    Jul 2015
    Al renderizar no se vé el material
    Buenas tardes.
    A ver si alguien me puede ayudar, con éste problema en el 3ds max.
    Tengo una escena muy básica, en la qué he puesto un plano, que hace de pantalla de televisor. El video que tenía qué importar como imagen del televisor era un.avi, i no se me abría en 3d Max, al final lo importé como secuencia de imágenes png.
    Cuando veo los 4 visores, la imagen se ve perfecto, y el video sigue su curso. El problema viene cuando quiero renderizar, el plano que hace de pantalla de televisor se ve en blanco, con lo que el video no aparece.
    Tengo puesta una fre light, i una fre camera. I en set up, puse Mental Ray.
    Alguien sabe en que puedo estar fallando?
    Muchas gracias de antemano.
    Pues pueden ser varias cosas. Puede ser el brillo o que la intensidad de la luz sea muy alta. Prueba a quitar tu free light y renderizar a ver si sigue siendo blanco.
    Otra opción es que el primer (*.png) este en blanco, y estés renderizando solo ese fotograma.
    Otra opción es que le tengas que poner un modificador uvwmap.
    Jul 2015
    Lo probé sin la luz i tampoco se ve. El primer fotograma lo tengo en negro, pero de todas manera renderizaba un rango amplio para verlo. Tendré que probar con modificador como dices, gracias.
    Jul 2015
    Sigo con el mismo problema todo y probar el modificador. No soy experta en 3dsmax, y la verdad que cuesta encontrarle solución a éste tipo de problemas. No sé qué más puedo probar, si sabéis de alguna opción más.
    Puede ser una cuestión de las normales. Ponle al material la opción de 2-Sided.
  1. Problema renderizar material Vray
    Por cristinags12 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2015, 17:54
  2. Al renderizar no se visualiza el material
    Por Carii86 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-07-2015, 17:02
  3. Material Mental Ray brilla al renderizar y no se por que
    Por e1lde en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-01-2011, 18:51
  4. Renderizar un alpha material objeto
    Por gachon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-03-2009, 03:23
  5. Renderizar con material wireframe
    Por nachocascardo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-06-2005, 00:54
