Problemas de modelado
Hola, lo primero decir que soy nuevo en todo esto, llevo muy poco con el tema de diseño 3D y más concretamente con esta apliacion. Tengo hecho algunos diseños sencillos, y me he puesto a hacer las piezas de un ajedrez, tengo todas menos el caballo, que no soy capaz de sacarlo en condiciones.
He seguido algunos tutoriales/videos que he visto, pero (no sé por qué) aún que realizo los mismos pasos mis resultados son distintos, como, por ejemplo, a la hora de dar volumen que salgan sombras a la figura o se deforme.
A ver si alguien me pudiera ayudar o guiar un poco. Muchas gracias.
Lo de poder en el nombre del foro, aunque no lo parezca no es porque tengamos poderes, te explico.
Llevas poco con el programa, genial qué programa, el max, qué versión.
Los resultados no te salen como en video tutorial, qué videotutorial, qué resultados sacas.
Imagina qué yo voy a un taller y le digo al tipo, mi coche que ya llevo tiempo con él, he dado vuelas y he ido por alguna recta qué otra, no hace lo mismo que otros que salen en unos videos, yo muevo el volante igual, pero los resultados no son iguales, que es lo que está mal.
Las dos preguntas son iguales, idénticas, amigo danos más información, si no, es imposible responder, con información hablo de este es el tutorial y este mi resultado, qué pasa. Saludos.
Agradecimientos - 1 Gracias
Nadie sabría ayudarme? Lo tengo medio arreglado, no está del todo, pero bueno, el caso es que, ahora mismo a esta figura le tengo puesto una textura y no me la muestra como debiera:.
Los 2 objetos tienen la misma textura y uno se ve bien y el otro no.
Para lo de los bultos, nunca utilices polígonos que no sean de 4 lados, saludos.
Lo primero gracias por contestar, ok, voy a intentar cambiar esa zona en la qué veo que se forma un triángulo por polígonos de 4 lados como me recomiendas. Respecto a lo que le pasa a la textura sabrías decirme por que puede será Un saludo.
Para ser principiante creo que llevas buen avance.
Gracias.
Al final de esa manera no fui capaz y decidir cambiar, el resultado no es nada del otro mundo, pero creo que para los comienzos está bien.
Aquí dejo una imagen:
Quedó bastante bien, pero siempre me gusta ver los wires de la malla, podrías hacerlo? Saludos.
Instagram @dj.vivanco
Gracias, aquí te dejo una vista de alambre.
