    Jul 2015
    Biplano ansaldo a-1 balilla
    Empecé a modelar El Ansaldo A.1 Balilla, fui sacando fotografías del proceso, voy a ir contando más o menos el proceso. Al momento tengo solo la primer parte del modelado.
    Primero busque planos del modelo:
Nombre: ansaldo_a_1_balilla-31329.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 21.2 KB
    Ya dentro del 3dsmax creé 3 planos, a esos planos les asigne la imagen del modelo y acomode para guiarme:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+02.22.28).jpg
Visitas: 196
Tamaño: 192.7 KB
    Empecé desde una caja y esa caja la fui modelado y dándole forma con las distintas vistas:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+02.24.15).jpg
Visitas: 159
Tamaño: 131.7 KB
ID: 211961 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+02.32.38).png
Visitas: 86
Tamaño: 100.2 KB
ID: 211962 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+02.41.13).jpg
Visitas: 51
Tamaño: 131.6 KB
    Agregue 2 cortes a lo largo para poder darle forma:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+02.46.37).jpg
Visitas: 54
Tamaño: 47.1 KB
    Insolando el modelado y aplicando un modificador para redondear(TurboSmooth), me fije como iba quedando la forma básica:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.03.46).png
Visitas: 37
Tamaño: 166.6 KB
    Para las alas del modelo, hice la forma base en Illustrator:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.10.06).png
Visitas: 37
Tamaño: 148.6 KB
ID: 211966 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.14.29).png
Visitas: 23
Tamaño: 7.4 KB
    El secreto acá es guardarlo con una versión vieja de Illustrator:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.15.02).png
Visitas: 25
Tamaño: 14.8 KB
    Ya modelando las alas en las distintas vistas:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.17.25).jpg
Visitas: 24
Tamaño: 141.1 KB
ID: 211969 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.26.57).jpg
Visitas: 23
Tamaño: 49.7 KB
ID: 211970 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.40.33).jpg
Visitas: 26
Tamaño: 56.7 KB
    Empecé con los palos de las ruedas, los mismos los hice utilizando la herramienta Líneas y renderizando las mismas:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.48.05).jpg
Visitas: 22
Tamaño: 118.0 KB
ID: 211972 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.50.13).jpg
Visitas: 21
Tamaño: 92.5 KB
    Después las ruedas, para las mismas utilice un tubo y para las llantas un cilindro:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.52.17).jpg
Visitas: 22
Tamaño: 78.6 KB
ID: 211974 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.54.56).jpg
Visitas: 23
Tamaño: 123.0 KB
ID: 211975 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+03.59.31).jpg
Visitas: 19
Tamaño: 63.8 KB
    Empecé el motor, lo que hice fue sacar una base del modelo y empezar a trabajarlo para arriba(no saque muchas imágenes):
Nombre: ss+(2015-10-14+at+04.04.25).jpg
Visitas: 18
Tamaño: 121.2 KB
ID: 211977 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+04.25.44).jpg
Visitas: 21
Tamaño: 78.9 KB
ID: 211978 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ss+(2015-10-14+at+04.53.14).jpg
Visitas: 26
Tamaño: 57.9 KB
    Y por último empecé con la ala trasera:
Nombre: ss+(2015-10-14+at+05.04.22).jpg
Visitas: 18
Tamaño: 76.8 KB
    Dos renders que saque para mostrar como quedo hasta ahora:
Nombre: 7EE.jpg
Visitas: 41
Tamaño: 48.0 KB
ID: 211981 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: C0E.jpg
Visitas: 42
Tamaño: 39.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 15-10-2015 a las 09:57 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utilizar servidores externo, gracias.
  2. Gracias 3dpoder Agradece este post
  3. #2
    Buena iniciativa, gracias por ir explicando los pasos, seguro que les son útiles a otros usuarios.
    Jun 2013
    Seguiremos el progreso Por cierto, no sé si las estás usando, pero junto a los blueprints las fotografías reales también te pueden ayudar bastante a apreciar las formas y detalles. Un saludo.
    Jul 2015
    Actualizo.
    Empecé a modelar El Ansaldo A.1 Balilla, fui sacando fotografías del proceso, y fui contando más o menos el proceso. En este mensaje voy a mostrar solo la segunda parte del modelado, y en el próximo un mensaje con los materiales.
    Hasta qué se le apliquen los materiales, va a dar la sensación de ser un biplano de juguete.
    Sigamos.
    Haciendo la forma base con Illustrator, hice la tapa donde va la rejilla:
Nombre: kLv3z.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 30.9 KB
ID: 212066 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kLz6U.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 17.8 KB
    Después arranque con las aspas/hélice, para esta parte utilice una caja y le fui dando forma desde la edición de polígonos (editable poly):
Nombre: kLAlH.png
Visitas: 25
Tamaño: 19.6 KB
ID: 212068 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kLAF6.jpg
Visitas: 23
Tamaño: 45.8 KB
    Después para unir todo, hice un cilindro al cual le hice los 2 agujeros donde irían las aspas:
Nombre: kLARD.jpg
Visitas: 25
Tamaño: 23.8 KB
ID: 212070 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kLASx.png
Visitas: 19
Tamaño: 16.3 KB
ID: 212071 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kLBdj.jpg
Visitas: 23
Tamaño: 12.4 KB
ID: 212072 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kLBs2.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 136.7 KB
    Acá me olvide de sacar una fotografía previa, pero retoque un poco la forma general del modelado, agregando cortes y haciendo más duras algunas partes:
Nombre: kLCdo.jpg
Visitas: 22
Tamaño: 33.2 KB
    Después seguí con la parte trasera del modelado, empecé con planos y luego les di volumen y forma. También arregle la forma qué ya había hecho antes:
Nombre: kMqA2.jpg
Visitas: 25
Tamaño: 22.9 KB
ID: 212075 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMqFB.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 44.0 KB
ID: 212076 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMqMr.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 87.9 KB
ID: 212077 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMqTC.jpg
Visitas: 23
Tamaño: 23.2 KB
ID: 212078 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMr9Z.jpg
Visitas: 22
Tamaño: 5.9 KB
ID: 212079 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMrj6.jpg
Visitas: 27
Tamaño: 107.4 KB
ID: 212080 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMrtN.png
Visitas: 19
Tamaño: 68.9 KB
    Luego hice unas aeroventilas, mismo proceso que antes, hice la forma plana y luego le di volumen(para dar volumen uso un modificador llamado shell.
Nombre: kMrKu.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 14.5 KB
ID: 212082 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMrLf.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 20.2 KB
ID: 212083 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMs21.png
Visitas: 22
Tamaño: 7.8 KB
ID: 212084 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMs5R.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 20.0 KB
    Más decoración para él motor, aquí utilice un cilindro y lo modele con la edición de polígonos. Antes del render final, los termine agrandando un poco y adelantando la posición:
Nombre: kMtGA.png
Visitas: 14
Tamaño: 13.0 KB
ID: 212086 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMtNz.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 52.0 KB
ID: 212087 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMtWX.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 22.6 KB
ID: 212088 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMu3a.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 56.5 KB
    Me puse a separar y arreglar los cortes:
Nombre: kMuj0.jpg
Visitas: 23
Tamaño: 43.9 KB
    A la izquierda se ve la pieza cortada sin arreglar y a la derecha el arreglado (hay que realizar los cortes que desaparecen al dividir el modelo):
Nombre: kMuq9.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 30.6 KB
    Lo mismo que antes, pero con una pieza más grande, además de cortarlo y agregar los cortes que faltan, aproveche a alinear los bordes (en rojo se ven los cortes que, agregue):
Nombre: kMuYG.png
Visitas: 16
Tamaño: 130.4 KB
ID: 212092 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMv1D.png
Visitas: 15
Tamaño: 22.2 KB
ID: 212093 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMv6r.png
Visitas: 12
Tamaño: 54.9 KB
ID: 212094 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMv8U.png
Visitas: 17
Tamaño: 13.9 KB
ID: 212095 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMv9n.png
Visitas: 17
Tamaño: 12.8 KB
ID: 212096 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMvh8.jpg
Visitas: 9
Tamaño: 35.3 KB
    Donde van las varillas para sostener, utilice una esfera partida a la mitad y le di forma:
Nombre: kMvn0.jpg
Visitas: 13
Tamaño: 20.7 KB
ID: 212098 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMvoM.jpg
Visitas: 16
Tamaño: 37.3 KB
ID: 212099 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMvIp.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 24.6 KB
ID: 212100 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMvh8.jpg
Visitas: 9
Tamaño: 35.3 KB
ID: 212097 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMvSv.png
Visitas: 16
Tamaño: 46.5 KB
    Hice la parrilla en la tapa, y agregue un tornillo (el efecto de rejilla se da desde los materiales):
Nombre: kMwkL.jpg
Visitas: 20
Tamaño: 33.9 KB
    Detalles varios:
Nombre: kMx1I.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 43.2 KB
ID: 212103 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMxis.jpg
Visitas: 13
Tamaño: 57.7 KB
ID: 212104 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMxtq.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 62.0 KB
    Modifique el punto de pivot del objeto para rotarlo:
Nombre: kMy6k.png
Visitas: 13
Tamaño: 82.0 KB
ID: 212111 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: kMy6I.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 71.6 KB
    Agregue 2 caños que sostienen la ala trasera:
Nombre: kMyGL.png
Visitas: 18
Tamaño: 94.5 KB
    3 Renders de cómo quedo el modelado:
Nombre: A1E.jpg
Visitas: 27
Tamaño: 43.0 KB
ID: 212114 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 303.jpg
Visitas: 37
Tamaño: 70.0 KB
ID: 212115 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 389.jpg
Visitas: 23
Tamaño: 50.3 KB
    Si les gusto el mensaje, pueden seguirme para ver los próximos que haga.
  1. AEG G IV biplano
    Por 3dpoder en el foro Blueprints Aeronaves
    Último mensaje: 18-07-2014, 04:34
