var RELPATH = "showthread.php?t=120131"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Hardware optimo para 3ds Max 2013 con Vray 2.3
Resultados 1 al 10 de 12
    Dec 2014
    Hardware optimo para 3dsmax 2013 con Vray 2-3
    Desearía conocer que partes de hardware debo cambiar en mí máquina para obtener un PC que trabaje optimamente con 3dsmax 2013 y Vray 2.3, las características actuales de mi máquina son las siguientes: procesado Intel Core i7 -4790 3.6GHZ tarjeta de video Nvidia GeForce GTX 970 16gb de RAM, placa MSI ms7926 y 16 Gb de RAM. Por favor espero pueda absolver mi duda, muchas gracias quedo de ustedes.
    Última edición por AlphaCAD; 19-12-2014 a las 10:45 Razón: Quitar formato para hacerlo más visible.
    Nov 2012
    Bienvenido. Es una base potente que te obligaría a cambiar placa, procesador y memoria al menos para notar el salto y eso implicaría montar una placa con doble procesador o un equipo basado en socket 2011-3 y una GTX 980.
    ¿Se te queda corto el que tienes ahora?
    Dec 2014
    He estado leyendo algunos temas en los foros y me vi con la sorpresa qué para armar máquinas depende del software que utilices, yo solo trate de comprar la mejor máquina qué pude con mi presupuesto. Debido a eso quiero saber si con estas piezas que tengo puedo tener una mejor máquina para renderizado 3d o debo cambiar totalmente el hardware. Mi duda se basa en si voy a trabajar con este tipo de software que hardware debería tener para obtener el máximo rendimiento, ya que según los foros mi máquina parece para gamers.
    por favor espero pueda absolver mi duda.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por gabo19915 Ver mensaje
    Una cosa es que el PC parezca para gamers y otra qué no pueda desempeñar funciones de trabajo. No te dejes engañar por aquella gente que sólo habla de Xeon y workstations como si fueran la única forma de trabajar ya que no es así.
    Hay equipos orientados a juegos que son perfectamente capaces de mover aplicaciones de trabajo, otra cosa es que se puedan montar configuraciones más potentes o mejor orientadas para aplicaciones específicas.
    Para superar ampliamente esa configuración, sobre todo pensando en renderizar más rápido con Vray, tendrías que pensar en un equipo con una placa base de dos zócalos para poder albergar dos procesadores y en este caso sí que tendrías que montar un par de Xeon de al menos 6 núcleos con una frecuencia media de 3 GHz de base. Vamos, que tendrías que hacer una inversión bastante importante para superarlo de verdad ya qué insisto en que la base que tienes no es mala.
    Que se puede montar, por ejemplo, un i7-4790K con una GTX 980 como inversión mínima, pero evidentemente la diferencia de rendimiento no será exponencial como en el caso que te planteaba de los dos Xeon trabajando en paralelo en una misma placa. Por supuesto no estoy hablando de granjas ya qué entiendo que me estás preguntando por cómo mejorar ese equipo concreto.
    En cualquier caso, ¿Qué presupuesto manejas?
    Dec 2014
    La actual máquina qué tengo me coste unos 5000 nuevos soles, que serían unos 1388 euros. Así que, podría estar manejando alrededor de 1000 euros y si en caso pudiera vender mi máquina actual el presupuesto seria mayor. Todo dependería en cuanto me va a beneficiar el cambio de PC, es decir de renderizar actualmente con una velocidad 1x podría pasar a una velocidad 3x o 4x.
    Nov 2012
    Me temo que eso no es posible. Para multiplicar la velocidad de renderizado tendrías que montar una granja lo que supondría un desembolso altísimo que se escaparía totalmente de tu presupuesto.
    Mi consejo es que no vendas ese equipo ya qué perderías dinero. Sería mejor que montaras un equipo similar para trabajar con una mini granja de dos equipos (el que ya tienes más el nuevo) que trabajarían por net render, ¿sabes cómo te digo?
    Dec 2014
    Solo he escuchado sobre el netrender, pero no se nada acerca de eso. Te agradecería qué me enseñaras. Por otra parte, comprar otra tarjeta de video idéntica y otras 16gb de RAM, aumentaría mi velocidad de renderizado?
    Nov 2012
    Me refería a montar un equipo similar, pero en este caso sin gráfica, ya qué podrías aprovechar la GPU que lleva integrada el propio procesador y que actúa como gráfica. Con eso podrías ahorrarte el dinero de la gráfica
    Yo no te puedo dar grandes consejos sobre render en red, pero los compañeros seguro que pueden ayudarte ya qué trabajan a diario con este método y conocen mejor cada detalle.
    Aquí tienes información para que veas de qué se trata y cómo llevarlo a cabo:
    http://knowledge, Autodesk.com/suppo...1CFED-htm.html.
  10. Gracias gabo19915 Agradece este post
  11. #10
    Jul 2011
    Un curso baratisimo de cómo crear una granja de render con Vray de principio a fin, explica tanto como configurar hardware como software. http://www.ovalocreativos.com/video-...nja-de-render/.
    Feliz Navidad.
  12. Gracias gabo19915 Agradece este post
  1. Hardware y simulación 3d Nvidia 2013
    Por esmarquez en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-04-2013, 18:12
  2. En busca de un nuevo PC optimo para renderizar
    Por tereveiga en el foro Hardware
    Respuestas: 60
    Último mensaje: 28-01-2013, 12:31
  3. Hardware para 3ds Max mas Vray portátil
    Por architecture3d en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-06-2011, 11:26
  4. Qué equipo es optimo para realizar un render con 3ds Max Y Vray
    Por PAZLIVE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-01-2011, 18:03
  5. Que PC seria optimo para 3ds Max y AutoCAD
    Por aldomagno en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-08-2010, 09:57
