Tema: 3d a 2d
    Gran Maese del Cochinillo
    3d a 2d
    Tenía esto que os pongo en otro foro, pero parece ser que, no era el adecuando. Así que os lo pongo aquí otra vez. Alla va:
    Muy buenas a todos.
    Estoy a punto de diseñar una avión de aeromodelismo y me gustaría usar el 3ds Max, para exportarlo luego como modelo, para poder ser exportado posteriormente a un simulador o simplemente para poder demostrar como es una vez terminado.
    Mi pregunta es:
    ¿Cómo podría captar los visores de planta, alzada, perfil y poder imprimirlos y/o presentarlos en 2d?
    Porque mi intención sería hacer el modelo (costillas, largueros, cuadernas), en 3ds Max.
    Mi primera intención al principio, era hacerlo en diseño vectorial primero y luego en 3dsmax, pero si me puedo saltar algún paso, pues mejor.
    Gracias anticipadas.
    ¿Para cuando el Soft Libre,
    hará un programa de cad
    y que a ser posible,
    tenga calidad.
    Y que ya no sea imprescindible,
    usar AutoCad?.
    (Cervantes revolviéndose en la tumba).
    Nov 2004
    Podrías renderizar plantas y alzados, pero supongo que, no es eso lo que quieres. Se me ocurre que lo exportes al AutoCAD. Allí tienes herramientas para aplanar dibujos tridimensionales. Échale un vistazo a tres órdenes que, aparecen en la barra de sólidos al final: setup drawing, setup view y setup profile. No recuerdo muy bien cómo funcionaban, pero una de ellas o una combinación de ellas te proyectan el dibujo en dos dimensiones y distribuyendote por capas las líneas ocultas y las vistas. El dibujo quedaba algo sucio porque algunas líneas se superponían, pero funcionaba bastante bien. Mírate la ayuda para esos comandos.
    Lástima de no tener ese programa
    Pok ahí tengo el problema:
    No tengo AutoCAD. Sin embargo, si que tengo acceso a otro programa que se llama Becker Cad, aunque no lo tengo instalado actualmente.
    ¿Me podría valer?
    tenga calidad.
    usar AutoCad?.
    Lo conseguí a medias. Usando Becker Cad, pero solo me saca el alzado (vista desde arriba). Anda por favor, que ya casi esta.
    tenga calidad.
    usar AutoCad?.
    Nov 2004
    Bueno, si sólo te saca el alzado gíralo antes de exportarlo para que las distintas vistas sean la planta. Digo yo qué sé podrá, porque el Becker CAD no lo conozco.
