    Dec 2014
    Exclamation Problema: --warning: problem creating panel for saved layout
Nombre: captura.png
Visitas: 41
Tamaño: 146.7 KB
ID: 200543Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura2.png
Visitas: 21
Tamaño: 2.0 KB
    Por favor ayuda quisiera saber cómo solucionar no me sale el archivo que abro (creo que no me lo visualiza).
    Thumbs up Problema: --warning: problem creating panel for saved layout
    Hola, si tienes una carpeta de Maya en Mis Documentos, haz una copia de seguridad de esa carpeta y la mueves a otro lugar del PC, fuera de Mis Documentos, inicia Maya a ver si se soluciona el problema o te da otro mensaje de error, que también puede ser.
    Si lo anterior no te funciona, prueba lo mismo, pero con la carpeta prefences de Maya.
    ¿La escena es tuya y siempre has trabajado sobre esa escena con la misma versión de Maya? Por que puede ser que estés abriendo un archivo que no hayas creado tu y no se visualice con tu versión de Autodesk Maya, en todo caso, prueba a hacer undo, si es que te deja, es otra forma de recuperar la escena si es que, alguna vez la habías visto.
  1. Problema 3ds Max visualización command panel
    Por NuriaTired en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-10-2018, 17:09
  2. Problema con el panel de comandos en el 3ds Max 10
    Por rivescola en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-06-2013, 13:55
  3. Problema con panel de comandos
    Por qmuntada en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-02-2013, 21:38
  4. Hdr problem
    Por daking en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-08-2007, 01:58
  5. Error creating bitmap problema Vray 1 5
    Por wilky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-04-2007, 16:35
