    Jul 2014
    3dsmax Vray sombra granulada no mejora
    Estimados, tengo el siguiente problema, por más que muevo los valores de subdivisiones, tanto de la luz como de los materiales, incluyendo dmc sampler con valores en noise threshold 0,001, mínimos samples 12 y subdivs multiplier 3, la cosa se sigue viendo igual, he probado a cambiar el elemento por uno sin grosor, pero no hay caso el granulo persiste. La luz aplicada es una omni, la versión de Vray es la 3 y honestamente ya no sé qué más hacer, así que, cualquier sugerencia se agradece.
Nombre: 001.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 222.3 KB
    Vision
    Jul 2011
    Cambia la omni por una dome de Vray y colocas un mapa hdri. Agrega además un Vraysun.
    Instagram @dj.vivanco
    Muy probablemente puedas excluir ese objeto del cálculo de iluminación. Eso debería ahorrarte tiempo en el render y, a lo mejor, elimina el grano. Prueba también a descargar algún material Vray transparente de las decenas que hay por ahí disponibles, y pruébalo en tu escena. A lo mejor toqueteando se te ha ido la mano con algún parámetro del material. Repasa esta página por si algo de esto pudiera sete útil: http://help, ChaosGroup.com/vray/hel...ial_params.htm.
    Vision
    Jul 2011
    Question Vray sombra granulada no mejora
    Pero fíjate que el granulo está en toda la imagen y no solamente en los ventanales. Tal vez sea el iso.
    Jul 2014
    Lo primero, muchas gracias por darse el tiempo de responder al tema.
    Probé con 1 Vray dome y un buen hdri, y nada, el problema persiste. Finalmente logre dar con una solución para poder avanzar, es una solución parche, pero es lo único que funcionó, les cuento:
    En esta misma escena en los pisos superiores tenía muchas omni, pero cuando dejaba solo unas pocas, incluyendo la que se ve en pantalla el render se veía limpio, hice 2 cosas, es una escena importada desde Revit, así que, cambie la escala de mi sistema preguntaay también las unidades de display. Importe y con eso ya pude trabajar mejores los valores de U, V, W size en área shadows, hasta aquí creía que con eso bastaba, pero cuando empecé a poblar nuevamente mi escena con luces omni, volvió el granulo, fue entonces que note que al colocar menos luces en escena, estas empezaron a funcionar mejor y el granulo comenzó a desaparecer, lo curioso es que, al ser una escena nativa de revit sucede esto, ya que, con los modelos nativos de 3ds Max esto nunca me ha sucedido, en fin, gracias por sus respuestas y a seguir probando.
    Vision
    Jul 2011
    Vray recomienda usar en lo posible, solo elementos Vray, ya sea materiales, luces, etc. Las luces omni las puedes reemplazar por luces Vraylight tipo sphere.
    Además, si tienes activado Probabilistic light te creara grano en la escena, (pero el render es más rápido)
    Saludos.
    Jul 2014
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Saludos.
    Excelente consejo, muchas gracias.
  1. Sombra granulada
    Por Brokenbones en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-07-2012, 01:25
  2. Sketchup Vray: sombra Sky GI skylight
    Por marcglez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-01-2011, 13:09
  3. Mapa de sombra en Vray
    Por etoetoeto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-10-2009, 11:34
  4. Material mate sombra con Vray
    Por aker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-02-2009, 16:52
  5. Problema con sombra en Vray
    Por Zuria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-11-2005, 16:53
