitas más ayuda puedes ver cómo se hace en estos hilos: http://www.foro3d.com/f16/problema-c...oso-95180.html.
    http://www.foro3d.com/f16/no-me-abre-3dmax-121010.html.
    Si lo anterior no te funciona, asegúrate de que está línea está incluída en el archivo 3dsmax.ini, si no lo está, ponla tú mismo, te recomiendo editar el archivo con el notepad o notepad++ nada de word o similares.
    Código:
    [ExchangeStore]ShowExchangeStoreMessageDialog=0
  3. Gracias 3dcbuic Agradece este post
    Apr 2016
    Unhappy Error al iniciar 3dsMax 2014
    No existe ese fichero.
    Código:
    Apr 2016
    Hola, el archivo 3dsmax.ini, se encuentra en el directorio: C:\Users\nombre_equipo\AppData\Local\Autodesk\3dsM ax\2014 - 64bit\ENU.
    Primeramente lo he borrado, he arrancado otra vez el programa y sigue saliendo el mismo error.
    Siguiente paso, he editado dicho archivo y le he añadido el código que se indica: [ExchangeStore]ShowExchangeStoreMessageDialog=0 he vuelto a arrancar el programa y sigue dando el mismo error.
    Por lo que he encontrado en el foro de Autodesk parece ser un problema qué se genera con Windows 10 y NET 4.6, por lo que se ve en el siguiente enlace recomienda desinstalar NET 4.6, antes de instalar 3ds Max y luego volver a instalar Net 4.6. (https://knowledge.autodesk.com/suppo...347.1460720443) (http://area.autodesk.com/blogs/maxst..._error_message).
    Habrá que probar, y veremos qué pasa. Un saludo.
  1. 3ds Max error al iniciar
    Por hawks en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-06-2012, 15:08
  2. 3ds Max Error al iniciar massive
    Por rober2393 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2012, 18:08
  3. Error al iniciar 3ds 2009
    Por Ronso Palillo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-07-2010, 16:52
  4. Error al iniciar Ogre 3d
    Por tamarasb en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 20-01-2010, 12:56
  5. After Effects Error al iniciar After Effects 7
    Por Rooo3DS Max en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-06-2009, 01:55
