    Nov 2007
    Dudas modelado max
    Hola de nuevo:
    Siempre he modelado desde CAD, pero desde hace poco he decidido empezar a hacerlo directamente en MAX. Hay algunas dudas que tengo que me impiden dar el salto definitivo. Si las solucióno creo que voy a ser capaz de comenzar a modelar. Hay van mis dudas:
    1.- Cómo hago una Spline con tramos curvos? (sin hacerlos a huevo)
    2.- Cómo puedo copiar un objeto a lo largo de una línea y que vaya girando su posición al compás de la línea? Para qué me entendáis, el equivalente en CAD de dividir polilínea en bloques y adaptándose al objeto a dividir.
    3.- Hay alguna orden o modificador que explote una malla por IDs de objetos?
    4.- En ocasiones utilizo las booleanas. Creo que éstas dejan mucho que desear ya que a veces te deforman la malla o abren las caras. Tiene remedio o algún plugin que mejore las operación booleanas?
    Creo que ya está de momento, aunque seguro que me he dejado cosas en el tintero. Ya iré añadiendo dudas. Muchas gracias.
    Dudas modelado max
    1- Hay técnicas, pero piensa qué max no es un programa CAD, y su precisión no es la misma qué AutoCAD por ejemplo. Puedes importar líneas de AutoCAD y en max extruir, es lo más habitual. Con las líneas de max tienes Bézier, pero su manejo es mucho más manual. Puedes crear líneas rectas y aplicar un chamfer indicando su curva de forma precisa, pero una vez creada las modificaciones son a ojo.
    2-Puedes pintar objetos siguiendo un recorrido, o puedes hacer un constraint de tu objeto a una línea y luego clonarlo a través de ella, tienes opciones de cómo quieres que se oriente a través de la linea: https://www.youtube.com/watch?v=glL8NaQSDsA.
    3-Directamente en max no. Pero en 3dsmax hay la mayor comunidad de usuarios, por lo que tienes miles de scripts, siempre que quieras algo así vete a: www.scriptspot.com Estoy seguro de ver uno que hacia esto, es solo cuestión de buscar.
    4-Las Probooleans en max no están del todo mal, pero siempre joden la malla por definición, la mejor forma si quieres una malla limpia es no usar booleanas y modelar a pelo.
  3. Gracias anjinsan Agradece este post
    Nov 2007
    Dudas modelado max
    Muchas gracias Pyros. A ver si el siguiente modelado lo comienzo en MAX e ire preguntando dudas. Por otro lado, hay alguna manera de exportar un archivo en max para importarlo en una versión anterior? Saludos.
    Nov 2007
    Dudas modelado max
    Hola de nuevo:
    Volvemos con las booleanas. Tengo un tabique y quiero, mediante una booleana abrirle un hueco para una ventana, por ejemplo. Al crear la booleana resulta que me elimina, aparte de lo que sería el volumen de la caja qué actúa como operand B, las caras de intersección con el tabique. Hay alguna manera de conservar dichas caras? Saludos.
  6. #5
    Nov 2007
    Dudas modelado max
    Alguien sabe dónde están ahora los Vrayshadow parameters? O cómo puedo aclarar sombras porque no me deja subir a más de 1.0 los secondary bounces.
  7. #6
    Vision
    Jul 2011
    Dudas modelado max
    Cita Iniciado por anjinsan Ver mensaje
    alguien sabe dónde están ahora los Vrayshadow parameters? O cómo puedo aclarar sombras porque no me deja subir a más de 1.0 los secondary bounces.
    Hola, Para aclarar sombras puedes activar el gamma. O bien subiendo la intensidad de luces un poco.
    Lo otro sería colocar una luz Vrayplane para qué ilumine ese punto en especifico.
    Instagram @dj.vivanco
  8. #7
    Nov 2007
    Dudas modelado max
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    OK gracias. Es que buscando tutoriales doy con uno en el que sale una pestaña con los Vrayshadows parameters, pero creo que es un tutorial antiguo. En el Vray nuevo no la encuentro por ningún lado.
  1. ZBrush Dudas modelado de cables
    Por lemurio en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-08-2018, 22:28
  2. Blender Dudas de modelado en Blender
    Por DcVertice en el foro Modelado
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 05-08-2011, 22:13
  3. Dudas con el modelado
    Por DCXtreme en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-01-2011, 13:59
  4. Blender Dudas modelado con nurbs
    Por nicohvc en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-01-2010, 20:34
  5. Dudas de modelado con XSI
    Por nexen en el foro Modelado
    Respuestas: 73
    Último mensaje: 16-05-2005, 00:46
