Resultados 1 al 10 de 17
    Mar 2007
    Animación con cycles?
    Hola a todos.Necesito hacer un video como el que adjunto a continuación y no sé muy bien que parámetros utilizar en Cycles para una animación de estas características y bajar los tiempos tiempos de render.
    Si alguien puede ayudarme se los agradecería. Saludos.
    El Senior De Los Members
    Aug 2012
    Blender Animación con cycles?
    Parecen animaciones de escena muy sencillas: Solo se mueve la cámara. La cabaña del video a quedado muy bien. Si se reducen dramáticamente valores del Cycles, se pierde rápidamente calidad.
    Buena cosa esto del Blender
    Mar 2007
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Si, las animaciones son simples, eso no me preocupa, cada animación dura entre 6 a 7 segundos y los movimientos de cámaras son sencillas, el problema es el tiempo de cada render, cómo hacer para reducir tiempos si es que se puede. Saludos.
    Cita Iniciado por daniel1971 Ver mensaje
    Se puede reducir tiempo, pero siempre a cambio de calidad.
    Menos tiempo, peor calidad o lo que es lo mismo si quieres un render bueno hay que darle más tiempo.Tal cómo se ve en el video, se trataría de hacer diferentes videos y luego mezclarlos, por lo que te puedes plantear hacer un video cada día.
    Se trataría de calcular el tiempo de un render de un frame a la calidad que veas que es la correcta y multiplicarlo por todos los frames. Si te sale más de N horas (N = al tiempo que le puedes dedicar al render) pues bajar la calidad (me refiero a la cantidad de Samples que se ponen para él video).
    Si ves que sale mucho grano, se puede intentar quitar de otras formas como lo del Clamp, etc.
    Apr 2011
    Este es uno de los proyectos para los que sirven las granjas de render.
    Cita Iniciado por tonilluch Ver mensaje
    Si, pero una de pago le va a salir un pastón.
    Por ejemplo, una video como el que ha puesto de 1 minuto y 19 segundos, son 79 segundos de renders que en frames son unos 1975 (25FPS)
    Si nos vamos a RENDERFARM nos dirá el coste. Solo hay que poner el tiempo de render de un Frame y a mí me sale con cuatro procesadores i7 y calculando que cada frame tarde 10 minutos en hacer el render, una cantidad cercana a los 1.250 euros.
    http://www.renderfarm.es/?p=prices&l=es.
    Jan 2006
    La pregunta es, para qué necesitas el video? Es para uso personal? Es para un cliente? Es para una empresa?
    Jul 2007
    El objetivo al final es poder reducir la cantidad de samples para cada frame. Hay varias cosas que puedes intentar, como, por ejemplo, usar la opción clamp, quitar las cáusticas, mantener controlado la cantidad de rebotes de luz, sobre todo en exteriores donde no hacen falta valores muy altos, controlar el tamaño de los tiles de render, si usas HDR para iluminar tu escena, cambiar el.hdr por el (*.jpg) que va a producir mucho menos ruido, etc. Pero, con estas cosas sólo vas a conseguir ganar algo de tiempo. Ese vídeo que has puesto en concreto está hecho usando After Effects y el plugin Neat Video (pastón + pastón). Ese plugin lo que hace es eliminar ruido muy eficientemente, con lo que puedes reducir la cantidad de samples de tus frames de forma considerable y a la hora de unir los frames, usar After Efetcs y pasarle el neatvideo. También es recomendable no usar depth of field en Blender porque va a provocar bastante ruido, deberías tratar de aplicarlo a posteriori.
    En cualquier caso, es una animación en Cycles de alta calidad, así que, nadie te va a quitar de encima las horas y horas de render.
    Jun 2013
    Hace unos meses leí que habían abierto una web con servicio de RenderFarm específica para Blender. Yo nunca la he usado, pero anuncian que el precio sale a 0,022 $ el Ghz/h. Parece ser que funciona con los ec2 de Amazon por lo que supongo serán procesadores i7 o xeon.
    Que me corrijan los expertos si obvio algo ya qué nunca he usado un RenderFarm, pero haciendo un cálculo ligero me sale lo siguiente:
    - Tiempo medio de un frame con un i7: 10min con un i7 (de 8 hilos?) como comenta Solimán.
    - Contando con un i7 de 8 hilos y a 3.5Ghz sería: 8 hilos x 3,5Ghz = 28Ghz.
    - Coste medio estimado por fotograma: 28Ghz / 6 fotogramas por hora = 4,67Ghz/h que multiplicado por el precio son 0,10$ el fotograma.
    - Precio de una animación de 2000 fotogramas: 200$ USD.
    Repito, no tengo experiencia en esto y puedo estar equivocado. Saludos.
    Edito: La web es esta.
    Última edición por Andrés57sc; 12-08-2014 a las 11:11
    Apr 2011
    También puedes probar Raypump.
    http://raypump.com/.
  11. Gracias SHAZAM, 3J Kernel Agradece este post
  1. Blender Reinicio del PC al renderizar la animación con Cycles
    Por NURIA_DP en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 19-12-2023, 18:15
  2. Blender Cycles vs Eevee
    Por Neo_one en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 26-01-2020, 23:02
  3. Blender Cycles baking
    Por Diseño3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-07-2014, 01:33
  4. Blender Cycles
    Por cris-8-6 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-07-2014, 19:00
  5. Blender Cycles en animación
    Por salinas69 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 15-03-2014, 13:33
