    Nov 2013
    Problema con video acelerado
    Lo primero es lo primero, soy nuevo en el foro y aprovecho esta duda qué me ha surgido para presentarme.
    La duda qué me está volviendo loco es la siguiente, hace poco pase del 3ds Max 2012 al 2013 design y hasta ahora qué no había vuelto a hacer animaciones no me había surgido el problema, yo de siempre he utilizado el mismo sistema, y es hago el render (una cámara rotando alrededor de un objeto por ej.) luego abro la secuencia de imágenes con QuickTime para un visualizado previo y de ahí si lo necesito lo paso al After Effects o Nuke o lo que necesite para editar.
    Ahora viene el problema, y es que, absolutamente todos los videos me salen acelerados, como si fueran a x1,5 de la velocidad normal, da igual que sea una animación echa por mi, o una prueba de físicas con, por ejemplo, una pelota cayendo por la gravedad con rayfire, me estoy volviendo loco porque no se lo que pasa y necesito ayuda.
    Como ya he dicho uso 3ds Max 2013 design con motor de render Vray 2.30.01, a 30 FPS en NTSC (aunque en PAL o custom pasa lo mismo). Muchas gracias por adelantado y si necesitáis más información sobre mis settings o lo que sea no dudéis en pedírmelo. Un saludo.
    Dec 2008
    Wink Problema con video acelerado
    La secuencia de imágenes no guarda información de playback.
    Abro la secuencia de imágenes con QuickTime absolutamente todos los videos me salen acelerados, como si fueran a x1,5 (.)a 30 frames por segundo en NTSC (aunque en PAL o custom pasa lo mismo).
    Seguramente es una configuración de QuickTime, software originario de Mac que suele causar problemas y usar bastante mal la memoria del equipo.
    Te recomiendo usar Virtualdub en su lugar. Un programa muy sencillo y liviano que únicamente sirve para edición básica, y convertir secuencias a videos usando los códecs instalados en el sistema.
  3. Gracias darkrio Agradece este post
    Nov 2013
    Se agradece la sugerencia, pero sigue igual, solo mejora si lo hago a lo chapucero, que es reproduciendo a 25 frames por segundo en el virtualDub una secuencia que, en principio es a 30, pero claro así se notan saltitos que no quedan muy estéticos que digamos.
    Al decirme lo del problema externo a Max he hecho una prueba con la webcam, a fin de cuentas, también graba con secuencia de imágenes, y al guardar y abrir el video con el VLC también se me ha visto acelerado, ahora sí que estoy flipando, puede que tenga un problema con códecs, pero no tengo ni idea de que puede ser.
    Decir que películas, series, ideos de YouTube, todo se ve bien, parece ser que, solo me pasa con videos editados en mí equipo.
    Alguna sugerencia por favor?
    Dec 2008
    Cita Iniciado por darkrio Ver mensaje
    puede que tenga un problema con códecs, pero no tengo ni idea de que puede ser, (.)todo se ve bien, parece ser que, solo me pasa con videos editados en mí equipo.
    En efecto, se trata del conjunto de códecs en tu equipo.
    El pack K-Lite es muy eficaz y completo, pero es altamente recomendable desinstalar primero hasta el menor rastro de los códecs anteriores. La herramienta GSpot puede ayudar, así como un Limpiador de Registro como el de Cleaner, para quitar las referencias a códecs defectuosos. Y por supuesto eliminar QT.
    Por último, no está de más visitar el sitio de los fabricantes de tu placa gráfica para descargarte las últimas actualizaciones de sus drivers.
    Última edición por deloeste33; 27-11-2013 a las 00:57
  6. Gracias darkrio Agradece este post
  7. #5
    Nov 2013
    Muchas gracias, efectivamente era problemas de códecs en mí máquina, no se cuando, ni como, se me habían instalado unos códecs raros de video junto a los que siempre había usado (k-lite), fue desinstalarlos todos, limpiar y reinstalar y todo perfecto.
    De nuevo y reiterandome, muchas gracias. Un saludo.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 12-11-2024, 07:18
  2. After Effects Problema al insertar video en ae CS
    Por RazVi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-04-2011, 21:17
  3. After Effects Problema video en ae CS
    Por RazVi en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-04-2011, 19:46
  4. Mar acelerado con seescape
    Por juan puime en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-05-2009, 18:48
  5. Problema con video post de 3ds Max 5
    Por Mayky en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-11-2003, 11:34
