    Script para reparar objetos rotos
    Script para 3ds Max, creado por himisti como proyecto escolar para reparar objetos rotos en 3Ds Max. Con esta herramienta usted puede fijar fácilmente la mayoría de los objetos rotos. He utilizado este método durante mucho tiempo y sé que otras personas lo utilizan también.
    Es muy sencillo: se hace una caja, lo adjunta a su objeto roto y luego elimina las caras de la caja generada. Puede seleccionar si la caja (y por lo tanto el nuevo punto de giro) se realizan en el Origo de la escena o en un punto de una caja por separado. También mantiene el nombre original del objeto roto.
    El script ha sido probado en 2012, 2013 y 2014, pero debería funcionar con casi cualquier versión.
    Instalación:
    Descargar el archivo y ponerlo en la carpeta \ 3dsmax \ scripts \-carpeta *.
    Ejecutar el script vez en 3Ds Max.
    Ir a Personalizar, en tu barra de herramientas, seleccione la ficha Barras de herramientas, seleccione Categoría: AapoScripts y luego sólo tienes que
    arrastrar y soltar fijador de objetos a tu barra de herramientas.
    Modo de empleo:
    Abrir el cuadro de diálogo Caja de herramientas Trick.
    Seleccionar si desea qué el pivote esté en Origo o en un punto de un objeto seleccionado (si no hay ningún objeto seleccionado, el punto de giro será
    en Origo).
    Hacer clic en Seleccionar objeto, si eligió el lugar para localizar un pivote de objeto específico.
    Simplemente haga click en Select object and MAGIC, para ejecutar el script.
  1. 3dsMax Script universal para seleccionar objetos
    Último mensaje: 13-07-2020, 11:14
  2. Blender Script para agregar objetos
    Por sergioloro en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 23-08-2015, 01:08
  3. 3dsMax Script para mantener los objetos en angulo
    Último mensaje: 15-05-2014, 10:32
  4. 3dsMax Script para seleccionar y borrar objetos duplicados
    Por traucoarauco en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 26-12-2012, 05:58
  5. 3dsMax Script para animar objetos
    Por rober2393 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-09-2009, 17:32
