    Jan 2004
    Problema con save as en 3ds Max 2015 sp3
    Buenas a todos, el problema o más que problema es un inconveniente, es que, al trabajar sobre una escena qué tengo guardada en mí directorios de trabajos, cuando le doy a guardar lo hace perfecto y guarda el trabajo actual sobre el mismo archivo en el directorio donde está. Pero si quiero guardar con otro nombre, como habitualmente hago para distinguir los procesos de los trabajos, al darle a guardar cómo se me abre el directorio por defecto del max: usuario\documentos\3dsmax\scenes y es un engorro tener que ir buscando el directorio donde guardaste el trabajo. En 3ds Max 2014 no sucedía así y no recuerdo si en el 2015 antes del sp3 lo hacía de la misma forma. Si alguien tiene una solución lo agradecería mucho.
    Gracias.
    Jan 2004
    ¿A nadie le ha sucedido esto?
    Aug 2012
    A mí no me pasa eso, uso el 2015 pelado, sin sp3.
    Creo que lo que pasa es que 3DMax tiene una ruta de guardado por defecto. Lo poco que puedo decir es que vayas a customize->preferencias y explores las pestañas por si viene una opción para modificar eso.
    Jan 2004
    Gracias zalgo, ya he mirado todo en preferencias y no he encontrado nada, evidentemente es un problema del sp3 o incluso del sp2, espero que alguien con algunos de estos sp diga algo.
    Posdata: Alguien con 3ds Max 2016 puede comprobar si sucede lo mismo o ya lo corrigieron desde Autodesk. Gracias.
    Jan 2004
    Ya está solucionado. Por si a alguien más le sucede, he cambiado el propietario y todos los permisos efectivos de la carpeta usuarios en Windows 8.1 a control total. Antes lo tenía solo en la carpeta de mi usuario dentro la carpeta usuarios general.
    Ahora todo funciona como debe.
  6. Gracias 3dpoder Agradece este post
  7. #6
    Thumbs up Problema con save as en 3ds Max 2015 sp3
    Gracias por compartir tú mismo la solución, un saludo.
  1. 3dsMax Problema al instalar Vray 1.50 Service Pack 1 en 3ds Max 2008 y 9
    Por franchute25 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:53
  2. Problema después de instalar Service Pack max
    Por bluebubble en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-07-2008, 19:16
  3. Problema max 7 Service Pack 1 y 7 5
    Por pp en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-06-2006, 10:04
  4. Problema con el Service Pack 1 de 3ds Max 8
    Por eoliTH en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2006, 19:19
  5. Problema con el Service Pack 1 3ds Max 6
    Por yurguen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-09-2004, 03:06
