    Nov 2015
    Error: system reflection target invocation exception exception has been thrown by the
    Muy buenas.
    Soy nuevo en este foro y estoy que ya he llegado al límite de mis fuerzas con un error que me da al abrir 3ds Max 2014.
    El caso es que instalé el 3DS Max 2016 y me fue dando errores hasta qué acabé instalando el 2014 que siempre me funcionó perfectamente.
    Ayer instalé todo correctamente hasta qué llegué al punto de que un error al instalar Vray no me dejaba ni guardar archivos ni nada. Conseguí solucionarlo y se me quedó solo el error siguiente:
    Max. NET Unhandled Exception.
    Exception and Stack trace:
    System. Reflection. TargetInvocationException: Exception has ben thrown by the target of an invocation. ---> System. TypeInitializationException: The type initializer for Ephere. Utilities. Evaluator hrew an exception. ---> System. IO. IOException: The process cannot access the file C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Temp\ub5znvpr, dllbecause it is being used by another process.
    at System. IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath).
    at System. IO. FileStream. Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Bolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATRIBUTES secAttrs, String msgPath, Bolean bFromProxy, Bolean useLongPath, Bolean checkHost).
    at System. IO. FileStream.ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share).
    at Microsoft. JScript. JSCodeGenerator. FromFileBatch(CompilerParameters options, String[] fileNames).
    at System. CodeDom. Compiler. CodeCompiler. FromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources).
    at System. CodeDom. Compiler. CodeCompiler. System. CodeDom. Compiler. ICodeCompiler. CompileAssemblyFromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources).
    at Ephere. Utilities. Evaluator.cctor().
    --- End of inner exception stack trace ---
    at Ephere. Utilities. Evaluator. EvalToDouble(String statement).
    at Ephere. Gui. NodeViews. Skin. Area. GetLeftValue(Dictionary`2 parameterValues).
    at Ephere. Gui. NodeViews. NodeView. Node. LayoutNodes().
    at Ephere. Gui. NodeViews. Schematic. ValueNode. LayoutNodes().
    at Ephere. Gui. NodeViews. Schematic. InternalInputsNode. LayoutNodes().
    at Ephere. Gui. NodeViews. Skin. SetBoilerPlateSchematicView(Schematic view).
    at Ephere. Gui. NodeViews. Skin, get_Default().
    at Autodesk. Max. StateSets. Plugin.ctor().
    at System. RuntimeTypeHandle. CreateInstance(RuntimeType type, Bolean publicOnly, Bolean noCheck, Bolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Bolean& bNedSecurityCheck).
    at System. RuntimeType. CreateInstanceSlow(Bolean publicOnly, Bolean SkipCheckThis, Bolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark).
    at System. Activator. CreateInstance(Type type, Bolean nonPublic).
    at System. Activator. CreateInstance(Type type).
    at Autodesk. Max. Manager. LoadAssembly(String name, Bolean startingUp).
    at Autodesk. Max. Manager. LoadAssemblies().
    Probé, después de mucho mirar, a borrar los archivos temporales y mágicamente funcionó para trabajar con normalidad ayer. Hoy me he levantado y vuelve a estar el error y ya no funciona lo de los temporales.
    Investigando por internet habla de que faltan los. NET Frameworks y tal, pero se me escapa un poco ya todo eso.
    Posdata: Trabajo con Windows 10.
    Si alguien supiera algo o hubiera tenido un error similar o solución. Muchas gracias, y un saludo a todos.
    Error: system-reflection-targetinvocationexception: exception has been thrown by
    Este cambio de versiones ha coincidido también con un cambio de Windows? Acabas de pasarte a la 10?
    Nov 2015
    No, el cambio de Windows lo hice hace dos semanas por el error de actualizaciones de Windows que te dejaba el ordenador en un bucle de actualizaciones y revertir las mismas.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 18:26
  2. 3dsMax MAXScript MacroScript Error Exception
    Por ArqFaj en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 13-08-2020, 16:15
  3. Vray error unhandled exception line 3051
    Por mrdharma en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2016, 13:23
  4. Error de Vray al renderizar unhandled exception
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2008, 20:16
  5. Error: unhandled exception en Vray
    Por seba13 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2007, 21:53
