    Apr 2013
    3dsmax Problemas con la instalación de Vray en 3ds Max 2012
    Hola, que tal todos? Escribo porque quiero instalar el Vray para mí 3ds Max, ya he descargado uno y estoy siguiendo este tutorial para instalarlo: http://www.youtube.com/watch?v=mc0daDWdNc pero me encuentro con el problema de que no logro ubicar en mí 3dsmax la carpeta referente a los plugins, yo nunca le he instalado ninguno, esta sería la primera vez, a qué se debe esto? Estoy buscando mal o puede ser que tenga una versión incompleta de 3ds Max? No estoy segura de si este max que tengo no fue el que baje de Autodesk educacional, si es así puede que sea limitado no es cierto y que no contenga carpeta para plugins? Espero que alguien pueda responder mi duda, muchas gracias.
    El problema podría deberse a que la versión de 3ds Max que tienes es la versión educativa, que a menudo viene con algunas funciones limitadas. Sin embargo, la carpeta de plugins debería estar en la misma ubicación independientemente de la versión que tengas.
    La carpeta de plugins generalmente se encuentra en la siguiente ubicación:
    C:\Program Files\Autodesk\3ds Max \plugins
    Si no encuentras la carpeta de plugins en esa ubicación, puedes intentar buscarla manualmente en la carpeta de instalación de 3ds Max o realizar una búsqueda en tu sistema.
    Si aún no puedes encontrar la carpeta de plugins, puede ser posible que no se haya instalado correctamente 3ds Max en tu sistema. En ese caso, te sugiero que desinstales 3ds Max y lo vuelvas a instalar asegurándote de seleccionar todas las opciones de instalación.
    Espero que esto te ayude a resolver el problema.
  1. Problemas con instalación 3ds Max 2012
    Por forosaja en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-03-2015, 17:57
  2. Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-06-2014, 20:31
  3. Problemas Vray 22002 en el 3ds Max 2012
    Por fabian3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-09-2012, 06:02
  4. Duda sobre instalación 3ds Max 2012
    Por jogan en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-07-2012, 06:09
  5. Problemas de instalación Vray 1 47 03
    Por chereche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2006, 09:54
