Página 1 de 13 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 129
    Feb 2013
    Pc para infoarquitectura 3dsmax y Vray
    Hola a tod@s, quería pediros ayuda acerca de la configuración de un pc para infoarquitectura (3dmax, fray, AutoCAD, Adobe Photoshop,) mi presupuesto es entorno a 1000 euros y mirando consejos en el foro me he configurado este equipo:
    Caja:
    http://www.pccomponentes.com/coler_m...d_usb_3_0.html.
    Procesador:
    http://www.pccomponentes.com/intel_c...cket_1155.html.
    Placa base:
    http://www.pccomponentes.com/gigabyte_ga_z77x_d3h.html.
    RAM:
    http://www.pccomponentes.com/g_skill...x8gb_cl10.html.
    Ventilador CPU:
    http://www.pccomponentes.com/coler_m...r_212_evo.html.
    Disco duro:
    http://www.pccomponentes.com/crucial...ssd_sata3.html.
    Fuente alimentación:
    http://www.pccomponentes.com/coler_m..._600_600w.html.
    Tarjeta gráfica:
    http://www.pccomponentes.com/pny_Nvi...1gb_gddr3.html.
    Con montaje estaría sobre los 1050 euros aproximadamente.
    Mis dudas son la fuente de alimentación si realmente vale la pena optar por alguna mejor que no se dispare mucho de precio y la tarjeta gráfica qué de la serie Quadro solo puedo optar a esa por la 2000 se va mucho de precio, habría alguna GTX que no se fuera mucho de precio y que sea superior a la Quadro 600? Cual me recomiendan?
    En general cómo lo veis y que piezas cambiariais? (si se pasa de precio un poco y vale realmente la pena podría hacer un esfuerzo económico, y si por el contrario se pueden ahorrar algunos euros mejor que mejor ja). Muchas gracias de antemano y saludos
    Nov 2012
    Es una buena bestia, aunque la fuente no me termina de convencer, quizás para cubrirme un poco las espaldas de cara a un futuro montaría algo como esto que va sobrada de potencia y te olvidas de tener que andar cambiando de fuente.
    El tema de fuentes esta dando muchos problemas ya que hay marcas tan prestigiosas como Seasonic que están fallando así que, es mejor no arriesgar demasiado e intentar comprar algo decente ya que si la fuente muere no lo hará sóla y al final la fiesta costara algo más que 30 euros que son la diferencia entre una y otra. Es obvio que hay fuentes mejores, pero también más caras.
    La gráfica no la término de ver tampoco. La Quadro 600 es una tarjeta muy específica con una potencia limitada qué ira bien para CAD por ejemplo, pero que tiene un perfil muy limitado. Quizás su competidora por precio sería esta GTX 660 SC 3 GB: http://www.pccomponentes.com/evga_ge...ature_3gb.html.
    Con el perfil de trabajo que tienes es muy complicado recomendarte una tarjeta qué sea barata así que, deberías pedir varias opiniones para ver si la gente se decantaría por la Quadro 600 o por la GTX 660 edición especial.
  3. Gracias valero84 Agradece este post
    Feb 2013
    El tema de la fuente de alimentación según me cuentas la cambió por la qué me recomiendas sin dudarlo, ahora la gran duda se centra en la gráfica, podría aumentar mi presupuesto para la tarjeta gráfica hasta unos 300 euros máximo.
    La tarjeta qué me has puesto que tal es la marca EVGA? Veo que tiene 3gb gddr5 y vale menos que otras que son de 2 Gb gddr5 incluso de la misma marca, con el presupuesto que tengo para la gráfica cual pensáis que sería la mejoré (el ordenador seria básicamente para trabajar). Gracias.
    Nov 2012
    EVGA es una gran marca, probablemente de las mejores por no decir la mejor. Es un ensamblador que sobre todo en gama alta marca la diferencia con unas garantías y acabados bastante por encima de la media.
    Respecto a la gráfica no sabría decirte cual podría irte mejor ya qué primero habría que saber en qué proporción usaras cada programa y de ahí decantarte hacia unas u otras, pero, por ejemplo, tienes pequeñas bestias como esta:
    http://www.pccomponentes.com/sapphir...3gb_gddr5.html.
    Salvando las distancias esa podría ser la alternativa en AMD aunque probablemente te interese quedarte con Nvidia.
    La tarjeta qué te he mostrado probablemente subirá de precio cuando esté en stock, es una técnica muy común de muchas tiendas.
  6. #5
    Feb 2013
    El uso sería un 80% 3DS Max y Vray (renderizar) y un 10% AutoCAD y 10% Photoshop aproximadamente. Pues según me comentas la Nvidia qué me propones de EVGA tiene muy buena relación calidad/precio, con esa iría sobrado para el uso que he comentado? Es mucho mejor que la Quadro 600 no? La última qué me has enseñado (la saphire) la descartarias entonces, porque motivo me conviene más la Nvidia? Gracias de nuevo, estoy muy verde en el tema de las tarjetas gráficas
  7. #6
    Nov 2012
    Las dos tarjetas (GTX 660 y Quadro 600) son tarjetas imposibles de comparar, son sencillamente mundos distintos.
    Vray lo puedes dejar aparte ya qué tira de procesador, ahí la gráfica no importa. Pero 3Ds Max es un tema aparte, el problema es que parece que dependiendo de la versión da un rendimiento mejor o peor, de hecho, hace poco leí de alguien que estaba usando la última versión de 3Ds Max con una GTX 660 si no recuerdo mal y le iba bastante mejor que con la versión anterior. Está claro que para mover polígonos es mejor una Quadro que una GTX pero el problema es que la Quadro 600 es una tarjeta básica de entrada de gama y no sé hasta qué punto te daría un buen rendimiento.
    Las GTX y Radeon Hd son tarjetas de juegos, que la gente las use para trabajar es un hecho, pero está claro que no están pensadas para mover polígonos ni para ser precisas. Son tarjetas con valores altos de texelación pensadas para mover muchas imágenes por segundo a cambio de cometer errores. ¿Acaso en un shooter a 60 FPS alguien se va a parar a mirar si los escenarios tienen elementos irreales, aristas en las palmeras de una jungla o unos sombreados con errores? No, porque son imágenes en movimiento y ese tipo de errores se suelen pasar por alto. Sin embargo, en una imagen fija, estática, cada error, cada fallo de interpretación cuesta tiempo y dinero. De ahí surgen las tarjetas profesionales, de la necesidad de crear tarjetas que puedan aguantar largas jornadas de trabajo minimizando o suprimiendo los errores con valores que permitan buscar precisión y velocidad a la hora de moldear.
    Que sé que muchos te dirán que comprar una Quadro es tirar el dinero, que es mejor tirar por una GTX con potencia bruta suficiente, pero por mi experiencia puedo decirte que son mundos completamente distintos y que una vez que lo has probado la evidencia ahí queda.
    Hay algunos videos demostrativos, pero este que pertenece a la generación anterior es muy famoso: http://www.youtube.com/watch?v=wpyeVN2ZEV8.
    Creo que las GTX 600 de Nvidia están muy bien para jugar, sin duda han hecho un gran trabajo a pesar de haberlas simplificado restándo transistores para ahorrar costes, en ese sentido la jugada les ha salido redonda. Pero para trabajar sigo teniendo mis dudas.
    Respecto a la 7950 de ATI creo que es una buena tarjeta qué se podría comparar en mayor o menor medida con GTX 660 pero la hermana mayor (ATI 7970) esta sencillamente por delante, también en precio.
    Lo ideal sería ver con qué tarjetas trabaja la gente que usa 3Ds Max para comparar. Es obvio que para empezar casi cualquiera te valdría, pero tampoco podemos elegir cualquier cosa o estaremos tirando el tiempo y el dinero sobre todo para semejante equipo.
  8. Gracias valero84 Agradece este post
  9. #7
    Feb 2013
    Lo de la tarjeta gráfica no sé qué hacer, porque realmente la Quadro 600 es muy básica, por el momento me inclino más hacia la EVGA GTX 660 que me has recomendado, tiene buena pinta y de precio no se dispara mucho. Aunque espero a ver si alguien que utilice 3DS Max pueda aportar alguna opinión acerca de la elección de la tarjeta gráfica.
    Otra duda qué tengo es en la caja, he visto esta y me gustaría saber si realmente vale la pena la colermáster de 93EUR o esta: (la diferencia de 40 euros esta justificada).
    http://www.pccomponentes.com/nox_colbay_vx_usb_3_0_classic_edition.html Muchas gracias.
  10. #8
    Nov 2012
    Sobre la tarjeta yo te recomendaría qué pasaras por el foro de 3Ds Max para ver con qué tarjetas están trabajando para comparar.
    Las cajas son distintas, la noX es difícil de batir porque va muy ajustada de precio, la CM 690 esta un escalón por encima y su precio, aunque no es elevado tampoco es barato. Lo bueno se paga y si quieres calidad como en todo te costara un poco más.
  11. Gracias valero84 Agradece este post
  12. #9
    Feb 2013
    He visto en la web de PC componentes ordenadores de sobremesa ya montados y este que he visto montando tu por piezas sale más caro y por el precio que tiene parece bastante bueno, en comparación con el que tenía configurado cual sería mejor ordenador?
    http://www.pccomponentes.com/pccom_r...gtx_660ti.html.
    Lo he montado pieza por pieza idéntico y sale como 50euros más caro incluyendo el montaje. Gracias y un saludo.
  13. #10
    Nov 2012
    Comparado con el tuyo vemos que tiene misma placa, mismo procesador, y un fallo por el que no te serviría: G. Skill RipjawsZ DR3 1866 PC3-14900 16GB 4x4GB CL9.
    Monta 4 módulos de 4 GB lo que hace un total de 16 GB, que está bien para jugar, pero se puede quedar corto para trabajar en serio. Eso te obliga a sustituir todos los módulos si quisieras montar 32 GB, en tu caso no sucede eso ya qué montas 2 x 8GB ampliable a 4 x 8GB.
    Quédate con el tuyo o mejor dicho, monta el que quieras, pero eligiendo tú las piezas.
  14. Gracias valero84 Agradece este post
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 24-09-2021, 13:02
  2. 3ds Max Cual es el mejor curso on line 3dstudio Vray para infoarquitectura?
    Por 8771 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 21-10-2014, 14:30
  3. Busco especialista Vray para infoarquitectura
    Por fistrito en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 21-07-2008, 13:02
  4. Docentes infoarquitectura 3d y Vray render
    Por Zinquin.com en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 19-05-2008, 09:29
  5. Pc para infoarquitectura max Vray Cad y renderizado -1200
    Por Pedro de la Piedra en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-10-2007, 19:48
