    Nov 2012
    Ayuda programas para componer vídeo teniendo todas las imágenes sueltas
    Hola, en principio soy consciente de que el adobe Premier es de fácil aprendizaje y no sé si me servirá para lo que quiero, así que, me explico por aquí que estoy buscando:
    Me gustaría hacer una presentación de unos 15-20 minutos, pero en vez de power point lo haría como un vídeo donde van apareciendo los elementos poco a poco según como yo lo haga (como si hiciera un vídeo de animación en 3DS Max por ejemplo). Para hacer la ponencia bastaría con pulsar el ratón para hacer pausa en el vídeo en caso de que me pare a explicar alguna cosa y luego volver a pulsar el ratón para continuar el vídeo (la presentación).
    Pues bien, para esto tengo pensado que en vez de hacer una animación en 3D y generar un.avi, en vez de eso sacar todos los renders que quiera según mi animación (mi ponencia).
    ¿se puede hacer eso fácilmente con el adobe Premier, haciendo vídeos partiendo de imágenes guardadas en orden (renders en.png, por ejemplo) y luego colocandolas en el adobe Premier a 25 imágenes por segundo, por ejemplo? ¿o el adobe Premier solo trabaja con archivos de vídeos ya hechos? (como.avi, mkv,).
    Lo pregunto porque no me gustan nada las presentaciones en power point sino en plan documental, y con el 3DS Max si tengo juego para hacerlo como yo quiera, pero no se nada de edición de vídeo así que, me gustaría saber si podría conseguir eso con el adobe Premier. Al ser tantos minutos (15 a 20 minutos) lo haría por trozo, vídeos de 1 minutos, por ejemplo, (para qué el ordenador no se pegue un buen rato haciendo el vídeo) y luego simplemente uniría todos los vídeos en uno solo con el Premier para dar como resultado un solo vídeo.
    ¿es posible esto, a partir de renders individuales, con el adobe Premier? (pregunto exactamente por el Premier porque dispongo de tutoriales para aprender en poco tiempo lo que necesito de este programa para hacer esto). Gracias y saludos.
    Procrastinador Maximus
    May 2003
    Por supuesto, el Premiere es un programa de edición de vídeo profesional, sobre todo las versiones CS más nuevas (lo digo por tu comentario inicial, que, aunque no deja de ser cierto que es relativamente sencillo aprender a usarlo de forma básica, quizás tengas la errónea idea de que es un programa limitado y sencillo enfocado a principiantes, y no es así).
    El Adobe Premiere acepta formatos de imagen (con y sin compresión) tanto como secuencias, como una imagen para usar de forma estática.
    Es muy habitual si quieres tener un archivo máster (por así decirlo) de una animación creada con un programa 3D con la máxima calidad y sin pérdida, usar como formato para hacer el render una secuencia de imágenes (tipo tga, png.) en vez de un archivo de vídeo.
    Y este tipo de secuencias las maneja perfectamente el Premiere (y programas similares), de hecho, se manejan igual que un vídeo normal ya que para abrirlo solo tienes que seleccionar la primera imagen de la secuencia del render (tienen que estar todas en la misma carpeta y tener nombres correlativos, tal como ocurre de forma automática cuando haces un render como secuencia de imágenes desde cualquier software de 3D) y seleccionar la opción de usar como secuencia de imágenes que aparecerá en la ventana (no recuerdo cómo pone exactamente, no tengo el programa aquí, estoy en el curro), y a partir de ahí tu secuencia de imágenes la manejaras dentro de Premiere como si fuera un archivo de vídeo cualquiera.
    Última edición por Biofix; 28-04-2014 a las 19:41
    Nov 2012
    Muchas gracias por la respuesta.
    Pensaba qué era algo limitado, pero por lo que comentas veo que con imaginación e ingenio se puede hacer cosas geniales con el Premiere. Un saludo.
  1. No se ven todas las imágenes en el visor de imágenes
    Por jerale en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-05-2018, 08:05
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-01-2015, 00:02
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-03-2012, 09:27
  4. Sugerencias componer elementos Vray
    Por malogar8 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-03-2009, 11:27
  5. Sugerencias con la recopilación de programas de diseño para Linux
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-01-2008, 22:19
