Resultados 1 al 10 de 13
    Jul 2005
    Pc alto rendimiento +- 2200 euros
    Hola. Voy a comprar un PC para trabajar en 3dsmax+Vray. Por las noches lo pondré en marcha para renders de animaciones.
    Como voy a trabajar pegadito a él me gustaría qué fuese silencioso.
    Tengo que decir que no tengo ni idea de configuraciones técnicas y lo quiero comprar montado.
    Por favor que nadie se ofenda. Me han pasado una oferta comercial de DELL por 2500 euros.
    http://configure, euro, dell.com/del...bsd&cs=esbsdt1.
    Entiendo que un PC montado en Aussar por ese precio tendrá mejores prestaciones. Gracias de antemano por la ayuda.
    Nov 2012
    No te preocupes, no podemos ofendernos por eso.
    Como necesitas un PC potente, pero algo silencioso yo optaría por algo como esto:
    - Caja: http://www.Aussar.es/mid-tower/coole...-650-pure.html.
    - Placa base: http://www.Aussar.es/placas-base-asu.-lga2011-.html.
    - Procesador: http://www.Aussar.es/lga-2011/intel-core-i7-4930k.html.
    - Disipador: http://www.Aussar.es/noctua/cpu-noct.14-se2011.html.
    - RAM: http://www.Aussar.es/memoria-gskill-.10q-32gao.html.
    - Disco duro: http://www.Aussar.es/western-digital.1tb-sata-.html.
    - SD: http://www.Aussar.es/SSD-samsung/sam, ies-120gb.html / o bien \ http://www.Aussar.es/SSD-samsung/sam.-25-250gb.html.
    - Gráfica: http://www.Aussar.es/gráficas-asus/a...c2oc-3gd5.html / o bien \ http://www.Aussar.es/profesionales/p...3gb-gddr5.html.
    - Fuente: http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim.80-Bronze.html.
    - Grabadora DVD: http://www.Aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html.
    - Montaje: http://www.Aussar.es/montaje-de-pc/m, e-equipos.html.
    Como ves he incluido dos opciones alternativas. Puedes elegir montar una GTX 780 Ti que es una tarjeta polivalente con una potencia brutal, o bien puedes elegir optar por la Quadro que no será tan polivalente, pero sí debería tener un funcionamiento más fino a la hora de mover escenas extremadamente complejas.
    Y además puedes elegir la capacidad del SD que será el disco de trabajo principal, recuerda qué la capacidad real siempre es algo inferior a la declarada por el fabricante.
    Si no te gusta podemos darle una vuelta.
    Jul 2005
    Gracias por la respuesta.
    Me surge la eterna duda sobre las tarjetas gráficas. Para el render puro y duro, ¿las tarjetas gráficas sirven de algo? ¿O estamos hablando de que sirven para mover los objetos 3d y el redibujado de la escena en tiempo real?
    ¿Para un render más rápido cual de las dos opciones que planteas es mejoré
    En cuanto al SD, Igual es una pregunta estúpida, pero, ¿Para qué quiero el SD y el disco duro a la vez? Entiendo que la función del SD es la de hacer de disco duro ¿No es así?
    Montando un SD y un disco duro es como si tuviese dos discos duros.
    Tengo un par de PCs en red y un NAS que hace de servidor para las texturas y archivos, por lo que no me hacen falta dos discos duros.
    Por otro lado, me hará falta una tarjeta de red. Saludos.
    Nov 2012
    Los renders con Vray hacen uso exclusivo del procesador, la tarjeta ahí no te ayudara.
    En el caso que planteas quédate solo con el SD ya qué tienes el NAS para almacenamiento. El SD es un disco en sí aunque su forma sea distinta, de hecho, se suele llamar disco sólido.
    La placa lleva una tarjeta de red integrada, ¿necesitas otra o una inalámbrica para la WIFI?
    Jul 2005
    La placa lleva una tarjeta de red integrada.
    Perfecto. Con la tarjeta integrada es suficiente.
    Tengo una agradable e inesperada sorpresa. Me han dado el visto bueno para gastar 5.000 euros (con el IVA incluido). En este caso se añade un monitor de 27 pulgadas.
    ¿AlphaCad puedes replantear una nueva configuración con ese coste?
    De lo que he visto por ahí me surge la duda sobre que chip montar. ¿I7 o un par de Xeon E5-2640v2 2? Gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Claro, aquí tienes un ejemplo de configuración muy alta montando una placa dual y dos Xeon:Como ves he modificado algunos elementos para hacer el conjunto aún más silencioso.
    He eliminado el disco mecánico para sustituirlo por un SD, he cambiado la fuente, los disipadores, he incluido un monitor. El problema está en la placa base que obliga a montar una caja grande y en ese sentido es muy difícil encontrar algo que cuadre completamente. He elegido la Cosmos 2 porque tiene una construcción excelente, una ventilación realmente buena de serie, filtros de calidad y unos niveles de ruido bajos. Hay cajas más silenciosas, pero de un tamaño inferior y no nos servirían por el factor de forma ya que la mayoría sólo permiten montar placas estándar ATX.
    Aun así, tienes que saber que los Xeon van bien para determinadas tareas, pero que dependen mucho del programa qué haga uso de ellos. En tu caso 3Ds Max con Vray sé seguro que rendiría bien con un sólo procesador potente como el 4930K, la duda es cómo se comportara realmente con 2 Xeon.
    En mi opinión tiene más sentido montar un par de equipos y montarlos en red jugando con el OC para conseguir mayor rendimento y versatilidad.
    ¿Tienes posibilidad de montar dos equipos o tiene que ser uno sólo por fuerza?
    Última edición por AlphaCAD; 10-02-2014 a las 10:32 Razón: Disipador cambiado.
  7. Gracias arq Agradece este post
  8. #7
    Jul 2005
    Tiene que ser un equipo.
    Y si no hay garantías de que vaya a ir mejor con dos Xeon a lo mejor no tiene sentido montar los dos Xeon y en su lugar hay que montar el i7 más potente que exista.
  9. #8
    Nov 2012
    En tal caso estaríamos hablando del i7-4960X pero en realidad la diferencia con el 4930K es muy pequeña y sin embargo, su precio se dispara a casi el doble de precio.
    Si montamos una placa acorde a un procesador extremo como ese orientado a OC tendríamos algo como esto:Sumando salen unos 4.180 euros, aunque si quieres optar por una Quadro K5000 en lugar de la K4000 podemos reajustar llegando hasta los 5.000 euros, no hay problema.
    Última edición por AlphaCAD; 10-02-2014 a las 13:03 Razón: Reajuste de componentes.
  10. #9
    Jul 2005
    Gracias AlphaCad, no te voy a marear más. Lo consulto con el jefe y decidimos cual montar.
  11. #10
    Nov 2012
    No te preocupes, no es molestia.
    Si quieres te dejo el último más ajustado y más silencioso si cabe:Para poder meter la K5000 y que no sobrepasara los 5.000 euros he tenido que rebajar el SD a la mitad de capacidad y cambiar algunas cosas como la placa. Salen 4.998 euros.
    Observa qué ahora tenemos una caja más pequeña, que debería ser si cabe más silenciosa y con mayor potencia gráfica. Aunque para este caso yo sí mejoraría el sistema de ventilación poniendo dos ventiladores adicionales idénticos, que son potentes, pero muy silenciosos.
    Con el ventilador de abajo conseguirías que la gráfica recibiera aire frío y que el aire caliente que quede arriba salga con mucha más facilidad. Podrías ordenar que en el montaje te pusieran uno abajo y otro arriba para mejorar el flujo de aire.
    Última edición por AlphaCAD; 10-02-2014 a las 13:43 Razón: Sugerencia sobre ventiladores adicionales.
  1. Drones de alto rendimiento gracias a la impresión 3d
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 25-11-2024, 09:09
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2023, 23:08
  3. 3ds Max Chaos Player visor de secuencias de imágenes de alto rendimiento
    Último mensaje: 19-01-2022, 18:48
  4. Portátil alto rendimiento
    Por ANGELO2005 en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-11-2014, 13:46
  5. Aula temática infografía 3d y 2d de alto rendimiento desde 1994
    Por ATV en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 05-05-2011, 11:32
