Resultados 1 al 10 de 33
    Dec 2014
    Ayuda configuración torre
    Quiero montarme una torre para andar con ZBrush, Autodesk Maya, Nuke,Photoshop y AE.
    Qué os parece esta configuración?
    Intel Core i7-4790K 4.0Ghz Box .
    Asus Z97M-PLUS .
    Noctua nH-U12S .
    Crucial Ballistix Sport DR3 1600 PC3-12800 16GB 2x8GB CL9 .
    Samsung 840 Evo SD Series 500GB SATA3 .
    WD NAS Red 6TB SATA3 .
    Cooler Master Elite 130 USB 3.0 .
    Corsair RM750 750W 80 Plus gold Modular .
    PNY Quadro K2200 4GB DR5. Gracias y un saludo.
    Nov 2012
    Bienvenido. Veo algunas cosas que se pueden corregir, pero antes de nada, ¿por qué has elegido esa caja en concreto?
    ¿Qué presupuesto tienes?
  3. Gracias freelancer Agradece este post
    Dec 2014
    Hola, pues he elegido esa caja por su tamaño, quería una caja compacta sin llegar al tamaño de una atx.
    Presupuesto máximo 2000 euros.
    Que crees que se puede corregir? Gracias por la respuesta. Un saludo.
    Jul 2011
    El problema es que la caja qué has puesto es mini-itx y la placa micro-atx (un poco más grande que la anteriormente mencionada), si quieres la configuración con esa placa necesitas una caja micro-atx, a mí personalmente me gusta esta por precio, tamaño, ventilación.
    AeroCol DS Cube Negra. Un saludo.
  6. Gracias freelancer Agradece este post
  7. #5
    Nov 2012
    El problema principal es que esa caja es y sólo tiene soporte para placas Mini-ATX cuando la placa qué has elegido es ATX, por lo tanto, no podrías instalarla.
    Se pueden elegir configuraciones con cajas algo más reducidas (Mini-ATX), pero mi consejo es que no te desvíes del formato ATX ya que es el estándar que garantiza poder trabajar con placas normales, disipadores adecuados, precios menos inflados.
    Si te empeñas en montar una Mini-ATX tendrás que adaptarte al mercado específico que hay para este tipo de cajas reducidas, con placas reducidas, disipadores reducidos con peores temperaturas, y si es para trabajar no te lo recomiendo ya que para montar algo decente tendrías que multiplicar el precio de la caja.
    ¿Quieres que te diga qué montaría normalmente (con formato ATX) o estás convencido de querer montar una caja super reducida (Mini-ATX) con todo lo que eso implica?
  8. Gracias freelancer Agradece este post
  9. #6
    Jul 2011
    Me parece si no he visto mal, que la placa no es ATX, sino MICRO-ATX y la caja MINI-ITX, 1-2 PCI menos que la ATX tiene la MICRO-ATX, por prestaciones para lo que quieres y por expandir en un futuro no creo que tengas ningún problema, por el tipo de uso que veo que puedas ir a darle(viendo la gráfica etc), puedes llevar la memoria hasta un límite que creo que no llegaras o no necesitarás rebasar (32GB ram), suficientes PCI no sé qué idea tienes de futuro, pero si es lo que necesitas ahora creo que está bien. Hay bastante diferencia de MINI-ITX a MICRO-ATX en expansión y capacidad de memoria pci.
    Para ese equipo yo pondría menos fuente(menos en cuanto a potencia, 750 es exagerado teniendo en cuenta la gráfica y procesador). Saludos.
  10. Gracias freelancer Agradece este post
  11. #7
    Dec 2014
    Gracias por las respuestas, la placa qué había elegido es micro-ATX, pero ahora me he dado cuenta que la caja qué había elegido no me vale ya que es mini-itx. La AeroCol esa tiene muy buena pinta.
    En principio había pensado un equipo caja micro-ATX pero me gustaría saber que configuración montarias aún con ATX, ya qué tampoco se que tal andaría de temperaturas la configuración que había elegido y no he tomado ninguna decisión en firme. Gracias y un saludo.
  12. #8
    Nov 2012
    Efectivamente, la placa es Micro-ATX, pero en cualquier caso, yo no montaría una caja Micro-ATX salvo que sea estrictamente necesario ya que las posibilidades de ampliación son mucho más limitadas. Ten en cuenta que las mejores placas se suelen fabricar como mínimo con el estándar ATX.
    Que para jugar quizás te valga, pero como te pongas a renderizar de verdad te vas a acordar de lo que estoy diciendo.
    Pero si se empeña en montar una Micro-ATX debería elegir una caja contundente que garantice una ventilación óptima: http://www.silverestonetek.com/product.php?pid=392.
    Eso sí, el precio medio es de 120 euros siendo una caja pequeña.
  13. Gracias freelancer Agradece este post
  14. #9
    Dec 2014
    Gracias Kepa y crees que la fuente Corsair RM550W 80 Plus gold Modular seria suficiente?
    . Gracias AlphaCad, la torre no la quiero para jugar, seria exclusivamente para trabajar, que configuración con ATX montarías?
    La verdad que sigo lleno de dudas y prefiero me aconsejéis vosotros que se ve que controláis más del tema. Muchas gracias a los dos.
  15. #10
    Jul 2011
    Yo monte para un compañera esa Aerocol con un i7 4930 Kb, para trabajos en 3d y render y le va fenomenal hasta el día de hoy, en cuanto a refrigeración y disposición de la caja no tienes nada más que mirar como esta dispuesta la placa y la fuente de alimentación, la fuente va debajo de la placa, pero esta va en horizontal (sufre menos la placa por el sobrepeso si le pones un disipador pesado), sobre la placa qué separa las dos, tienes (de serie un ventilador de 200 milímetros tirando aire a la placa directamente junto a los discos duros) puedes cambiar esta de 200 milímetros por dos si quisieras de 120 milímetros o de 140 independientemente, en la parte trasera otra más de 120 milímetros y la parte superior espacio para otras 2 de 120 milímetros o 2 de 140 milímetros, en ese espacio superior si optas por no poner ventiladores puedes poner un radiador de 240 si quieres refrigeración liquida y si no la quieres liquida puedes poner refrigeradores por aire de hasta 160mm.
    Vamos creo que por espacio y ventilación esa caja no tiene desperdicio, en la parte baja puedes meter hasta dos discos duros de 35 y dos a un lado de la fuente de 25 o SSD. Luego depende de ti y como dice AlphaCAD lo que quieras.
    Yo durante muchos años he trabajado no ya con micro-atx sino con mini-itx y si escoges todo bien, caja, ventiladores, disipadores tienes en cuenta lo que harás no tienes por qué tener problemas a mi nunca me ha dado ninguno en ese sentido. La fuente suficiente no, excesiva con menos que eso vas bien, pero está bien que mires que sea eficiente como la qué pones que es gold, pero vamos que menos 750 puedes poner tranquilamente y, aunque pongas otra gráfica te sobraría, ojo con la idea qué tienes me refiero. Saludos.
  16. Gracias freelancer Agradece este post
  1. Hardware Sugerencias para configuración de torre
    Por serpazos27 en el foro Hardware
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 09-12-2017, 11:44
  2. Sugerencias configuración PC 3d
    Por albertmovi en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 28-10-2015, 13:28
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-07-2011, 09:13
  4. Sugerencias quiero comprarme una torre para 3d
    Por totedetriana en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-09-2008, 13:34
  5. Sugerencias con configuración PC
    Por kaitower en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-02-2008, 02:46
