Cómo usar el autoguardado en 3dsmax
Hola, tengo una duda muy sencilla, ¿Cómo puedo activar la opción de guardado automático en el 3D Max? No eh encontrado en Google cómo hacerlo de tan fácil que parece ser.
En preferencias Files tienes que tener el autoback activado, ahí le dices cada cuánto tiempo quieres que te lo haga el nombre y cuantos te guarda, por defecto viene activado, si no te funciona es porque lo has tenido que desactivar.
Se guardan en tus (mis) documentos 3dsmax autoback.
Ten cuidado que en escenas grandes si lo tienes cada poco tiempo puede ser un coñazo, y si tienes dos sesiones de max abiertas uno pisara al otro. Saludos.
Agradecimientos - 3 Gracias
Hola, mira no sabía qué venia activado por defecto, como tiene muy poco que supe de el auto save no lo eh cambiado de cómo viene por defaul y ahora qué veo esa carpeta de autoback si tiene algunas cosas, quisiera cambiarle parámetros como el tiempo en que debe guardar, pero no encuentro lo de Preferencias files, ¿podrías decirme donde encuentro eso? Gracias.
Como usar el autoguardado auto saveen 3dsmax
Esos parámetros ¿no están donde te dije? Saludos.
Buenas tardes, no he querido abrir un tema nuevo porque creo que es el mismo que este, aunque no lo tengo muy claro. Tengo un problema con 3dsMax 2009 y es que me guarda constantemente archivos de texturas, etc. En la carpeta de Unity donde tengo mi proyecto. No me pregunten como es que guarda los archivos en esa carpeta sin que yo le haya indicado nada, ni por que, pero mi proyecto va pesando más y más y cuando miro dentro de los archivos de mi proyecto, 3dsMax me ha generado un montón de carpetas como: archives, auto back, downloads, export, express.
¿Cómo desactivo esta opción y para que narices sirve?. Creo que es lo mismo que quiere activar el compañero, pero es un problema más que una ventaja y no encuentro donde desactivarlo. Saludos.
Administrador, fundador y milenario...
Hola, mira en el menú principal, clic en Personalizar > Preferencias > Archivos, y en copia de seguridad automática, activa o desactiva la casilla Autosave.
A ver si te sirve eso. Un saludo amigo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Buenas tardes, lo he desactivado y sigue igual, me crea las carpetas. Ya no sé si puede ser de la configuración del exportador a FBX de 3dsMax, ¿puede ser? Un saludo.
