Resultados 1 al 10 de 12
    Mar 2014
    Montar varias gráficas GTX
    Buenas a todos.
    Os escribo porque me gustaría ampliar mi equipo. El que tengo ahora es:
    Intel Core i7 4770k @ 3.50GHz
    16GB Ram
    EVGA Nvidia GTX 780 Ti SC
    Placa GYGABITE GA-Z87-HD3.
    Me gustaría incluirle la nueva GTX 780 de 6GB que ha sacado EVGA (http://www.evga.com/products/product...06g-p4-3787-kr). El tema es que me temo que mi placa no admite SLI y no sé si montándose en Crossfire funcionaran las dos tarjetas al máximo rendimiento. Añadir que el equipo lo uso para renderizado con 3DS Max 2015 e Iray.
    ¿Qué opinais? Podre aprovechar todos los núcleos Cuda de las dos tarjetas o debo cambiar de placa base?
    Un saludo foreros.
    Nov 2012
    En principio el problema no estaría en el SLI ya qué iray debería poder trabajar con ambas tarjetas sin necesidad de un SLI. El tema sería qué tendrías que dejar como principal a la de 6 GB que supuestamente sería más lenta.
    El motivo es que las escenas se cargan en la VRAM de la gráfica, que en este caso es de 6 GB, y creo que la diferencia de VRAM podría suponer un problema. La VRAM no se suma como tal. Quiero decir, si tienes 2 tarjetas con 6 GB de VRAM no tienes 12 GB de VRAM sino 2 x 6 GB independientes de forma qué cada tarjeta gestione sus recursos. En tu caso sucede igual.
    Voy a buscar el tema donde hablamos de ello hace tiempo.
    Mar 2014
    Eso que comentas es cierto, de todas formas, esa es una de las razones por las que necesito esa gráfica. En estos momentos cuando manejo renders de alta resolución que ocupan más de los 3gb que tiene la gtx780 ti, iRay directamente se olvida de la gráfica y tira de CPU, por lo que no se aprovechan las ventajas de este motor render. Por ello necesito los 6gb de VRAM, para qué en escenas grandes, al menos trabaje bien esa tarjeta. De momento me tendré que conformar con aprovechar los cudas de las dos tarjetas en renders por debajo de los 3gb, donde el aumento de velocidad es prácticamente lineal (http://www.migenius.com/products/Nvi...ray-benchmarks).
    Lo que me preocupaba era saber si sin un SLI funcionarían bien las dos tarjetas, gracias por tu ayuda.
    Nov 2012
    Efectivamente, porque cuando quiere cargar la escena supera el tamaño máximo de la memoria qué tiene la gráfica. De todas formas, la GTX 780 Ti con 6 GB debería estar a la venta en breve ya que en principio estaba prevista para este mes de Junio, pero por lo visto se ha retrasado.
    http://videocardz.com/50008/evga-pre...-ti-6gb-memory.
    Si no tienes prisa puedes esperar un poco y quizás puedas comprar esa o la propia 780 algo más barata, aunque ya sabes que el mercado es impredecible.
    En relación al tema de iray con o sin SLI te dejo algo de información que te puede interesar: http://www.cuántico.es/preguntas-frecuentes-iray/.
  5. Gracias marc31, cabfl, Carlis Agradece este post
  6. #5
    Mar 2014
    En cuanto a lo de la memoria qué ocupa la escena en la GPU, a mí me sucede que iRay no emplea toda la VRAM de la GPU. Te pongo una imagen para expresar lo que quiero decir. Estos son los datos que me da GPU SHark mientras renderizo:
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 104
Tamaño: 96.4 KB
    Como puede ser que siendo una escena qué en teoría ocupa 3056 MB, solo se este usando 1100 de la tarjeta gráfica?
    Y ya que estamos, alguien sabría explicarme lo de GPU voltage limit reached?
  7. #6
    Nov 2012
    Significa qué a alcanzado el voltaje máximo que permite la GPU (gráfica). Lo curioso es que, además esta trabajando al 99%.
    Aquí hay un caso similar. Mira la solución que propone este usuario: http://www.overclock.net/t/1413833/d...#post_20501290.
    En su caso el problema estaba en una infección por algún bicho que estaba usando la gráfica para minería de datos.
    ¿Tu instalación de Windows esta limpia de bichos? ¿Tienes los drivers actualizados incluyendo el de la gráfica? ¿Hiciste una instalación limpia del driver de la gráfica?
  8. #7
    Mar 2014
    Gracias de nuevo AlphaCad.
    Los drivers los instalé directamente de la página de Nvidia, los últimos recomendados. No sé si lo dije, pero mi equipo es bastante nuevo. Nunca he tenido que desinstalar ni volver a instalar el controlador de Nvidia.
    He pasado un análisis con AVG, limpiado con Cleaner y otro análisis con Malwarebytes y nada, no a aparecido ningún bicho. De todas formas, cuando lanzo GPU Shark sin 3ds Max funcionando, la tarjeta gráfica no parece estar trabajando en ningún otro proceso.
Nombre: Captura 2.PNG
Visitas: 83
Tamaño: 122.5 KB
    Por eso no entiendo lo que ocurre con 3ds Max, no entiendo porque no carga la escena entera en la GPU. Y sin embargo, renderizando una escena qué se supone ocupa más de 8 GB de memoria, por lo que no debería caber en la GPU, iRay debería omitir la gráfica y funcionar solo con CPU, sin embargo, indica qué se está usando la GPU a unos 2500 MB.
Nombre: Captura 3.PNG
Visitas: 112
Tamaño: 100.9 KB
    A ver si el lugar donde indica qué la memoria empleada son 8119 MB no se refiere a la memoria qué va a ocupar de VRAM? Alguien puede corregirme si estoy equivocado?
  9. #8
    Nov 2012
    Prueba lo siguiente:
    Para ajustar todos los efectos visuales con el fin de mejorar el rendimiento:
    1. Para abrir Información y herramientas de rendimiento, haga clic en el botón Inicio y, a continuación, haga clic en Panel de control. En el cuadro de búsqueda, escriba Información y herramientas del sistema y, a continuación, en la lista de resultados, haga clic en Información y herramientas de rendimiento.
    2. Haga clic en Ajustar efectos visuales. Si se le solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación.
    3. Haga clic en la pestaña Efectos visuales, haga clic en Ajustar para obtener el mejor rendimiento y, a continuación, haga clic en Aceptar. (Para elegir una opción menos drástica, seleccione Dejar que Windows elija la configuración más adecuada para él equipo).
    La idea es comprobar si al elegir la opción Ajustar para obtener el mejor rendimiento se producen cambios en la prueba con GPU Shark.
    Cuando hayas hecho la prueba puedes volver al estado normal marcando la opción: Dejar que Windows elija la configuración más adecuada para él equipo.
  10. #9
    Mar 2014
    Hola AlphaCad, pues aparte de que cambia toda la apariencia de Windows, no he notado cambios en el rendimiento de mi gráfica. Con Iray pasauna cosa curiosa, y es que cuando el render está en marcha, el uso de la tarjeta oscila entre 99 o 100% y 0%, según GPU Shark. Al parecer esto es normal (http://forum, Nvidia-arc.com/showthr...5000pixeles%29). Esperemos que lo mejoren con el tiempo.
    Supongo que si lo que quiero es reducir tiempos de render no queda otra qué aumentar los cudas de mi equipo (estoy pensando en una Quadro K5000 o una de las nuevas GTX de 6BG) y por supuesto aprender a optimizar mis renders para qué le cueste menos hacer los cálculos teniendo en cuenta que es unbiased. Gracias por la ayuda AlphaCad, como siempre un placer.
  11. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  12. #10
    Nov 2012
    Probablemente la qué mejor rendimiento daría en potencia/precio sería una GTX 780 Ti SC de 6 GB, sobre todo teniendo en cuenta las tablas mostradas en el enlace de iray.
  1. Hardware Dudas varias sobre tarjetas gráficas
    Por marinos8 en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 01-03-2017, 23:29
  2. Montar varias gráficas en un sólo equipo
    Por Neftis en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-08-2014, 21:17
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-10-2010, 23:38
  4. Vendo varias tarjetas gráficas profesionales
    Por nvidiaquadro en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 02-05-2009, 01:05
  5. Vendo varias tarjetas gráficas muy baratas
    Por Villodre en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 31-05-2005, 01:38
