Resultados 1 al 10 de 25
    Dec 2014
    3dsmax Texturas desaparecen el renderizar la animacion
    Muy buenas:
    Bueno, pues tal como dice el título, quiero renderizar una animación de un accidente de tráfico en 3dsMAX pero ciertas texturas desaparecen. En el Viewport veo todo perfectamente y el programa no me dice que tenga texturas perdidas.
    EN EL VIEWPORT.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 47
Tamaño: 20.9 KB
    AL RENDERIZAR.
Nombre: Captura 2.JPG
Visitas: 51
Tamaño: 16.4 KB
    No tengo ni idea de que ha qué debe ser debido. Gracias.
    Puede que sean las normales dé las caras de esos modelos. ¿Has probado a ponerle en los materiales de los objetos que no aparecen que sean 2-sided?
    Dec 2014
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Los vehículos son dos objetos importados de una página web gratuita y la verdad es que no tengo ni idea de cómo están las texturas. Lo que no entiendo es porque en el viewport no da problemas y al renderizar si.
    Tengo toda la animación echa y ahora veo que no puedo renderizar nada porque no se ve.
    Vision
    Jul 2011
    Crea una escena nueva y carga el camión solamente. Luego en el editor de materiales selecciona el cuenta gotas y clic al camión, debe aparecerte el material aplicado en ese slot.
    Dale a F9 y nos cuentas que ves.
    Instagram @dj.vivanco
    Dec 2014
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Al volver insertar el objeto en una escena nueva, me salta una ventana con todas sus propiedades:
Nombre: 1.JPG
Visitas: 87
Tamaño: 88.4 KB
    Al darle al botón Import sale otra ventana diciendo que no encuentra default en el Map Search:
Nombre: 2.JPG
Visitas: 40
Tamaño: 21.9 KB
    Si le doy a Dont bother me again y Skip termina de cargar el objeto, pero sale una ventana con una lista tremenda de materiales que no ha encontrado:
Nombre: 3.JPG
Visitas: 62
Tamaño: 193.0 KB
    Sin embargo, en el viewport puedo ver decentemente el Camión (Viene girado por defecto):
Nombre: 4.JPG
Visitas: 50
Tamaño: 26.0 KB
    Si selecciono uno de sus materiales (en este caso he seleccionado la textura marrón de la cabina) sale esto:
Nombre: 5.JPG
Visitas: 119
Tamaño: 66.5 KB
    Si le doy a F9 para renderizar solo se ven las llantas y los neumáticos y destellos del resto de la forma del camión:
Nombre: 6.JPG
Visitas: 125
Tamaño: 40.5 KB
    La carpeta de archivos del camión descargado tenía las siguientes sub-carpetas. De todas ellas la única qué aceptaba importar era la de. OBJ, en la que se suceden todas las ventanas que hemos estado viendo hasta ahora:
Nombre: 7.JPG
Visitas: 67
Tamaño: 22.1 KB
    En cuanto al otro vehículo, el rojo de mi primer mensaje, también le desaparecen texturas. Los asientos y la parte del motor desaparecen llegándose a ver el asfalto al estar volcado.
    Vision
    Jul 2011
    Claro, estas cargando la malla solamente (OBJ).
    Debe haber una escena en.max en carpeta scania_max8, prueba si están ahí los materiales o texturas.
  7. Gracias yoyo Agradece este post
  8. #7
    Dec 2014
    Efectivamente hay un archivo.max. Me he dado cuenta que estaba importando mal el objeto ya qué antes me daba error, decía:Not appropriate import module found y luego Improper file format. Lo que hacia era darle directamente al botón Import sin escoger ninguna opción de la columna desplegable que se abre a la derecha del menú de 3DS Max.
    Ahora la pregunta es: Teniendo tal como tengo la escena en mí animación, ¿si cargo este archivo.max se creará otro camión o se unirá a las propiedades del camión que ya tengo en la escena? Gracias.
  9. #8
    Vision
    Jul 2011
    Puedes importarlo, copiar los materiales y asignar ese material al camino animado. Luego borras el camión sin animar.
  10. #9
    Dec 2014
    Puedes importarlo, copiar los materiales y asignar ese material al camión animado. Luego borras el camión sin animar.
    Vaya, ahora ocurre que cuando importo ese archivo.max a mi escena, el camión no aparece en ningún lado. No parece que nada cambie. Todo sigue igual. Si renderizo sigue sin verse.
    Giro la vista o hago zoom a todo y no veo ningún camión nuevo que se inserte.
    Edito: He probado en un archivo vacío y tampoco inserta nada. Aunque en la previsualización del archivo antes de importarlo se ve el camión.
    EDIT 2: No sé por qué, pero al segundo intento de importarlo al archivo vacío, ha funcionado, pero mira lo que se ve:
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 51
Tamaño: 27.3 KB
    A la izquierda: El archivo.max, únicamente se ven las luces frontales (En paralelo al suelo).
    A la derecha: El archivo (*.obj) (Girado hacia abajo).
    EDIT 3:
    Estoy desesperado. Me he bajado ya como 7 modelos de camiones diferentes y soy incapaz de importarlos con sus texturas. O aparecen totalmente negros o grises o con colores primarios o con las texturas desordenadas o incluso en algunos las ruedas desaparecen, no entiendo nada, ¿Todos los archivos (*.3ds) que me descargo están mal?
    Última edición por yoyo; 04-12-2014 a las 17:45
  11. #10
    Vision
    Jul 2011
    Quizás sea problema en la asignación del motor de render, fíjate en eso, si tienes Vray asignado, coloca Mental Ray.
    Cuando importes desmarca Flip ZY-axis para qué el camión no salga de cabeza.
  1. 3dsMax Problema al mover cámaras en 3D Max desaparecen las texturas
    Por SiCaRiO en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 23:15
  2. Maya Animación de pájaros en Maya con Mental Ray: objetos desaparecen
    Por bealobo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 23:05
  3. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 00:58
  4. Objetos desaparecen en animación de 3ds Max 11 y Vray 2 RT
    Por ADmax en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-06-2011, 14:39
  5. Problema: desaparecen objetos al renderizar con Vray
    Por ELC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-04-2011, 12:40
