    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Como importar dos objetos a ZBrush y fusionarlas en una sola malla
    Como importar dos objetos a ZBrush y fusionarlas en una sola malla?
    Pues eso, que quiero importar dos modelos de 3dsmax a ZBrush, pero que luego sean una misma malla. Se poner una y luego un SUBTOL. Luego los soldo con WELD, pero se comporta como una malla única. Es decir, si le añado un brochazo son mallas distintas.
    Como puedo hacer que sea como si importo una sola?
    "Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo" Proverbio... no es un proverbio es una realidad
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Hola Davescambra.
    Prueba esto:
    http://www.zbrushcentral.com/showthr...by-Rastaman%29.
    Sino, así pensando rápidamente usaría el GoZ to 3ds Max o programa 3d que uses, llevas modelo 1 al max con el GoZ, luego importas modelo 2 en el programa 3d y lo unes, vuelves otra vez a ZBrush y ya está.
    El más complicado, sería importar los dos modelos en ZBrush, seleccione uno, append el segundo, merge visible, le haces un DynaMesh y luego un zremesh, por ejemplo.
    Si no te sirve nada de esto avísame y pienso en más soluciones. Un abrazo.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Gracias YERAY. Voy a probar.
    Lo que me sucede, es que, al insertar dos objetos, no se unían entre si. Luego al suavizarlo, se desformaban por dónde se unían.
    Pruebo y te digo.
    Gracias.
  1. ZBrush Problemas al importar una malla de 3ds Max a ZBrush en formato OBJ
    Por animatorweb2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 15:44
  2. Blender Cómo importar armature con malla deformaciones y shapes en Blender
    Por Nicolas86 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-01-2017, 14:09
  3. Ver una sola malla
    Por Galiano71 en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 29-06-2006, 21:07
  4. Limpiar malla al importar objetos dwg
    Por elGordo en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-02-2006, 11:17
  5. Mas de un uvw map para una sola malla
    Por Smithy en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-11-2005, 12:00
