    Tankeador
    Mar 2003
    Me gustaria integrar modelos 3d
    Hola, para los expertos. ¿me podríais decir cómo hacer esto? Me gustaría hacer lo mismo con mi Vec, lástima no tener el mismo fondo, pero por lo menos hacerlo con otros similares.
    Es que no tengo ni idea. Uso el 3ds Max. Gracias.
    Última edición por karras; 02-01-2007 a las 09:39
    Ave Fénix
    Aug 2003
    Tienes que igualar la perspectiva e iluminación de tu modelo con la de la fotografía del fondo. En el suelo un plano que simule la forma del terreno, le asignas un material matte/shadow y le das al botón de la tetera.
    Apr 2004
    Puedes hacer lo que te comenta Mikimoto, pero en vez de darle al botón de render tal cual, lo sacas por capas: renderiza una vez sólo el suelo y guárdalo como tga con alfa, luego renderiza el tanque y lo mismo, y luego ya lo juntas todo en Adobe Photoshop, así puedes afinar más todavía, que, por muy bien que tengas preparado el render en el 3ds Max, siempre se puede mejorar en Adobe Photoshop.
    Tankeador
    Mar 2003
    Pero es que me da la impresión que no sólo hay un suelo, sino que la fotografía esta como en dos planos, suelo y fondo. No sé si me explico.
    Está muy bien colocados ambos para que parezca que el tanque está hay aparcado. ¿y me decís que con un suelo basta?
    Me podéis poner un ejemplo de eso de las capas?
    Es que soy novato en esto, yo sólo había cogido modelos y puesto delante de un fondo, solían ser aviones. Pero claro no arrojaban sombras.
    Habitacus!
    Lo de las sombras se logra con un material matte, o alpha matte. En Vray hay que usar un material especial matte, ya que el estándar de 3ds Max no funciona.
    Lo demás me imagino que será lograr la misma iluminación y posición de la cámara.
    Como mucho, en Adobe Photoshop se hace un ajuste de toda la imagen así se unen los objetos, pero antes de eso, lograr lo máximo que se pueda desde 3d.
  1. E-on vue integrar a Blender?
    Por JPaulo en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 25-10-2014, 04:13
  2. ZBrush Integrar modelos ZBrush en entorno
    Por manuelsaurus en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-11-2013, 15:38
  3. Integrar vegetación
    Por vipamed en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 31-08-2010, 18:49
  4. Integrar 3d en foto
    Por borusser en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-03-2010, 17:59
  5. Integrar materiales en 3ds Max
    Por cata20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-02-2006, 19:33
