Resultados 1 al 10 de 35
    Aug 2015
    Nuevo pc para render
    Hola a todos soy nuevo por aquí.
    Mi actual pc a muerto, así que, tengo que comprarme uno.
    Lo voy a usar para modelar con 3dsmax y renderizar con Vray, además de usar AutoCAD, la suite de adobe
    No tengo demasiada idea de que componentes elegir.
    Me gustaría saber que les parece este ordenador de PC componentes:
    http://www.pccomponentes.com/pccom_w...efi-1395054098.
    Mi idea es cambiarle la gráfica por una Quadro K2200, añadirle con el tiempo si es necesario otra gráfica (no se si con esa placa y fuente sería posible).
    Un saludo y gracias de antemano.
    Nov 2012
    Bienvenido. Sin duda es un buen equipo, pero si quieres hacer esos cambios es mejor que pidas un equipo elegido pieza a pieza.
    ¿Qué presupuesto tienes?
  3. Gracias mipesga Agradece este post
    Aug 2015
    Hola gracias por contestar mi presupuesto está alrededor de 2000 euros.
    La idea es comprarlo por piezas, las que lleva ese ordenador, pero con lo cambios que comentaba.
    Nov 2012
    ¿Admites más cambios? Por ejemplo, yo pondría un disipador por aire, una fuente distinta.
    ¿Necesitas dos discos duros de 2 TB además del SD?
  6. Gracias mipesga Agradece este post
  7. #5
    Aug 2015
    En realidad, le dejaría sólo uno de 2 TB y uno SSD de 250 gb. A que te refieres con disipador de aire? La torre es buena o me recomiendas una mejoré Aceptó cambios.
  8. #6
    Nov 2012
    Me refiero al disipador del procesador, que en lugar de montar ese kit de refrigeración líquida le pondría uno por aire que te dará el mismo resultado evitando la posibilidad de que en un futuro pueda tener alguna fuga de líquido.
    La torre está bien, pero es un poco pequeña, mejor la qué te planteo con la configuración que te muestro ahora.
    Esto es lo que yo montaría si estuviera en tu caso:
    Salen 1.848,95 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Última edición por AlphaCAD; 10-08-2015 a las 01:57 Razón: Placa base cambiada. Incluida Quadro K2200.
  9. Gracias mipesga Agradece este post
  10. #7
    Aug 2015
    Hola he estado mirando los componentes que me has dicho, por que prefieres esa placa a la otra, esa fuente tirara de dos gráficas y otro disco duró más cuando lo añada en el futuro?
    Muchas gracias por tu ayuda.
  11. #8
    Nov 2012
    La he elegido porque la otra estaba agotada y la qué te propongo es superior contando con mejores especificaciones.
    La fuente debe aguantar sin problemas otra gráfica y por supuesto otro disco duro. El factor determinante sería la gráfica ya que el consumo del disco duro es irrisorio.
    Si te queda alguna duda ya sabes, pregunta lo que necesites.
  12. Gracias mipesga Agradece este post
  13. #9
    Aug 2015
    Entonces más o menos está decidido j. Si hay alguna mejora qué se le pueda hacer, ya qué me voy a gastar el dinero por un poco más no importa? Así que habla ahora o calla para siempre.j
    muchas gracias por la ayuda.
  14. #10
    Nov 2012
    Se puede mejorar, por ejemplo, la caja, pero costaría más del doble y no sé hasta qué punto te va a compensar, no porque no sea mejor sino porque la mayoría de gente prefiere no invertir demasiado en cajas. Los resultados se suelen apreciar a medio y largo plazo, por eso una caja cara suele estar ligada a un equipo caro y potente.
    ¿Tiene sentido en tu caso? Eso depende de ti. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Corsair 760T, pero son casi 200 euros de caja y por eso tengo que desecharla en la mayoría de los casos. Eso sí es una muy buena caja y su ventilación es excelente: http://www.pccomponentes.com/corsair...efi-1395054098.
  15. Gracias mipesga Agradece este post
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 21-06-2015, 12:14
  2. Thea nuevo motor de render para 3ds Max
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 18-02-2013, 20:17
  3. Nuevo motor de render fotorrealista para 3dstudio max
    Por DraKKaR en el foro Infografía General
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 16-08-2009, 16:45
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 29-05-2007, 20:05
  5. Nuevo motor de render Busyray para 3ds Max
    Por Fiz3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-08-2004, 21:26
