Resultados 1 al 10 de 12
    Apr 2015
    Configuración pc para modelado-simulación 3d presupuesto 1100 euros
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y a la misma vez que nuevo en configurar mi propio PC.
    He leído algunas de vuestras conversaciones sobre comparativas de componentes, las cuales creo que son muy interesantes los razonamientos que dais según las necesidades que pueda tener un equipo concreto. Por ello quiero plantearos la configuración que entre un amigo y yo hemos realizado.
    El uso que voy a darle al PC básicamente es de trabajo para diseño 3D en edificación/arquitectura, utilizando principalmente software para proyectos BIM/MEP como Revit, ArchiCAD, Allplan, AECOsim, Navisworks, Dynamo, AutoCAD, algo de renderizado con 3ds Max y V-Ray, análisis energético con Ecotect, edición gráfica/imagen con Illustrator, InDesign, Adobe Photoshop, Microsoft Office, etc (SO Windows 7 Professional o posteriores). Además, algo de uso para ocio/multimedia.
    La idea es mantener el equipo durante 8-10 años a pleno rendimiento (sé que puede sonar idealista), complementándolo con algún componente que fuera necesario a medio plazo. No descarto, más adelante, añadir otra GPU y hacer overclock en CPU si lo requiere la carga de trabajo.
    La intención es lograr un equipo que aporte fiabilidad, velocidad de trabajo y silencio. Me sale por un total de 1150 euros aproximadamente, la idea es mantenerlo en esa cifra o bajarla claro está. Dispongo de todos los periféricos.
    CPU: Intel - Core i7 4790K Box
    Placa base: ASUS - Z97-A
    SD: Crucial - MX100 512GB o Samsung - 850 EVO 500GB
    Hd: Seagate - Barracuda 1TB
    RAM: Kingston - HyperX Predator Beast DR3 16GB (2x8GB) DIM de 240 espigas 2400 MHz CL11
    GPU: SAPHIRE - Radeon R7 260X 2GB GDR5
    PSU: Corsair - RM650 o RM550, Be Quiet - Pure Power L8 CM 630W o 530W, Enermax - Revolution X´t 630W o 530W
    Caja ATX: Cooler Master - Silencio 652S o Fractal Design - DEFINE R5 o Nanoxia - Deep Silence 1.
    Por el momento irá conectado a dos monitores (BenQ 24 LED por HDMI y Acer 19 por VGA) con la posibilidad de sumar un tercero. Le incluyo el lector/grabadora DVD LG reciclado del anterior PC.
    Sobre el SD dudo entre en Crucial MX100 o el Samsung EVO, que tengo entendido son de fiabilidad similar, pero de velocidad superior el segundo.
    En cuanto a la PSU y la caja ATX, tengo dudas a la hora de elegir las más adecuadas para él silencio, a ver si me las podéis despejar.
    Estoy abierto a cualquier opinión o sugerencia qué pueda mejorar la configuración, vosotros sois los entendidos en la materia. Gracias de antemano y un saludo.
    Nov 2012
    Bienvenido. Lo veo bien en general, pero, ¿por qué has elegido una Radeon R7 260X para trabajar?
    Apr 2015
    En cuanto a la gráfica, más que una elección personal, ha sido una recomendación de elegir ATI frente a Nvidia, por superar la primera a la segunda en casi todos los aspectos. Y sobre el modelo R7 260X me han comentado que sería suficiente para el uso que necesito.
    Aunque cualquier otra sugerencia será bienvenida, ya qué desconozco la potencia gráfica necesaria para manejar software, mayoritariamente, de modelado/simulación 3D y un menor uso en renderización.
    Por otro lado, ¿veis necesario incorporar un disipador?
    Nov 2012
    ¿Pero contra qué Nvidia estamos comparando esa AMD? Para trabajar, salvo alguna excepción, las gráficas Nvidia están hermanadas con la mayoría de programas que has mencionado por hacer uso de CUDA por lo que deberían dar mejor resultado. No obstante esa AMD es bajita de gama y su rendimiento es muy moderado.
    El disipador es absolutamente imprescindible en tu caso. Ten en cuenta que incluso sin OC ese procesador ya alcanza temperaturas muy elevadas con el disipador de serie, imagina pasarte horas renderizando con el procesador al máximo.
    Si quieres montar algo que te dure unos años mi consejo es que, ahorres un poco más, porque esa base está bien, pero tienes que sumar un buen disipador que son de 45 a 70 euros extras y montar una gráfica mejor si quieres aguantar un poco. De hecho, yo no bajaría de una configuración basada en socket 2011-3 si piensas en que tiene que durar tantos años.
    Esta sería mi propuesta base, montando una simple GTX 960: Salen 1.563,95 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Con esa base puedes jugar con la configuración más adelante y cambiar, por ejemplo, esa GTX 960 por una GTX 980 o por una Quadro de gama alta si lo necesitarás. Puedes meter más RAM, es una configuración muy abierta qué te permite ampliar para mejorar.
    Última edición por AlphaCAD; 27-04-2015 a las 00:42 Razón: RAM corregida.
  5. Gracias Dharma Agradece este post
  6. #5
    Apr 2015
    Muchas gracias por responder tan rápido y eficaz AlphaCAD.
    Respondiendo a tu pregunta, imagino que la recomendación que me dieron sobre ATI frente Nvidia debe referirse a comparar gráficas de una misma categoría en general.
    Sobre la gráfica qué propones me surgen algunas cuestiones como ¿Por qué Gigabyte y no Asus? ¿Por qué una gráfica calificada como gaming si no voy a usarla para jugar? ¿Qué marcas se caracterizan por montar las gPU más silenciosas?
    Indagando un poco sobre los requerimientos de GPU para software he observado que la mayoría de plataformas CAD/BIM recomiendan y certifican las Nvidia Quadro como también las ATI FirePro. Entiendo que esto es una forma de promover la venta de este tipo de gráficas para uso profesional. Lista de gráficas para Revit 2015: http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...anuf=all&opt=0
    En cualquier caso, siguiendo esa línea de gráficas ¿Qué opinión tenéis sobre la Shaphire FirePro V4900 1GB GDR5?
    En segundo lugar, en principio el uso del equipo va a ser de trabajo práctico y no profesional y la renderización no será prioritaria, ya que, como mucho haría render a nivel personal. Además, tengo entendido que, por ejemplo, Revit genera render a partir de CPU y RAM, no desde GPU. ¿Alguien podría confirmar esto?
    Por último, lo de incluir un disipador contaba con ello, me parece interesante el Be Quiet que propones que imagino debe ser silencioso. Sobre lo de configurar el equipo con CPU y placa base en socket 2011-3 para aguantar más años voy a planteármelo seriamente, gracias por el apunte.
  7. #6
    Nov 2012
    Yo también creo que te estarían hablando del equivalente a esa AMD que sería algo, así como una GTX 750 una tarjeta inferior a la GTX 960 que te planteaba.
    Te he propuesto el modelo G1 de Gigabyte porque es excelente en ventilación y menos ruidoso. El hecho de que figure como gaming es irrelevante, es sólo un apodo comercial, pero por supuesto se pueden usar para trabajar, no te dejes confundir por los nombres.
    Las FirePro son tarjetas que van bien en aplicaciones muy concretas, pero en la inmensa mayoría de aplicaciones las Quadro van mucho mejor debido a qué tienen drivers específicos para dichos programas, principalmente por los acuerdos establecidos entre compañías que favorecen a Nvidia.
    Mira estas tablas si quieres: http://www.cgchannel.com/2013/11/gro...nal-gpus-2013/.
    Efectivamente, la mayoría de programas renderizan haciendo uso del procesador, no de la gráfica. De ahí que la gráfica qué te he puesto sea más bajita de gama. Si fuera al contrario tendría qué haber puesto una GTX 970 o incluso una GTX 980.
    Sin duda el disipador que te he planteado es especialmente silencioso. La marca Be Quiet, está orientada al silencio, con fuentes de alimentación, disipadores. Por supuesto se puede montar un equipo más silencioso, pero los costes se dispararían.
    Mi consejo es que pienses con calma qué quieres hacer, pero ten claro que sí tu prioridad es que dure tanto tiempo o acercarte al menos deberías pensar en una configuración basada en socket 2011-3, no digo que tenga qué ser exactamente la qué te he planteado, pero poco variará. En cualquier caso, podemos verlo si quieres.
  8. Gracias Dharma Agradece este post
  9. #7
    Apr 2015
    He leído la comparativa entre Quadro y FirePro y entiendo que puedan ser más apropiadas en algunos aspectos de cara al trabajo profesional en 3D, sobre todo por la mejora de rendimiento con CUDA o OpenCL. Veo que el testeo lo han hecho con software enfocado a la imagen fotografía realística, que no es el caso del software BIM donde lo que prima son otros intereses.
    Como dije no necesitaré hacer renderización profesional, sino solo a nivel personal. Lo prioritario en mi caso es poder mover modelos BIM complejos a tiempo real con la máxima frescura posible, quiero decir con ligereza de movimiento. Estos modelos no son solo geométricos como en CAD, sino que en BIM además de la geometría se incluye información en forma de base de datos, por ello se hace más pesado el movimiento y trabajo del modelo 3D. Tengo entendido que muchos profesionales utilizan tarjetas no profesionales (de juegos) con rendimientos muy buenos para estas tareas.
    Por el momento opto por una de ese tipo mientras use el equipo para trabajo práctico, no profesional. Siempre estoy a tiempo de cambiar a una GPU profesional en caso de necesitarlo.
    Valoro la recomendación de la GTX 960 (sobre todo por la ventilación WindForce), pero no puedo pasarme de presupuesto en este componente por el momento. He pensado en una Shaphire R9 280 Dual-X OC 3GB GDR5, que he leído se calienta menos, está mejor refrigerada y tiene 1GB más que la Shaphire Radeon R7 260X 2GB GDR5 que plante inicialmente. ¿Alguien puede darme referencias de la R9 280 euros
    http://www.pccomponentes.com/sapphir...efi-1395054098.
    Sobre la base del equipo, estoy de acuerdo que puede valer la pena el plus económico para configurarlo con socket 2011-3 (respecto 1150), de cara a amortizarlo durante más tiempo con posibilidad de aprovechar más compatibilidades en futuras ampliaciones.
    En cuanto a la placa, he leído comentarios que la BIOS que ofrece Gigabyte es poco amigable comparada con ASUS por ejemplo. ¿Qué os parece esta placa?
    http://www.pccomponentes.com/asus_x9...efi-1395054098.
    A propósito, sobre la configuración que me planteaste, tengo una duda con la memoria RAM que veo que es DR3 y diría que las placas base X99 solo soportan DR4, disculpa quizás estoy equivocado. Un saludo.
  10. #8
    Nov 2012
    La placa me parece bien, esa Asus va genial. La gráfica sin embargo, no me convence para trabajar, me quedaría con la GTX 960.
    La RAM ya está corregida, por supuesto sólo soporta DR4 ya que es socket 2011-3.
  11. #9
    Apr 2015
    La placa la tengo clara, ASUS X99-A.
    La tarjeta gráfica no tanto. Perdona AlphaCAD, ¿por qué no te convence la R9 280 para trabajar? ¿Has tenido experiencia con GTX utilizando software BIM?
    En cuanto a comparar R9 280 con GTX 960, ¿no influye en un mejor rendimiento el bus de 384 bits y 3GB de la primera sobre el bus de 128 bits y 2GB de la segunda?
    http://www.pccomponentes.com/gigabyt...efi-1395054098.
    Disculpad mis dudas en el tema gráfica. Gracias.
  12. #10
    Nov 2012
    Es que utilizas tantos programas que es imposible que puedas ganar en todos con una tarjeta. Tienes que ver cuál va a ser tu programa o programas principales, porque algunos de esos van bien con una Quadro, otros van mejor con una GTX.
    Yo he tenido una Radeon Hd 7970 y para CAD por ejemplo, iba realmente bien, pero para otros programas no tanto, donde una GTX 570 iba mejor y ya ni te cuento una Quadro 2000.
    Todo depende del programa, de la versión del propio programa, de los drivers de la gráfica, son muchos factores y en tu caso es casi imposible encontrar algo que vaya bien con todo en ese rango de precio. Efectivamente es muy fácil acertar con una Quadro K5200 pero por el precio que tiene casi te montas un equipo nuevo.
  13. Gracias Dharma Agradece este post
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-12-2022, 08:09
  2. Respuestas: 13
    Último mensaje: 05-12-2014, 22:18
  3. Ordenador para 3d y VFX por 1100
    Por santisfucktion en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-12-2014, 12:18
  4. Modelado y simulación visual
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 12-06-2010, 20:44
  5. Presupuesto modelado productos cosmética
    Por anarkis en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 18-01-2009, 14:23
