    Nov 2014
    Problema bluescreen
    Hola a todos, muchas gracias de antemano por sus ayudas anteriores.
    Bueno, después de haber montado el pc que me compre por piezas, he tenido un par de problemas que de momento nadie me ha podido solucionar, ni amigos, ni mirando el mismo problema por Internet, ni en un hospital para ordenadores.
    Todo comenzó cuando después de haber instalado todo correctamente, me quise bajar un juego para probar el rendimiento del pc y de la gráfica. Tras poner a descargar el juego (solo tenía abierta una pestaña de Internet) me fui a mi salón, y al rato (digamos que unos 20 minutos) vuelvo y mi pantalla de había quedado azul diciéndome: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE y el código de error fue 0x0000009F, no me quedo más remedio que reiniciar, pues no podía hacer otra cosa.
    Al encender todo normal, ordenador va correctamente, así que, vuelvo a descargar el juego y el mismo procedimiento, al rato el me voy y cuando vuelvo pantallazo azul otra vez, esta vez diciéndome: he system encountered an uncorrectable hardware error, y esta vez el código era 0x00000124.
    No se de que puede ser, pues mis conocimientos de informática son limitados.
    Y el otro problema es la temperatura de procesador, al haber solo utilizado el pc para descargar he instalar varios problemas, no sé si la temperatura es la correcta. Normalmente me marca unos SYSTEM 19º-24º PCH 24º CPU 16º-24º, pero cuando empiezo a descargar y ver cuatro cosas en Internet la temperatura suele estar así, pero alcanza unos picos de hasta 60º, en ciertos momentos, no sé si esto estará bien, pues tengo que darle caña al Photoshop, Illustrator, Autodesk Maya, y no quiero que esto sea una fragua.
    He de decir que las temperaturas las mire con el app center de mi placa base, porque lo mire con el programa CPUID HWMONITOR y me daba temperaturas como 128º, y como que no me fiaba yo mucho.
    Si hay programas para testear la CPU, gráfica, RAM, lo que sea, se lo agradecería.
    Aquí les dejo las características del pc:
    -placa base gigabyte z97x ud3h bk.
    -procesador i7 4790k.
    -tarjeta gráfica gigabyte GeForce gtx970 windforce 3x oc.
    -memorias Ram Kingston hyperx Fury 2x4 Gb DDR3 1600 cl10.
    -fuente nox nx 750w(perdón a AlphaCAD por no comprar la fuente que me recomendó, cuando fui a la tienda pedí esa, pero me cohibió el de la tienda, y me encasqueto esta).
    -coler CPU colbox bores hp-412. Muchas gracias, y un saludo.
    Nov 2012
    Problema bluescreen
    Tienes un problema múltiple derivado de una mala configuración tanto física como lógica.
    A simple vista observo problemas de temperatura en el procesador por un disipador deficitario, la fuente de alimentación es muy floja para esa configuración y no es por potencia de salida, es porque la calidad de construcción y la estabilidad es muy baja. Ya ni hablamos de hacer OC por supuesto.
    Además, parece que tienes algún conflicto de drivers: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx.
    ¿Quién ha montado el equipo?
  1. Bluescreen al empezar a trabajar con 3ds Max
    Por uno+ en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-07-2014, 18:02
  2. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
