    Nov 2007
    Ordenador para 3d
    Hola a tod@s.
    Nunca había escrito por aquí, pero quiero montar un equipo y tengo unas cuantas preguntas. A ver si un alma poseída pudiera resolverlos El equipo lo quiero para 3D (modelado, animación, renderizado) Con ZBrush, 3dsmax Vray o Mental Ray (posiblemente por GPU y con mental (no se si se podrá) lo estoy empezando a toquetear y los renders con ss se me reducen a 1/100).
    Mi equipo actual ya tiene 6 o 7 años. Intel i7 920, 6gb RAM, SSD, GeForce GTX 285. No está mal, pero se me queda un poco corto y empieza a fallar.
    Mi presupuesto es de 1400-1500 y vivo en Estonia, donde los precios son parecidos a los de España, pero no encuentro las mismas cosas. Según los precios compraría componentes aquí y allá usando Amazon y PC Componentes (que por transporte no cobran más de lo que vale un empaste -sin anestesia).
    Mirando los otros temas del foro ya abiertos, esto es lo que había pensado:
    -Este procesador me valdrá creo yo.
    http://www.pccomponentes.com/intel_c..._0ghz_box.html.
    Esta placa o la g7, tampoco entiendo mucho, pero sin que se salga el presupuesto y para tener SSD M2 y dos gráficas, se queda corta?
    http://www.pccomponentes.com/msi_z97_gaming_5.html.
    Ram, necesitare 32 al tener mucho trote con texturas.
    http://www.pccomponentes.com/g_skill...x8gb_cl11.html.
    Disipacción: Aquí viene una pregunta. Me regalaron hace unos años un Zalman reserator 2 externo. No lo he podido usar hasta ahora y me prometí a mí mismo que lo usaría algún día. Es una locura? Si lo usase solo para él procesador y no para la gráfica? Para los dos? He visto el vídeo de un cuñado que lo ha puesto y sigue siendo fértil (el y el bicho).
    https://www.youtube.com/watch?v=RZzE...&nohtml5=False.
    Discos duros, pondría uno para él sistema:
    http://www.pccomponentes.com/samsung...ssd_256gb.html.
    Qué diferencia hay con el reacondicionado?
    Y otro de datos (este, pero en green que no lo tenían).
    http://www.pccomponentes.com/wd_purple_3tb_sata3.html.
    La torre es complicado porque la tendré que comprar aquí. La qué recomiendan mucho es la noX HUMER ZX, pero aquí no hay manera de encontrarla. No sé si tirarme a por la be quiet silent base 800, que si que la hay, pero es un poco cara.
    La gráfica sería la GTX 970. Hay alguna diferencia notable entre una normal, turbo o OC (no voy a hacer oc) la diferencia puede ser de hasta 100 euros. En el futuro me gustaría poner otra en paralelo cuando una 980ti bajase mucho de precio.
    Otra pregunta es si merece la pena esperar un mes o dos a ver si salen nuevas gráficas o que estas bajen más. Las que hay tienen ya casi dos años creo.
    La fuente seria para 2-4 discos duros y (en el futuro) dos gráficas. Algo entre 750-850? SI sabéis alguna qué ronde los 100 euros.
    El sistema operativo será seguramente W10 y el montaje lo haré yo.
    Nada más, muchas gracias por adelantado. Un saludo.
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Como tienes que enviarlo a Estonia te saldrá más barato comprar todo en Amazon, pero comprando la caja en tu propia localidad.
    Envío Amazon:
    Eslovenia.
    Para intentar ayudarte he buscado distintos componentes basados en el socket más actual con un rendimiento similar y buscando los que estaban justamente de oferta, para qué puedas tenerlo todo en un sólo envío y más barato: Salen 1.500,45 euros + envío.
    Con esa configuración lo tienes todo a falta de la caja. A mí me gusta mucho la nox ZX Zero:
    https://www.amazon.es/Nox-Hummer-ZX-...1/foro3dcom-21.
    Pero si quieres dime qué cajas te venden en Estonia y lo vemos. En cualquier caso, la Be Quiet Silent Base 800 es una opción válida, aunque intentaría buscar algo que refrigere un poco mejor, sobre todo por el tema del SLI de gráficas que quieres montar más adelante.
    No te recomiendo utilizar el Raserator, más que nada porque es un disipador antiguo y no es nada recomendable montarlo con hardware nuevo, obviando los problemas de compatibilidad, ya que si hubiera cualquier incidencia al tratarse de refrigeración líquida no te lo cubriría la garantía y te saldría más caro que comprar un disipador como el que te he mostrado, que te haría la misma función, pero sin riesgo de fugas.
    Para envíos internacionales es mejor comprar a Amazon directamente, sobre todo por el tema de posibles devoluciones, te lo digo por experiencia.
    Nov 2007
    Thumbs up Ordenador para 3d
    Hola otra vez. Muchas gracias por responder tan rápidamente. De verdad eres el salvador de todos los que montamos un nuevo equipo por aquí Gracias por las orientaciones. No había pensado en las nuevas generaciones de procesadores, pero las opciones que me pones tienen muy buena pinta y puedo subir a memorias ddr4 (siendo además más baratas). Parece que los envíos en Amazon para esos componentes, si que me los acepta. Alguna vez he querido comprar algún producto que no me enviaban a Estonia.
    Mirando esos mismos componentes, la placa, el SSD M2, disipador y fuente, los he encontrado por aquí un poco más baratos, ahorrandome también un poco en transporte. El resto por Amazon, me sale muy bien de precio como me indicaste.
    Lo del Reserator, lo tenía como una idea bucólica, por no tirarlo o hacerme una lámpara con él. Esta sin estrenar, pero si no lo recomiendas, te haré caso.
    La caja si que me sube bastante de precio con el envío. Las marcas que hay por aquí son prácticamente las mismas que en España, pero por alguna razón, las Nox no las trabajan. Adjunto un par de enlaces con las tiendas más populares, y un buscador tipo twenga por si buscas algún modelo en concreto. Por desgracia no están ni en inglés espero que llegue el enlace directo a la sección:
    http://www.1a, e/arvutikomponendid_v...lter/420-15086.
    http://www.arvutitark, e/est/totekat...TX-korpused341.
    http://www.hinnavatlus, e/ Gracias otra vez y un saludo.
    Nov 2012
    Ordenador para 3d
    Esta es la que más me gusta: http://www.1a, e/arvutikomponendid_v...kred_cah442wm1.
    Y echa un vistazo también a la Corsair 500R.
    Con los artículos de Amazon aprovecha qué están en stock no se vayan a agotar.
    Nov 2007
    Ordenador para 3d
    Me gusta la Corsair con la función para aumentar la potencia de los ventiladores con un botón. Voy a hacer los pedidos. Gracias y un saludo.
  1. Ordenador para 3D
    Por ddcount en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 05-10-2018, 12:14
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 09-06-2016, 19:46
  3. Ordenador para Cad
    Por PRO-CAD en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-01-2016, 12:50
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 22-06-2011, 13:42
  5. Ordenador para 3d
    Por Carnepe en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 21-12-2006, 21:03
