Resultados 1 al 10 de 18
    Jenni
    Empecé a trabajar en este personaje hará un par de años, pero tuve que pausarlo todo este tiempo hasta que por fin he tenido algo de tiempo libre para acabarlo. El objetivo principal fue crear un par de renders realistas de la cabeza de un personaje.
    Modelado en ZBrush, renderizado en 3dsmax, texturas y postproducción en Adobe Photoshop y el pelo está hecho usando Hair-farm.
Nombre: Jenni 01.jpg
Visitas: 2164
Tamaño: 473.3 KB
ID: 177680   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Jenni 02.jpg
Visitas: 1693
Tamaño: 477.7 KB
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  2. Gracias Nugu Agradece este post
  3. #2
    Nov 2012
    Jenni
    Muymuymuymuymuymuymuymuymuymuy bueno eso si en el labio inferior el pelo es demasiado para mí, pero está muy bien echo felicitaciones.
    Sep 2005
    Jenni
    Muy bueno, sí señor, y la chica muy guapa. Coincido con lo de los pelos debajo del labio, por lo demás esta impresionante.
    Mmm..., no, por nada...
    Oct 2007
    Jenni
    Como siempre un crack, estas poniendo el listón tan alto que como hagas una cosa echa más rápida va a parecer raro.
  6. #5
    Tankeador
    Mar 2003
    Jenni
    Una cabecera y a la lista de trabajos excepcionales, pero ya, con permiso de la autoridad correspondiente. Por decirte algo malo, que solo se le ve la cabeza.
    ¿Y el resto?
  7. #6
    Jenni
    Uh fuera, que lo expulsen, aquí no queremos trabajos que no podamos poner a parir. En serio Woody, por momentos parece una fotografía, el bello facial es un puntazo, cierto que bajo el labio inferior, parece algo excesivo, pero queda de vicio, me apunto con Karras a trabajos excepcionales ya.
    ¿Qué tal el hairfarmí ¿lo has usado con Mental, Vray?
  8. #7
    El cabreador
    Oct 2002
    Jenni
    Esta brutal amigo, muy bueno, lo que ya te han comentado del pelillo bajo el labio, y no sé, por decir algo, todo probaría a forzar un especular, pero dentro del iris, este es cóncavo y siempre que el ojo tiene Specular el iris también lo tiene en el lado contrario y muy atenuado, así le das algo de profundidad al ojo, no sé si quedaría bien o no, pero lo puedes tener en cuenta para tu próximo curre. Saludos.
  9. #8
    Jenni
    Gracias por los comentarios, y por moverlo a trabajos excepcionales. Es cierto que el bello debajo del labio es bastante exagerado, pero con este modelo quería practicar para acercarme lo máximo posible a la referencia, y la chica de la referencia también tenía bastante ahí.
    Infograph3d -> la parte en Hair-farm la renderizo siempre en Scanline. En Mental no recomiendo renderizar ningún tipo de pelo, lo hace con un sistema propio que deja un resultado pésimo, y Vray no lo tengo, aunque creo que la última versión de Hair-farm está preparada para renderizar sin problemas en Vray.
    Fiz3d -> buen punto. Creo que estuve haciendo pruebas al respecto en algún momento, y diría que en el render final algo de Specular tiene el iris, aunque no mucho. En cualquier caso, siempre es interesante ir mejorando el material de los ojos, que es una parte complicada para hacer que quede bien.
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  10. #9
    Mar 2007
    Wink Jenni
    Muy bueno.
  11. #10
    May 2008
    Jenni
    Wire? Breakdown?
    Última edición por rappaniu; 27-01-2013 a las 01:25
    ( novato )
