Resultados 1 al 10 de 23
    Duda sobre el skinning cuando se tunea el skinning
    Esta es mi duda en 3dsmax 7. Si hago a una malla le añado el modificador skin, luego configuro todos los huesos para que afecten a los vértices correctos y cuando ya tengo el set up terminado cambio el esqueleto del Character Studio o Cat por unas mallas más próximas a la geometría de la malla para animar, eso afecta algo a la configuración del skin.
    Lo que me pregunto es, si el tamaño del bone determina el tamaño del envolvente, es mejor primero sustituir los esqueletos por los huesos tuneados y luego configurar el skin o si se cambian antes dificultara eso meter el skin.
    En definitiva primero tueno el esqueleto y luego meto el skin o al revés? Gracias.
    Senior Membriller
    May 2002
    El skin es lo último que se añade (me refiero a lo último en relación a los huesos, después del skin puedes añadir otros modificadores como MeshSmooth).
    Lo primero que debes hacer es crearte los huesos (o el bípedo), y configurarlos o personalizarlos para que se adapten a tu personaje el máximo posible.
    Una vez que se aplique el modificador skin, o el Physique, los huesos no se pueden tocar para nada que no sea animar (bueno, realmente no es que no se puedan tocar, sí que se puede, pero únicamente para hacerles pequeños reajustes imprescindibles. Se debe evitar hacerlo salvo emergencias emergenciosas).
    Espero que haya resuelto tu duda.
    Gracias
    Gracias y ya sobre este tema una última cosa. Funciona mejor el skin con huesos que están hechos troceando a partir de la malla a la que se le mete el skin que con los huesos del Character Studio? Saludos.
    Seguidor del Bui
    Jun 2004
    Yo juraría que es indiferente a nivel técnico. A nivel practico creo que es mejor utilizar esos trozos que tú dices. Y si fueran mejor como huesos los del Biped creo que puedes transformar la malla del objeto Biped cogiendo (con atach en un edit Mesh o edit poly) estos trozos o si no los puedes enlazar luego a cada hueso.
    De todas formas, no estoy muy seguro de lo quedigo. Un saludo.
    Esto me lleva a otra pregunta
    Cual es la mejor forma de dar el cambiazo en el esqueleto del character estudio por Bones conseguidos troceando la malla?
    Porque parece que ahora los huesos del character pueden editarse y podría hacer un atach como me ssugieren arriba, pero también está la opción de reemplazar malla y la de enlazar al equeleto, daría lo mismo?
    Desde los inicios
    A ve, vamos por partes. La primera pregunta. Antes de meter el skin, en teoría si ajustas los hueso (da igual CS que Bones), cuanto más se ajusta a la forma de la malla, menos tienes que retocar el peso de los vértices. A partir de ese momento (cuando tienes asignado el skin) da igual lo que le hagas a la forma de los huesos, ya que el skin lo que usa es el pivot del objeto, repito una vez metido el skin.
    Para convertir los hueso o CS en una malla más próxima al personaje yo te recomiendo que:
    -Seleccione todo el CS o huesos le metas un Editable Poly o Mesh lo que prefieras.
    Por otro lado, te dupliques la malla del personaje le quites todos los modificadores menos el Editable Poly o Mesh y le hagas trozos.
    Selecciona cada parte del CS o huesos y ataches el trozo correspondiente de la malla troceada (el trozo lo atachas al hueso no al revés ya que perderías el hueso) y en el subobjeto element te fundes la malla (forma)correspondiente al hueso. Con esto tienes el trozo de malla con las propiedades del hueso.
    Haciendo esto con todas las partes consigues que el esqueleto que animas se parezca al personaje.
    Se me entiende? Saludos.
    May 2004
    Hola, cuando hablan de trozos, se refieren a la malla del personaje sin MeshSmooth y divida en partes (pie, pantorrilla, pierna, etc)? Gracias.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    lodon...
    Si Santiago. Bueno, yo lo único que hago es vincular las partes Low del personaje a los huesos. Lo de atachar nunca me gusto. Saludos.
    Desde los inicios
    Ballo, si lo vinculas no te puedes mover bien por la cadena de jerarquías con el avance y retroceso de página, aparte de que tienes en la escena cantidad de objetos que no te sirven para nada. Pero bueno tú mismo, tus razones tendrás. Saludos.
    Gracias de nuevo
    Si lo de los trozos se refiere a trocear la malla a baja resolución para conseguir unos Bones más parecidos a la malla en la que se van a utilizar. Gracias a todos y una última cosa,Ivanlobon, donde dices y en el subobjeto element te fundes la malla (forma)correspondiente al hueso.
    Con te fundes quieres decir borras y ya está, ¿no?
  1. Blender Duda con skinning
    Por koori22 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-05-2011, 05:34
  2. Maya Preguntas sobre rigging y skinning
    Por wose en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-05-2009, 18:34
  3. Duda sobre skinning
    Por _ambass en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-01-2009, 02:05
  4. Skinning de polys vs skinning de surfaces
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-02-2008, 21:22
  5. Duda sobre skinning y MeshSmooth
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-02-2005, 01:19
