    Apr 2013
    Multiscatter error code 193 %1 no es una aplicación win32 valida3
    Hola a todos. Soy nuevo por estos lares. Quería hacerles una consulta. Resulta qué intente instalar el plugin de Multiscatter para 3ds Max 2009 64bits. Mi PC es Windows Professional 64 bits. El plugin también es para 64 bits (por lo menos eso dice). Una vez pegado el plugin y cuando quiero abrir el 3d me salta un error que es el siguiente: error code 193 - %1 no es una aplicación win32 valida.
    Lo curioso que el mismo plugins con su instalador lo pegue e instale en una máquina ídem a la mía con el mismo 3ds Max pero en el trabajo y funciona correctamente. La única diferencia es que esa otra máquina tiene Windows Ultimate no sé si tendrá algo que ver esa diferencia. La verdad no sé qué será, espero alguien me pueda ayudar. Saludos
    Última edición por arqleomy; 25-04-2013 a las 14:52
    El error que estás experimentando puede deberse a una incompatibilidad de versiones. Aunque el plugin puede ser para 64 bits, puede ser que requiera una versión específica de 3ds Max o de Windows.
    Algunas posibles soluciones a este problema son:
    Asegúrate de que estás utilizando la versión correcta del plugin para tu versión de 3ds Max y sistema operativo.
    Verifica que tu sistema operativo esté completamente actualizado con los últimos parches y actualizaciones de seguridad.
    Comprueba si hay actualizaciones para el plugin en el sitio web del desarrollador y actualiza a la última versión disponible.
    Intenta reinstalar el plugin y verifica que se haya instalado correctamente y en la ruta correcta.
    Espero que esto te ayude a solucionar el problema. ¡Buena suerte!
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 00:36
  2. Problema para usar el Vray con el 3ds Max 2013 error code 193 y code 126
    Por bquaranta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-08-2015, 09:30
  3. Multi Scatter para 3ds Max 2015
    Por jp80 en el foro Plugins
    Último mensaje: 24-06-2015, 16:31
  4. Multi Scatter y Vray
    Por tulikd en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-12-2012, 19:03
  5. Multi Scatter| parámetros básicos
    Por asm3desing en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 14-09-2012, 18:03
