Render de escena en 3ds Max 6 para 3ds Max 2014
    Aug 2014
    Render de escena en 3dsmax 6 para 3dsmax 2014
    Hola foreros.
    Tengo una antigua escena animada echa en 3dsmax 6, con iluminación raytrace, y me gustaría saber si alguien me puede decir si puedo pasarla a 3dsmax 2014 sin perder los parámetros. Es por un tema de licencias. Gracias.
    Pasar escenas de versiones antiguas a nuevas versiones
    Cuando tienes una escena animada creada en 3ds Max 6 con luces raytrace, materiales clásicos y configuración antigua, es normal que quieras abrirla en una versión más moderna como 3ds Max 2014. La buena noticia es que sí se puede, aunque hay que tener en cuenta algunos detalles para no perder parámetros importantes al actualizar.
    Compatibilidad directa pero con advertencias
    3ds Max es bastante bueno abriendo archivos de versiones anteriores, incluso tan antiguas como la 6. Puedes abrir la escena directamente en 2014 sin necesidad de conversión previa. Sin embargo, lo primero que va a hacer el software es advertirte sobre posibles incompatibilidades, especialmente en lo que respecta a plugins antiguos, materiales raytrace y luces obsoletas.
    Lo que puedes perder (y cómo evitarlo)
    Los materiales Raytrace aún funcionan en 2014, pero ya están obsoletos y pueden no renderizar exactamente igual. Si buscas fidelidad total, mantén el motor de render original (por defecto, el scanline).
    Asegúrate de que no haya shaders de terceros o plugins instalados en la escena de Max 6, porque si no existen en 2014, simplemente no cargarán o provocarán errores.
    Las luces estándar seguirán funcionando, pero si usabas efectos de entorno como Lens Effects o volumétricas antiguas, puede que necesiten ser recreadas con herramientas modernas.
    Consejo técnico para transición limpia
    Al abrir la escena, guarda de inmediato una copia en formato .max 2014 con un nuevo nombre. Así conservas el archivo original intacto. Luego revisa el Render Setup, comprueba que siga usando Scanline, y si quieres actualizar a otro motor como Arnold o V-Ray (si está instalado), deberás rehacer los materiales.
    Porque en 3D, nada envejece tan rápido como una escena bien renderizada
    Lo hiciste todo perfecto en 2003, pero abres la escena hoy y 3ds Max te mira como si hubieras usado jeroglíficos. Lo bueno es que si algo sobrevive bien al tiempo, es el raytrace clásico... y las ganas de animar con lo que sea.
  1. 3ds Max Problema en 3ds Max 2014 con render elements en Windows 10
    Por Gumy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-02-2017, 09:41
  2. 3ds Max Problemas 3ds Max 2014 a la hora de hacer un render
    Por terry6048 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-02-2015, 13:13
  3. Respuestas: 6
    : 01-09-2014, 21:23
  4. V-Ray Modificar render e iluminación en escena con Vray para poder hacer animación
    Por Bodhisattva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-12-2007, 17:22
  5. V-Ray Cómo configuro la escena para realizar un render así con Vray
    Por cagninadesign en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2007, 00:01
